Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
![😌](//css.ffclub.ru/em/1f60c.png)
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
СынТерминатора
30 November 2021mobile
34starter
Чтобы ты там спросил и тебе ответили, а по сабжу, скорее всего неправильно насос установлен, либо поплавок согнули при установке. В любом случае надо лезть в бак и смотреть.
Focus 2 рестайлинг какой салонный блок предохранителей можно поставить вместо 7M5T14A073DD. 7M5T14A073CD или 7M5T14A073DF?
l_andrey
sivup:
Focus 2 рестайлинг какой салонный блок предохранителей можно поставить вместо 7M5T14A073DD. 7M5T14A073CD или 7M5T14A073DF? |
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #11257464)
Danil108
Имеется несколько вопросов:
1-ый, горит чек из за ошибки p0420, катализатор. Обязательно ли его удалять или достаточно прошить?
2-ой, пришло время замены саленблоков задней подвески, есть ли смысл их перепрессовывать или лучше купить комплект рычагов, по типу Mapco?
Aleksandr69reg
На второй вопрос: имхо подпружиненые новые, а в остальных махнуть сайленблоки
1 December 2021mobile
Danil108Если кат. механически не повреждён и не забит, то удалять его мало смысла.
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.Удалившим каталитический нейтрализатор
Господа, а может спрошу глупость, но возможно есть руководство по ремонту ФФ2Р или типа того, интересуют подробности типа моментов затяжки и тд, не обязательно на русском.
serega836
chyberzet
В Ашане книжка по ремонту продается недорого на русском языке.неделю назад видел
Подскажите пж. Снимал аккумулятор на долго слетели настройки даты. И вот как настроить теперь год , так как стоит магнитола Теайс.
SANYA76
Ставишь последний доступный год, 31.12. и время 23ч59минут, ну и ждешь пока дата поменяется, далее года можно будет просто перещелкивать на следующий до нужного.
SANYA76
Можно выставить дату плюс-минус пять лет от текущего года (начиная с 2008 или 2009, в зависимости от версии прошивки приборки).
Ставишь максимально доступный год, сохраняешь, выходишь из этого меню, повторяешь по необходимости. Например, был год 2009, выставляешь 2014 год (максимально доступный), выходишь. В следующий заход уже можно выставить 2019, и так далее.
sergey1989
2 December 2021
всем привет,не устраивает свет,как дальний так и ближний,у кого какие лампы стоят может посоветуете хорошее что?
2 December 2021mobile
Добрый день. Обнаружилось что при запуске двигателя, гаснут все лампочки на щитке, затем двигатель заводится и в первую секунду после запуска опять загораются лампочки ESP и ABS. На работу не влияет, ESP и ABS работают корректно. В тестовом режиме ошибок нет. Что это может быть?
l_andrey
3 December 2021mobile
Valery_ch
Просадка напряжения на приборке. Проверить это можно стрелочным вольтметром, подключив его к разъёму приборки.
Причины просадки могут быть разные - дефект проводки, плохой контакт в разъёме или на плате. Ну, и АКБ стоит проверить.
gimatovvlad
4 December 2021mobile
Добрый день!подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.ФФ2 1,6 2008 г.в. плавают обороты,машина дёргается,иногда и глохнет на светофоре.с чего начинать искать проблему?
AlexsandrSpb
7 December 2021mobile
Друзья привет.
ff2, 1.6. Автомат рест, хэтч. Надо менять ремень навесного, как известно там нет натяжителя. И народ либо приспособой крутит, либо прокручивая коленвал накидывает.
Чет задался нубским вопросом, а на автомате коленвал то вообще можно крутить? И как?
Нейтраль и все? Это безопастно?
Rome163
AlexsandrSpb
Конечно можно. в любом положении селектора
Ultring
Всём доброго времени!
Уже пол года езжу и воюю с непонятной ни мне, ни электрикам проблемой. На скорости 120-140 примерно включается произвольно есп. Загорается лампа, что машина в скольжение и не тухнет до перезапуска. По компутеру выдаёт "ошибку передачи данных АБС". Есть мнение что такая фигня могла пойти от коробки, потому как был ремонт её и хоть убей не могу вспомнить, началось это после него или до. Электрики залезли проверили датчик ускорения, который под сиденьем, он выдавал неправильные показания в 1.21, вместо положенного 0.01. Поменяли на другой, ситуация не изменилась. Куда копать и где искать решение этой проблемы уже ума не приложу.
Может кто сможет что дельное подсказать?
Фокус 2 рест, 2008, 2.0, автомат, пробег 360000
Добрый день! Подскажите пожалуйста артикл комплекта ремней (генератора и
Кондиционера) Ford Focus 2 универсал 115 - 1.6 К сожалению поиском не нашел. Спасибо!
9 December 2021mobile
Andr1972В шапке и в теле темы
val60
Парни , подскажите кто может сталкивался, форд 2 рестайлинг, 2 литра, АКПП, пропало сегодня ближний свет, все остальное работает. В блоке предохранителей в салоне предохранители проверил, на 135 напряжение есть, на 142 и 143 нет, дальний свет горит , но не фиксируется, щелчка реле ближнего света не слышно. Реле в плату предохранителей впаяно наглухо. Стемнело быстро и похолодало, поэтому дальнейшие работы отложил на завтра. Подскажите, что необходимо будет проверить а первую очередь? Из соображений остался ещё блок переключения света
val60Можете в сервисном режиме БК проверить видит ли GEM входные и выходные сигналы для ближнего света. Если входной сигнал есть, а выходного нет, то надо GEM копать, реле.
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8470670)
