43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,4K
ALEXASH1979
15 December 2021mobile
evgendalf
А с какой периодичностью и в каком количестве
сливаешь масло с коллектора? Понять хочу, как быстро оно там копится . У меня на пробеге 65т слили примерно 200 грамм, после проехал 5т и ещё не смотрел что там, да и замена коллектора скоро будет, там и гляну
evgendalf
ALEXASH1979
Если тошнить, то 50-70мл на бак.
Если нажимать - улетает в мотор и сгорает и сливаются капли
ALEXASH1979
Я тошню каждый день по 2 часа в пробке, а после даже негде разогнаться. Получается у меня там больше литра должно быть?
Nixloc
15 December 2021
Ford055
Я купил бошевский рублей за 300 и имплантировал быстросъемы вразрез старого. На весь монтаж ушло пол часа. Трудность только одна - аккуратно развальцевать старый патрубок для "мамы".
то прийдется колхозить на Бошевский от уаза, а этого конечно не хотелось
Чего мне действительно не хотелось, так это выкидывать 10 тысяч за кусок трубки. Платить столько за это - за гранью разумного, на мой взгляд.
И вот еще что: как я понимаю, адаптера для диагностики нет? Тогда можно попробовать следующее: отстегнуть магистраль от коллектора и заглушить ее чем-то (я просто изолентой заматывал в несколько слоев пока ждал новый), а потом посмотреть на расход и другие симптомы. Если все придет в норму, то точно он. Чтобы убедиться, что проблема именно в этом узле.
Nixloc
15 December 2021
ALEXASH1979:
Да у всех по-разному.
evgendalf
ALEXASH1979
Не соберётся столько, само потечёт на клапаны 😁
SergeyFox01
ALEXASH1979
Там копится около 300 мл. Больше не бывает, так как излишек начинает засасывать в цилиндры, в основном во второй.
egor31840
17 December 2021
Ребят, доброе утро. Подскажите пожалуйста, где расположен датчик положения распредвала?
nOuix1
22 December 2021
Всем привет, нужен совет.
1.5 экобуст 160 лошадей. пробег 250 000км.
Новые оригинальные свечи + новые катушки Hella.
На холодную, на прогревочных оборотах - они плавают. Когда машина прогрета на холостых тоже есть вибрация.
Далее: на первой и второй передаче машина едет нормально. Начиная с 3 передачи (на 3,4,5,6) машина разгоняется рывками. Если нажимать очень мало на газ и разгоняться медленно, то не почувствуешь. Грешу на форсунки. Длительная коррекция топлива примерно 15%. Текущая коррекция всегда прыгает, может быть 3%, может -2%, может 20%.
Хотелось бы услышать мнение, что это может быть.
И вопрос: можно ли только по коррекции топлива сказать, что точно неисправны форсунки? или может быть допустим ТНВД, или забился встроенный топливный фильтр в насос в баке?
_Serega_
22 December 2021mobile
nOuix1
Срочно смотреть толкатель ТНВД пока до дырки не стёрло
ALEXASH1979
_Serega_
У меня вообще не было толкателя, а вибраций и дерганий не было. Просто комп отключил турбину и ехал как овощ
ALEXASH1979
Диагностика показала не работает ткр, а когда начали разбираться почему, оказалось из-за тнвд
Slllam
23 December 2021mobile
N
nOuix1:
1. Толкатель тнвд проверить, он давно должен был кончиться.
2. А почему катушки Hella?
3. Бензин то хоть 95й?
4. Ну и форсунки и лямбды уже тоже могут глючить на таком пробеге. Ошибки не читали нормальными программами (forscan, ucds)?
nevidimij
23 December 2021
я бы даже сказал что с таким пробегом половина датчиков уже не в адеквате, там не ошибки читать нужно, а полную и тщательную диагностику делать
ALEXASH1979
26 December 2021mobile
nOuix1
Скажите а вы меняли коллектор? Была проблема с цилиндром? Это я так для общей статистики, уж больно пробег хороший
А почему 160 лошадей?
mazlobin
27 December 2021
ALEXASH1979:
nOuix1
Такие же вопросы) На своем вчера накатал 10 200 км только)
nOuix1
29 December 2021
Slllam:
Оригинальные катушки нужно было очень долго ждать, диагностика показала пропуски зажигания и т.к свечи недавно менялись то решил поменять катушки. Бензин только 95/98.
Так как машину недавно приобрёл и проехал на ней всего 6000 км, то не могу ответить на остальные вопросы.
Машину проверяли ланчем (не знаю каким именно) и по мотору ошибок не было.
Двигатель 118кв т.е 160 лошадей.
Заказал толкатель и решил поменять, он вроде был в нормальном состоянии. Изменений после замены не произошло.
_Serega_
29 December 2021mobile
nOuix1
Так не понятно на фото. Надо было к толкателю плоскость приложить. Линейку например.
А так смотрится как будто его выдуло
nOuix1
29 December 2021
_Serega_:
Я поменял толкатель на новый. Изменений не наблюдаю.
nevidimij
29 December 2021
если плоскость толкателя не разодрана в хлам, то нечего на этот толкатель грешить, даже и прогнуто если чуть будет, то характеристик тнвд под требуемый давляк хватит, т.е. в данном случае в троении явно виноват не тнвд
nevidimij
29 December 2021
и пропуски по зажиганию остались?
ALEXASH1979
nevidimij
Точно. У меня щас распредвал в хлам, но на ходовые качества это не сказалось. Просто в запасе теперь толкатель вожу
ALEXASH1979
И даже больше, вообще без толкателя проехал 2 тыщи и даже не знал что его нету. Пока тнвд не раздолбило
nevidimij
29 December 2021
аналогично, лежит под рукой, в любой момент поменять можно, работы на 15мин
ALEXASH1979
nevidimij
Я хочу вал поменять, но не могу прикупить его уже 3 месяца. Где есть в интернете, приходит отказ по заказу. Проблемная деталька
Freef
30 December 2021mobile
ALEXASH1979
А стоит ли вообще это делать? Он же только в одном месте, там, где толкатель стер, в задирах, я правильно понимаю? Или было масляное голодание?
ALEXASH1979
Freef
Распредвал исполаслван в нескольких местах ( посередине от самой оси толкателя и ещё рядом от чашки, которая пружину держит) , но это не важно в плане замены Распредвала, я тоже думаю что когда поверхность полностью работает при установленном толкателе, то износ минимальный. Тут принцип, рукожопые сервисмены не поставили толкатель и Распредвал не могут купить на замену сволочи
vofka862007
4 January 2022
Подскажите после замены коллектора и маслоотделителя нужно ли менять прошивку на новую?
ALEXASH1979
4 January 2022mobile
vofka862007
Очень сомневаюсь
vofka862007
ALEXASH1979
дело в том что после замены постоянно стал работать клапан адсорбера,возможно так и должно быть,но сравнить не с кем
