Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
slask18072
22 December 2021
Подскажите. на фф3 ib5 обойма переднего подшипника вторичного вала такая же как на фф2 широкая или узкая?
FeodorY
23 December 2021
slask18072
Ставьте, такая же.
slask18072
23 December 2021
FeodorY:
slask18072
Ставьте, такая же.
Походу там от года зависит. Часто узкая обойма попадается на фф3 поговаривают.
FeodorY
23 December 2021
slask18072
Одинаковые абсолютно. Разница только у КПП для 1,8 и 1,6 и у КПП от Мондео.
slask18072
23 December 2021mobile
Насколько я понял у фф2 1.6 и фф3 1.6- узкая. У фф2 1.8- широкая?
FeodorY
23 December 2021
slask18072
Толщина обоймы у 1,8/125 больше чем у 1,4-1,6 и диаметры разные, у Мондео диаметр одинаковый с 1,8/125 но толщина обоймы меньше.
Иван-АНТЕЙ-
5 January 2022
11
Коллеги!
Хочу поделиться простейшим вариантом устранения течи КПП IB-5 по стыку половин картера.
Работы проводились в рамках эксперимента "а возможно ли такое в принципе?"
Ну ооочень не хотелось снимать шестерню пятой передачи, да и вообще разгерметизировать картер пятой передачи, т.к там все было сухо.
Исходные данные:
КПП: IB-5 снятая с машины.
Признак неисправности: отчетливое протекание трансмиссионного масла по стыку половин картера КПП.
Необходимые материалы и приспособления:
-две проставки толщиной 25...30мм(не больше)
-обезжириватель
-фланцевый герметик(WSK-M2G348-A5 (Шпаклевка для поверхностей типа Аnaerob LR / 2U7J-M2G348-AA или аналогичный)
-пара больших отверток для разъединения половин картера
-ветошь
-пылесос
-тонкий шпатель
-деревянная киянка.
Итак.
Сливаем масло, снимаем кпп с автомобиля(эта работа была приурочена к замене сцепления), глушим отверстия приводов, устанавливаем кпп вертикально на колокол сцепления.
Отдаем 14 картерных болтов. Только их. Остальное НЕ трогаем.
Двумя большими отвертками разделяем половинки картера и устанавливаем две проставки, формируя щель между половинками картера, примерно 10...12мм(НЕ БОЛЬШЕ, чтобы валы не вытащили подшипники внутри кпп- это ВАЖНО!)(см.фото)
Далее, тщательно обезжириваем стык.
С помощью шпателя, при поддержке ударного пылесоса, удаляем остатки старого фланцевого герметика.
Снова все обезжириваем. Сушим стык.
Наносим тонкую полоску нового фланцевого герметика(тут, ОЧЕНЬ ВАЖНО УБЕДИТЬСЯ В НЕПРЕРЫВНОСТИ ЛИНИИ НАНЕСЕННОГО ГЕРМЕТИКА, Т.К. ОН НОРОВИТ СОБРАТЬСЯ В КАПЛИ!!! Но и переборщить с его количеством тоже нельзя) и соединяем половины картера. Легчайшими ударами киянки помогаем половинкам картера сомкнуться.
Затягиваем 14шт болтов с усилием 22Нм, крест-на-крест.
Ждем, когда герметик схватится. Можно установить кпп на автомобиль, а масло залить после паспортного времени высыхания.
Собственно, все.
NMarsel
10 January 2022
Всем добрый день!Ребята подскажите на коробку ib5 с ABS можно вкорячить датчик скорости?Судя по мануалам заглушка там есть,но будет ли работать?
10 January 2022mobile
NMarsel
Вкорячить можно, работать не будет без разбора коробки.
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #18368852)
Dminem45
28 January 2022
Добрый всем день! Прошу вашего совета.
ФФ2 1.8, как и у многих, сломался палец саттелитов. Купил коробку с разбора, если верить видео, коробка работала.
поменял в сервисе коробку, поставил новый выжимной fte и сцепление sachs. после сборки громкий вой (или даже писк) коробки, при нажатии на сцепление - тишина.
продавец коробки, конечно, говорит, что с ней проблем не было, виновато сцепление/выжимной и прочее. А все-таки, в чем может быть причина?
видео звука коробки: disk.yandex.ru/i/yuw5K8Ig5utfYA
FeodorY
28 January 2022
Dminem45
Похоже задний подшипник первичного вала и тарахтение ещё слышно, это шестерня пятой первичного вала помирает, и скрежет он же не вой, тоже может пятая издавать, у меня как-то была КПП, там синхронизатор у пятой был разломан.
Dminem45
30 January 2022
добавлю еще видео звука коробки: скажите, пожалуйста, точно ли это задний подшипник первичного вала или возможно что-то еще?
disk.yandex.ru/i/vMNL5MJkqqdRRw
4honte
31 January 2022
Dminem45:
Это 100% не выжимной и не сцепление, ты сцепление выжимаешь звук пропадает. На корзину сцепления совсем не похоже...
