Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
6 years
26
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 100лс, сравнение двигателей фф2, мотор, 100лс, zetec-s, sigma, 1.6
Ice Storm
3 February 2013
1,3M
4K
Aleksandr69reg
13 December 2021mobile
89207878657
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
34starter
15 December 2021mobile
Парни подскажите, автомобиль Форд Фокус 2 , 1.6 100лс, 2006 г.в , жалоб нет никаких впринципе , купил программу Forscan и прочитал им авто, ошибок нет, по параметрам все ли нормально?
15 December 2021
34starter
Желательно на прогретом хотя бы до 70 град. двигателе показания снимать, а лучше ещё выше. А так всё более-менее норм, не считая топливных корректировок, но может после прогрева устаканятся.
34starter
Так картина яснее?
34starter
Насколько я понимаю у меня что то с долговременной коррекцией? Куда смотреть
VADik28
18 January 2022
Всем привет ! Фокус 2+ 1.6 100мт
Ребят может кто скинуть логи езды на прогретом двигателе ? Что то тяги нет на высоких оборотах, ошибок нет, чистил:
дроссель
Форсы
дад
менял:
свечи
Лямбду
Провода
катушку
Проверял на:
Подсос воздуха - нет
давление топлива в норме.
Все вышеперечисленное в разы улучшило динамику на низких оборотах, но вот на высоких совсем беда, особенно по трассе на обгон вообще страшно идти даже когда один в машине сидишь.
Грешу на угол зажигания или датчик дросселя , не знаю уже что делать.
Плюсом к симптомам: на горячую обороты подскакивают до 2к и подвисает на секунду, на холодную такого нет и ещё при нажатии на газ долговременная коррекция резко падает до -10-12% и в добавок к этому на прогретой идёт вибрация иногда очень слабо иногда довольно сильно(подушки менял на оригинал ничего не изменилось абсолютно. Плюс ко всему иногда подвисают обороты, еще в добавок расход топлива на холостых может скакать от 0,5до 0,8л/ч (при этом обороты не плавают)
По-моему такие резкие скачки открытия дросселя это не нормально
Может кто нибудь скинуть как должен на исправном фокусе 1,6л открываться заслонка во время езды ?
PS Борюсь с этой проблемой уже второй год, только вот сначала Д.коррекция падала максимум до -8%, щас уже доходит до -12%
Franks26
9 May 2022mobile
Здравствуйте! ФФ2 рестайлинг 100 л.с. 1.6. Возникли две проблемы: 1) В сырую погоду в районе от -3 до +5 градусов после ночного простоя в холодном гараже при утреннем пуске двигатель буквально пару тройку секунд работает ровно а потом начинает троить. Секунд 5-10 троит и обороты нормализуются.Сейчас в тёплую сухую погоду не троит.Сканер elm показал ошибку Р0300. 2). На горячем двигателе на холостых оборотах с разной периодичностью наблюдаются ощутимые провалы . Стрелка оборотов двигателя при этом не движется.Расход топлива не изменился.Но из глушителя слышны негромкие хлопки.Посоветуйте в каком направлении двигаться.Большое спасибо.
9 May 2022mobile
Franks26
Систему зажигания проверяй, проще говоря меняй катушку, провода, свечи.
Заодно разъём катушки смотри.
storm874
10 May 2022mobile
Всем привет!
Проблему поршень-палец кто-нибудь решал доступным и за разумные деньги способом?
Думаю уже на плавающий палец всё это делать или маслофорсы ставить
pacific85
11 May 2022
storm874
не мешай машине работать.
Ewoo
11 May 2022
storm874
"Проблему поршень-палец кто-нибудь решал доступным и за разумные деньги способом?" - думаю таким методом это замена пальца на вазовский
"на плавающий палец всё это делать или маслофорсы ставить" - это уже неразумные деньги будут. Тоже думал об этом
плавающий палец - скорее всего шатуны другие нужны или этот показывать токарям, в поршнях точить канавки под стопорные кольца
storm874
11 May 2022mobile
pacifist85
не мешай машине работать. 👍😉
Есть такое, работает всё. Пробег 105к.
