Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
Sergey302
21 December 2021mobile
Вдруг кому поможет. Приобрёл в Автономии, в наличии.
Коллектор - 2398570 - 19900р.
Маслоотделитель - 2266326 4600р.
Заглушку ждать 1-2 дня, 779р.
Sergey302
25 December 2021mobile
Отправил своего форда на замену коллектора, мастер прислал фото. Уровень был примерно где палец. Говорит очень много было.
(на фото новый коллектор, фото просто для наглядности)
mic21
25 December 2021
Sergey302:
Спасибо за отчёт! я думаю действительно такой уровень масла запросто на кочках захлестывает в цилиндр
Sergey302
25 December 2021
mic21
Сам я далек от тематики, мастер сказал, что очень повезло.
furiwatashi
Sergey302
было аналогично после стоячно-пробочной езды, если после этого выезжать на трассу и давать газу, было плохо..)
Sergey302
25 December 2021
furiwatashi
У меня тоже больше пробочный, но давал и выезжал... Видимо, вовремя все-таки решился менять
furiwatashi
Sergey302
а почем нынче встали запчасти+работа по деньгам?
Sergey302
25 December 2021
furiwatashi
Запчасти выше писал. Коллектор 19.900, маслоотделитель 4600, заглушка 779. Это одни из самых первых цен. За работу взяли 15, дорого или нет не знаю. Мастеру доверяю, рисковать не хотел) Но полагаю, что если искать, то по работе можно и до 10 уложиться
furiwatashi
Sergey302
в марте я менял коллектор около 13, отделитель 4, работа 10. Думал что проблемы решились...однако наступило лето, жара...пришлось прикупить обычный универсал на 1.6 и палочке, вот сейчас кайфую.
vofka862007
furiwatashi
а что не так в жару?
Sergey302
за работу отдал 6тыс это замена коллектора+свечи+задние колодки
furiwatashi
26 December 2021mobile
vofka862007
подтраивания, вибрации, пинки акпп, антифриз пошел в неизвестном направлении.
Nixloc
27 December 2021
Sergey302:
ОГО! Чтобы вообще вся заслонка была ниже уровня масла - такого я еще не видел. Считается, что более 0.5 масла скопиться не может, а тут литра 2, наверное, а то и больше...
А звук двигателя при этом был каким-то необычным под капотом? Там же как у компрессора в аквариуме должно быть 😲
И какое масло заливалось?
SergeyFox01
27 December 2021mobile
Nixloc
Заслонка снята🤣
Sergey302
Nixloc
Да, мастер сказал на глаз литра полтора точно было. По работе вообще никаких отклонений, ездил как ездил и не знал бы об этом. Ну кроме того, что уровень уходил)
Машина 2016 года, пробег 55. Масло кастрол 5-20
Nixloc
27 December 2021
SergeyFox01:
Заслонка снята🤣
Блин, мельком посмотрел и показалось, что там посередине ось заслонки) А это отблеск какой-то. Все равно - мрак.
Sergey302:
Да, мастер сказал на глаз литра полтора точно было. Масло кастрол 5-20
Конечно, никакой 100% достоверной информации о большем или меньшем скапливании того или иного масла нет, но кастрол 20 я теперь точно не стал бы себе лить даже за 200 руб/литр, чтобы на себе не проверять: а какой же все-таки предел кол-ва масла в коллекторе, при котором еще можно передвигаться. Тем более, что у меня самого эту двадцатку двиг потреблял с большим аппетитом.
Sergey302
Я конечно в матчасти полный ноль, но разве количество накопленного масла может зависеть от его марки?
Nixloc
27 December 2021
Sergey302
Не от марки, а от состава. Я не могу утверждать, почему одно масло быстрее сжирается, а другое - медленнее ( на одной и той же машина при одинаковом классе SAE). Множество факторов. Но есть такой параметр, как "испаряемость масла" и, возможно, дело в этом.
SergeyFox01
Nixloc
Дело в том, что у нас масло разжижжается бензином. Это из-за тнвд. Плюс, чем хуже пакет присадок, тем быстрее оно срабатывается на угар. Кроме замены коллектора ничего не спасет. Есть еще вариант слив в ёмкость сделать - это бюджетно, но пиидется тару опорожнять при каждой замене масла.
aavdei
5 January 2022mobile
У меня на Экобусте 2017г. 1.5 загорелась надпись на приборке: высокая температура, безопасно остановитесь ( high temperature, stop safely). Оказалось, неисправен датчик, который на выпускном коллекторе стоит, с ОЖ не контактирует ( трубкой на 19) откручивается) (под воздуховодом)
. Даже со снятым этим датчиком температура на приборке и sink показывала правильно от датчика ОЖ, который на разветвителе патрубков
стоит (над АКПП). Как присоеденяешь фишку, сразу эта ошибка вылетает на приборке, даже на холодную и не заведенную, и стрелка на max.
nevidimij
aavdei
как едет авто при этом?
john0791
14 January 2022mobile
Sergey302:
Этих запчастей достаточно для замены коллектора? Маслоотделитель обязательна менять? А охладитель старый оставили?
ALEXASH1979
Завтра меняю. У меня тоже только коллектор и маслоотделитель. Если ещё что понадобится для замены то сообщу
john0791
ALEXASH1979
Не забудь фото по маслу в коллекторе выложить, сколько там его.
Sergey302
john0791
По запчастям только коллектор, отделитель и заглушка. Ещё антифриз
john0791
Sergey302
Отделитель тоже какой-то модифицированный? Может его можно и не менять., пробег всего 50 т. Км.
Sergey302
john0791
У меня пробег 55. Как я понял модифицированный, но утверждать не буду, не разбираюсь.
Вряд ли все просто так его меняют)
На старом вроде бы нет входа для этой сливной трубки. В этом и различие
john0791
Sergey302:
100% на старом нет входа, точно. А я думал, как они вход сверлят 😁
ALEXASH1979
john0791
Обязательно. Самому интересно, так как 5т.км назад откачивали масло. Интересно сколько за 5тыс набралось
evgendalf
ALEXASH1979
Зависит от стиля езды. Если тошнить - может быть полным, если нажимать - крохи
ALEXASH1979
evgendalf
Средняя скорость 11км.ч. только пробки на пути
10 people online
10 people online