Подшипники КПП первичного вала (передний или задний) - т.е. звук присутствует даже на нейтрали...Если будете менять подшипники, то лучше все поменять (это не меньше 10тыс за подшипники)
pss при установке кпп нужно было вал пошатать поперёк оси вращения и сразу можно было бы вычислить передний подшипник.
Dminem45
31 January 2022
4honte
FeodorY
спасибо за ответы!
коробка от одного продавца, сервис другой, видимо, не посмотрели, когда ставили. внутрь коробки не полезу, продавец согласен поменять коробку.
reobass
31 January 2022
Dminem45
такой себе кайф оплачивать 2 раза снять/поставить...а продавец ничего не сказал еще, что это его косяк и сбросит ли цену на другую коробку в компенсацию?
4honte
31 January 2022mobile
R
reobass:
Кайфа конечно мало, но ради разнообразия: некоторые за летний сезон по три раза скидывают кпп, ради того, чтобы выжимной нормальный найти и установить...но это конечно исключение исправил...
Dminem45
1 February 2022
reobass
да как обычно - "коробка норм, вот видео с машины перед разбором, ничего не шумело и тд. если сильно хочешь, отправим другую, пересылка всех коробок с нас, а работу сервиса мы не оплачиваем".
покупал в другом регионе, на авито.
Seniorserhio
6 February 2022
Кто менял сальник привода Corteco 12019597B - всматривался, что внутри?
Собрался менять, купил - смотрю, по внутренней стенке обрывается резиновая отливка ( или как ее обозвать, не знаю), видно металлическую часть обоймы.
Это брак али нет?)
И еще вдогонку:
Сальник штока выбора передач, купил по ориг номеру 1321128
У всех на оригинале была надпись ford?
Sholoiko
6 February 2022mobile
Seniorserhio
У меня была надпись ford
Seniorserhio
6 February 2022
Sholoiko
вот и я думаю, что должна быть,
давно покупал?
Sholoiko
6 February 2022
Seniorserhio
20.10.2020
https://www.drive2.ru/l/572575354162512115/
JohnnyK
7 February 2022
Seniorserhio:
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #19290818)
Seniorserhio
7 February 2022mobile
JohnnyK
Да, вот эти фотки видел, поэтому и задал вопрос
bigdogg47
13 February 2022mobile
Добрый день всем! Фокус 2, 1.6, 100лс, мкпп. Замучил рокот на скорости при сбросе газа. На нейтрали шума нет, шум только на передаче, когда идет торможение двигателем, при выжимании сцепления звук сразу исчезает. Чем выше передача, тем тише этот рокот. С годами прогрессирует, раньше слышал только по трассе на пятой передаче. Искал, не нашел подобного случая. Что может быть, помогите, пожалуйста. Запись звука https://drive.google.com/file/d/1MJ2RxTD0pVLPjGL...rivesdk
Maverick174
bigdogg47
Никакого рокота не услышал, только гул/свист при наборе оборотов.
Offmax
13 February 2022
bigdogg47
что за рокот? от рокота под стол залезеш такой шум должен быть
на космодром сьезди и послушай как ракета взлетает. Или когда сотни байкеров мимо проезжают в сезон
хоть грамотно выражайтесь
bigdogg47
14 February 2022mobile
Offmax
Не понимаю, для чего мне ехать на космодром, если я на форуме пытаюсь найти помощь по своему вопросу.
Я не знаю, как иначе охарактеризовать вращательный посторонний шум. Это не дребезг, не стук, не лязг, не вибрация. Назову это «трррр»
Maverick174
bigdogg47
По вашим словам я сразу подумал на упорный подшипник вторичного вала. У меня он "зарокотал" как раз при торможении двигателем, только я этого на записи не услышал. В моем случае звуки были что страшно ехать, а стоило газ надавить и звук пропадал. Отъездил так несколько дней, избегая торможение двигателем, и в ближайшие выходные скинул кпп. Был разбит тот самый подшипник. Еще упорные подшипники диффа были немного поедены - заменил. Уже несколько лет прошло, все хорошо.
garsiya79
28 February 2022
Здравствуйте. Машина 1.6, 100л.с. мех. Очень долгое время была вибрация на малой, средней, большой скорости, а так же накатом в ногах (педали), передающаяся на кузов, а так же на руле. Со временем добавилось волновое трение передающееся в руль на 5-ой. Что я только не менял: колеса, подушки, привода, сайлентблоки подрамника, сцепление. Когда на улице скажем -10 вибраций почти не было. Стоит настать плюсовой температуре и трындец. У машины на скорости практически пропал накат (с тормозной системой все ок, проверял). В горку едет очень натяжно, а это на 1-й, 2-й скорости. В пятницу поставил новый маховик (одномассовый). Понравилась машина. Но волновое трение никуда не делось. Может конечно это еще и подшипники коробки? Н я грешил на 5-ю передачу. Было ли тут у кого такое?
Offmax
28 February 2022
garsiya79
сайлентблоки рычагов передних в норме?
