1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
at7
9 December 2021
Подскажите, сайт по вину чтоб узнать основные характеристики авто, хочу узнать комплектацию авто из завода, дилера.
9 December 2021mobile
at7
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру + elcats.ru
val60
11 December 2021mobile
Спасибо всем кто откликнулся. Коротко чем закончилось, может кому то будет полезно. Напомню, фокус 2 , пропал ближний свет фар. Схема
На 135- м предохранителе напряжение есть, на 142 и 143-м нет, реле исправно. Измеряю напряжение на входе блока переключения света, контакт 8, напряжения нет, возвращаюсь на блок предохранителей, 115-го предохранителя нет на месте, ставлю его на место и всё работает. Как он мог исчезнуть не понял до сих пор, как все работало до этого не понятно, но главное результат.
i-kos
Здравствуйте
Приобрёл магнитолу на андроид, а она сидит аккумулятор, прочитал на разных сайтах что из за кан шины canbus, но определённого ответа что с этим делать не нашёл, подскажите кто знает что делать?
Фф2 рестайлинг 2008г.в.
i-kos
Либо разбираться с канбусом,покупать Канбус другого производителя,подключать аналогом потеряв часть функций
evgeniymixailov
Ребята ооочень нужна распиновка "для чайника " Разъёмов на кнопки стеклоподъемника всех дверей c max 2005 г. Chia . Нигде не нашёл, всё перечитал
11 December 2021
evgeniymixailov
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
12 December 2021
i-kos
Я не знаю какая конкретно у вас андроид магнитола и какой там канбас адаптер. Но по опыту знаю, что на наших авто канбас не особо нужен, а часто даже вреден.
Добро пожаловать сюда. Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
Docke
12 December 2021mobile
Ребят, подскажите, FF2, 100лс +АКПП, угол опережения зажигания скачет ужасно… до -30, куда копать? Что делать?
Машина работает не очень ровно…
GISDFRE
12 December 2021
Docke
метки грм.
toropov.dron
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, при страгивании моргают фары и при движении тоже замечал, при движении сама перезагружается магнитола, и было пару раз что машина глохла? Подскажите что может быть?
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, при страгивании моргают фары и при движении тоже замечал, при движении сама перезагружается магнитола, и было пару раз что машина глохла? Подскажите что может быть? Фф2 2010 хэтчбек
toropov.dron
Начните с проверки напряжения в бортовой сети на заведенном двигателе и при езде. Это можно сделать через тестовый режим БК.
Тестовый режим компьютера
a.novoselov58
Добрый день! Начали плавать обороты, подскажите что делать. Особено это заметно когда машина едет накатом, 1,5 тыщи держит. И когда газу даю до 3 тысяч, на нетрале, обороты до 2 падают быстро а с 2 до 900 очень медленно.
12 December 2021
a.novoselov58:
Заглянуть и поизучать более профильную тему Плавают обороты ХХ
Jonny91
Подскажите пожалуйста артикулы предохранителей, которые находятся под капотом.
ФФ2 1.8 2007
Jonny91
gorskitimur
13 December 2021mobile
подскажите пожалуйста, хочу удалить катализатор, что поставить в замен, пламегаситель или паука 4.2.1?
gorskitimur
Изучай темы
Удалившим каталитический нейтрализатор
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
Выхлоп ФФ2
morti020590
Всем привен! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, долгосрочная топливныя коррекция постоянно прыгает и уходит в минус 12-15 машина то едит то перестает расход топлива 13л., как понимаю это богатая смесь,но при проверке свечей оказывается что бедная все свечи белые. Грешу на ДМРВ как его можно проверить. фф2 ДВС 1.6 115 г.2006 давление топлива норм, форсунки чистил каждую. За ранее спасибо.
14 December 2021mobile
morti020590
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8476166) (по поводу корректности приведённых данных не в курсе).
Сам я вот тут немного замеров делал Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #17865736)
Ну и если грешите на проблемы по воздуху, то проводку тоже не сбрасывайте со счётов Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #18514505)
sepet89
Здравствуйте! Загорелась ошибка неисправность системы esp. Раньше появилась и гасла, теперь не гаснет.
sepet89
Как это не покажется банальным, но считывайте ошибку, для начала. Плюс тема Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
chyberzet
14 December 2021
Клубни подскажите пожалуйста, ставил датчик уровня омывайки, и заметил такие потеки, на пыльнике, видимых пробоин в нем нет, похоже давит из трещины около малого хомута, немного накидало в стороны, можно ли так ездить до весны, или это критично? Никогда раньше с таким не сталкивался, уже закупил новые пыльники, снажужи плотно замотал пищевой пленкой.
chyberzet
На этой стадии пора менять.
lige.rice
15 December 2021mobile
День добрый. Есть пару вопросов.
1) приехал домой, поставил машину, нажал на штатную закрывашку, ничего не произошло. Когда сидишь в машине, все закрывается и открывается, когда выходишь, не срабатывает. Батарейки поменял, все равно ни в какую.
2) при повороте руля первый оборот ЭГУР крутит легко, потом крутится гораздо тяжелее.
Машина фф 2 рест, 2.0 Мт
15 December 2021
lige.rice
Центральный замок и замки дверей / багажника
Как записать/прописать ключи?
Электрогидроусилитель руля
Evgen32
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Все началось с того, что при попытке запустить авто крутил только стартер, а двс нет. Но со второго раза запускалась. Сегодня поменяли стартер, 3 раза запустилась хорошо. Доехал до дома без всяких проблем (40км). Но вечером опять еле-еле запустил со второго раза, а когда ехал машина вообще заглохла на ходу и больше не заводится. Стартер крутит хорошо, все работает.
Evgen32
4 people online
4 people online