Доезжают они с этим свои 300-400
storm874
11 May 2022mobile
Ewoo
Кольцо маслосъёмное тонкое! Коксуется.
Смазки палец-поршень нет.
Износ все показывают на пальце, в поршне он тоже конечно же есть.
Может быть на мазде 1.6 конструкция поршня другая?
Вольво c40 своими глазами и ушами слышал идентично дизелит...
Ewoo
11 May 2022
storm874
если бы маслосьемное коксовалось - начался бы жор масла
можно заблаговременно махнуть пальцы кольца поршня (что нра...)
У меня 163 ккм. правда я вязкость сменил после 100 но разницы что до 100 что сейчас вроде и нет.
я про прогретый двс
storm874
11 May 2022mobile
Ewoo
11 May 2022
ну не кольца же... а отверстие -можно расточить.
storm874
11 May 2022mobile
Ewoo
https://youtu.be/yYYmCue6d_0
storm874
11 May 2022mobile
https://youtu.be/AaSDmB5OpkQ
ilyha.akilov
25 May 2022mobile
Всем привет. Ford Focus 2 (дорестайлинг) хетчбэк 3 дв, 1.6, 100 л.с. Пробег 220 000, но я уверен что скручен, честный пробег около 300. Был жор масла, на 1000км 1л. Сделали замену маслосъёмный колпачков, и притирку клапанов. Расход масла стал 400-500. Но все равно, сам двигатель дизелит, работает как дизель. Вот к вам вопрос, может кто сталкивался или кто знает, лучше делать капиталку? Или покупать контрактник?
4honte
25 May 2022
ilyha.akilov
Кстати сегодня этот вопрос как никогда актуален и где дешевле получится, надо смотреть, считать...
Franks26
6 June 2022mobile
Добрый вечер.ФФ2 1.6 100 л.с. 2010 г.в..На холостом ходу на горячем двигателе периодически провалы то есть прилично дергается двигатель. При этом из выхлопной трубы слышны не очень громкие хлопки и изредка более сильные с которыми даже выбрасывает конденсат.Стрелка оборотов стоит на месте . Сканер elm показал ошибку P 0628. Дорогие друзья! Помогите советом что делать.Форсунки поставил новые как и модуль зажигания. Спасибо
pacific85
7 June 2022
F
Franks26:
P 0628
Насос давно меняли? Похоже на него.
Franks26
7 June 2022mobile
pacifist85
Спасибо.Насос не менялся.
pacific85
7 June 2022mobile
Franks26
Значит копайте в этом направлении
rumata-m63
7 June 2022
помогите что за сосок на головке возле катушки?
СынТерминатора
7 June 2022mobile
rumata-m63
Вывод антифриза в расширительный бачок
rumata-m63
7 June 2022
всё нашел, это пароотвод на расширительный бачек, против завоздушивания системы.
Kit88
22 June 2022mobile
ilyha.akilov
Имеет смысл менять мотор если он получается существенно дешевле ремонта, а так это кот в мешке и с каждым годом найти хороший мотор шансы снижаются.
Franks26
26 June 2022mobile
Добрый день! ФФ2 1,6 100 лс рестайлинг 2010 г . При прогреве холодного двигателя обороты холостого хода всегда снижались до 750. Сейчас же двигатель прогревается , стрелка температуры становится вертикально вниз, а обороты стоят на 1000. Если немного погазовать то стрелка начинает понемного опускаться но не до 750. На 750 она ляжет когда немного проехать.Это не есть хорошо. Прошу подсказки куда копать.Да и хлопки из глушителя замучали совместно с подергиванием на холостых. Поменял на новое : свечи, провода , модуль зажигания и форсунки. Что делать дальше понимания нет.Всем спасибо
Ewoo
27 June 2022
Franks26
дроссель чистили? начать с самого простого
хлопки глушителя - может фазы грм не в порядке?
8 people online
8 people online
