Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
becool
29 January 2022mobile
Medenau
Вроде бы похоже, жаль что штангеля не было, ну ладно погрешность спишем на линейку. Отпишитесь потом как поставите
layshin
30 January 2022mobile
Здравствуйте. Всё Авито буквально завалено роликами такой конструкции, причем очень дешево, от одной тысячи за (!) оригинал. Причина продажи у всех одна: купил на фф2 - не подошел. Что это за изделие такое? Может ли оно встать на фф2 1.6 100 л.с. выпуска октября 2008? И если нет, то под видом чего и для какого а/м его продавать? Финис 30750904. Яндекс говорит, то это фьюжн, фокус 1 и фокус 2, а также вольво и мазда.
СынТерминатора
layshin
Этот ролик шёл на ранних фьюжинах и фокусах, если его ставить, то и помпу надо другую.
SimbaFF2
Фото последствий неправильной замены грм. Произошла эта история примерно в 2009 году, предыдущий хозяин решил поменять грм в сервисе на пробеге 100 т.к, грм поменяли, через 1т.к произошла встреча клапанов и поршней. Выяснилось что болт кв они не поменяли. Вскрыли двиг , тарелки клапанов пробили поршни насквозь. В итоге двигатель поменяли на контракт.
pacific85
31 January 2022
SimbaFF2
надеюсь замена произошла за счет средств сервиса?
SimbaFF2
31 January 2022mobile
pacifist85
Со слов предыдущего хозяина сложно было доказать их вину, поэтому двиг за его счет, сервис бесплатно поменял мотор. По тем временам около 70т.р вышло. Старый мотор он мне отдал вместе с машиной.
Ёжык
2 February 2022
удалось ли разобраться с наклейками 21 года? Сколько там всё же точек, 6 или 7?
На фото у Medenau на одном фото 6 точек, а на втором 7. И обе позиции 21 года.
2 February 2022mobile
Ёжык
Примерно с августа 2021 проскакивают этикетки с 7 точками. Но мне такие пока не попадались.
SimbaFF2
5 February 2022mobile
Поменял грм, поставил усиленный комплект от дайко, помпу оригинал. Помпа и ролик стояли старого образца, поставили нового образца.
Фото старого ремня INNA после 7 лет и пробега 100 т.км
Evgen975
Medenau
Где заказывали?
Medenau
Evgen975
Через zzap
Evgen975
С ремнём грм помпу и сальники стоит поменять? Авто в 2007 году брал в салоне, пробег на данный момент 73000км, по сути обкатку только прошел
Maverick174
Evgen975
Помпу рано, ремень по годам давно пора. Но, допускаю, что ремень может оказаться вполне живым, если авто в теплом климате обитает. Я бы снял крышку грм, оценил состояние ремня и проверил помпу, сальники.
becool
SimbaFF2:
Похоже что на пробег 100 т. ремень ina не рассчитан.
Chupa_Chups
5 February 2022
Всем привет. Взял на замену SKF Vkmc04226. Ремень, ролик, три вида болта коленвала, помпа с прокладками и болтами.
Помпа лежит в отдельной коробке
SimbaFF2
becool
Думаю что инна рассчитаны на 60, не более. Я когда ее ставил старый оригинал был в идеале после ста. Сейчас поставил дайко только потому что оригинальный комплект был не очень похож на оригинал.
Docke
7 February 2022mobile
Ребят, не кидайтесь тапками…
Подскажите, какой комплект грм + помпа взять лучше на фф2, 100лс +АКПП 2006 г.в?
Цена-качество
-Hendrix-
7 February 2022
Сколько ходят сальники распредвала на 1.6?
У меня 240 тыс. км прошли уже вторая смена ремня ГРМ, вот думаю менять ли сальники распредвала или оставить родные
-Hendrix-
Если сальники КВ по 200 ккм ходят без проблем в большинстве случаев, то сальники РВ должны по 400-500 ккм без проблем отхаживать.
J_T
11 February 2022
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, заменил ремень ГРМ в сервисе, глянул а он немножко с краю стоит. Предыдущий ремень в принципе тоже так стоял, это норма или не норма? Спасибо
Aleksandr69reg
11 February 2022mobile
becool
У меня ина отходил 120т.км. ремень был ещё бодряком
serega836
J_T
Главное чтобы не задевал ничего.
J_T
11 February 2022
serega836:
Да вроде не задевает
Brewster
12 February 2022
Заказал ремень с роликом у того-же продавца что и Medenau.
Lavr64
14 February 2022mobile
egorovalexey
Почему вариант с lna не рассматривали?
egorovalexey
14 February 2022
Lavr64
изначально решил, что не буду ставить этой фирмы запчасти
как-то в магазине порекомендовали смотреть на другие фирмы
не говорю, что хороший или плохой производитель, просто решил себе не ставить
16 February 2022mobile
egorovalexey
Ну если уж Ина порекомендовали не ставить, в магазине, то интересно узнать, а что они порекомендовали ставить?
pacific85
16 February 2022
Оригинал поди
Foks599
Сегодня ради интереса звонил дилеру форд узнавал какие комплекты ГРМ устанавливают ? 2045356 с польским роликом, предложили ещё комплект СКФ. Уточнил про экобустовский комплект, на что менеджер категорически не рекомендовал ставить стал спрашивать в чем отличие в комплектах поплыл так и не ответил.
egorovalexey
18 February 2022
pacifist85
вообще конти, но вроде все свои варианты адекватно расписал выше, что как и зачем выбирал
