Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
927,4K
3,8K
Serya82
28 October 2021mobile
nevskii30
Поджал и всё.
foxsolo
2 November 2021
Андрей71
вроде на объемных писали едет не одинаково или это все мифы?
Андрей71
2 November 2021
F
foxsolo:
Не знаю,что такое объемные,я разницы между свечами не заметил от слова совсем.
foxsolo
2 November 2021
Андрей71
моторы))) 2.0 говорят на меди теряет .а на 1.6 медные идут с завода
Андрей71
3 November 2021
F
foxsolo:
У меня 1.6 115.Снемецкого конвейера шла медь-вот эти свечи и оставили лучшее впечатление от всех использованных.Иридий,правда,не пробовал.
alexbon
10 November 2021
Друзья проехал 80-82 тыс.км на иридиевых свечах NGK, каково состояние? Планирую вместе с клапанной прокладкой поменять и свечи.
Андрей71
10 November 2021
alexbon:
я бы поменял.
noxx
12 November 2021mobile
3я свеча болеет обрати внимание
А так для успокоения можно и поменять
12 November 2021
Болеет видимо не свеча, а цилиндр. С такими ржавыми гайками лучше поменять. Коррозия продолжится. Вверх, могут вознкнуть проблемы с герметичностью в районе завальцовки изолятора. Вниз, проблемы с закисанием, поом откручиванием. А так, рабочая часть свечи в норме.
Boostin_Mine
5 December 2021mobile
Коллеги, а можете подсказать есть разница между медными свечами для 1.6 с p/n 1493001 и 1787829? Я так понял одна теплая, одна холодная и разница в зазоре. А какая предпочтительней в наших реалиях?
5 December 2021
B
Boostin_Mine:
А какие ваши реалии? Реалии таковы, что 1493001 и 1787829 давно сняты с произодтсва и все, что есть на рынке - это поставки непонятного происхождения из Турции. Лучше аналог Бош взять. Разница как по каклильному числу, так и по зазору не принципиальная.
JohnnyK
8 December 2021
B
Boostin_Mine:
NGK 4559
Serg-84
15 December 2021mobile
Вот, на своём 100сильном, заменил свечи нжк на бош, прошли 30к
Вроде в целом норм, только 4ая не понравилась, электрод темней и на изоляторе полоса.
Никитаа
15 December 2021
Serg-84:
норм свечи, а 4-й у всех более термонагружен, в норме всё
wingedawe
16 December 2021mobile
Мужики, подскажите, можно на наши машины ставить свечи с шайбами?
Движок 1.8. Заранее спасибо.
alickaps
wingedawe
Нельзя, несложно заметить что у нас сопрягаемые поверхности свечи и ГБЦ выполнены в форме конуса.
Временно ставил для промывки маслой системы
Vrace
-8
Hidden post
wingedawe
Не надо шайбы. Просто смазка или просто часто откручивать закручивать их с переодичночтью 10000 км
nevskii30
11 January 2022mobile
-4
Поставил Denso T20TT на фф2 1,8 дорест. Вроде же медь? На каком пробеге менять их теперь?
wingedawe
12 January 2022
Тысяч через 15 выкрути, посмотри.
ZibeR
16 January 2022mobile
-4
Vortex:
Что я делаюне так?
Может лучше наконечники свечные обновить и следить за читотой в свечных колодцах?
У меня вот пропуски в первом цилиндре появились сегодня. Открутил, а у свечи резьба в масле и коричневый ободок высотой почти в сантиметр, вторая свеча без масла, но ободок аналогичный, в интернета пишут, мол это норма, но у меня раньше такого не было. Советуете вв провода поменять? На дюратеке 2.0 кроме spp28 нету никаких других вариантов? Или он, или только с катушкой вместе?
И ещё вопрос по свечам, как взять оригинал не подделку? Может поставщики какие есть проверенные, чтобы меньше шансов на левак попасть было?
Z
ZibeR:
Предлагаю не путать теплое с мягким. Если свеча купается в масле, менять прокладку клапанной крышки.
Z
ZibeR:
Я беру с направлений дилер/дистрибьютор и нет проблем. Как работает данная схема в регионах без понятия.
ZibeR
Vortex:
Да это понятно.
Да вот открутил предварительно не заглянув в колодец.
Тут интереснее почему на второй свече этот ободок появился, раньше такого не наблюдалось.
Vortex:
Прошу прощения за вопрос, то есть покупаете не в интернет магазинах?
ZibeR
Vortex:
От этого же по идее пропуски тоже могут быть?
Z
ZibeR:
В интернет магазинах, которые указывают направление закупки.
Z
ZibeR:
Могут.
tenzor85
26 January 2022
Где-то по весне поставил новые свечи, и помазал наконечники обильно указанной мною смазкой Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19414155). Проехал около 10 тыщ. На этой неделе колупал гену, и решил на финише проверить смазку на свечках. Посмотрел только два цилиндра за неимением времени, 1й и 3й. Скептикам заявляю, что смазка на месте, какая была, такой осталась: густая, прозрачная. Проблем с зажиганием нет. Более того, свечки чистые. Юбки от короны нет. А вот жене когда свечи менял, позже и без смазки - у нее уже юбка есть на двух свечках. Для себя этот неоднозначный вопрос закрыл. Если надо, могу позже сделать фото.
alickaps
26 January 2022mobile
tenzor85
А в чем эксперимент?в твоё случае для сравнения одну бы оставил без смазки, вот тогда бы и было интересно фото
foxsolo
28 January 2022
alickaps
менял все колпачки на новые .пофиг ,есть поясок коронарного разряда .не знаю насколько это плохо и влияет ли на качество искры и пропуски .
alickaps
28 January 2022mobile
foxsolo
Я лично думаю не влияет, у меня всегда поясок, меняю по регламенту медь тысяч в 15-30 и никаких проблем
foxsolo
28 January 2022
alickaps
а какая медь ? какой мотор? расход динамика норм? зазор не трогаешь ? 1.3 ?
tenzor85
28 January 2022
alickaps:
Вазелин КВ-3, якобы силиконовый с температурным диапазоном +300 градусов, исчезает, словно и не было. Эта же смазка на месте.
alickaps:
Это многое объясняет. Иридий ходит значительно больше.
Установка АКПП на ФФ2
