1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
16 November 2021mobile
stepanchyk
По инету кроме вас течь никто не найдёт. А стоимость ремонта зависит от того, где именно возникла течь, система ГУР состоит ведь из нескольких составляющих (трубкошланги, бачок, насос, рейка).
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
creofun
19 November 2021mobile
Всем здравствуйте. Антифризы у фф2 рест и фф2 дорест - одинаковые? Карбоксилатные по-моему, красные или лиловые...
creofun
Ты как маленький ребенок, без этой темы ничего не можешь найти... Все про антифриз ФФ2 Учись уже пользоваться поиском, не новичок давно уже!
DaRoni
20 November 2021
Всем привет, подскажите от чего эта фишка ?
фото справа снизу у заднего бампера.
gnom_61
20 November 2021mobile
DaRoniвероятно-под задние датчики парктроника
Незадействованные разъёмы в FF2
serg1983
22 November 2021mobile
Ребят привет, подскажите есть тема про гофры на глушитель. С телефона найти не смог.
Заранее благодарен.
rush3206
Всем привет. 1.6 100 кобыл, присутствуют три проблемы:
1) Ошибка P0054, стоит прошивка евро2, дальний лз не участвует. Можно ли забить?
2) Ошибка C1446 - гугл толком ничего не выдает, нашел только про замену концевика и проверку лампочек. Концевик заменил, лампочки целые, ошибки сбросил, а она все равно вылетает.
3) Отключение педали газа - отключается на ходу, помогает только повторное нажатие на педаль. Такая проблема может возникать хоть 5 раз подряд, может и вообще две недели ничего не выдавать.
Что уже пробовал делать: чистка дз+map, менял свечи, катушку, бронепровода, бензонасос, пропайка приборки, перепрошивка мозгов, замена нижнего концевика на педали тормоза.
Заранее спасибо!
serg1983
Выпускной тракт, глушитель
Выхлоп ФФ2
solex11
rush3206
дело в том что бытует инфа что на сименсах а это форды с 1.6 мотами невозможно сделать полное евро 2 и лямбда нижняя должна стоять и цепи ее должны быть исправны так как в прошивке отсудствует маска ошибокк и чек убрать нельзя, можно только увести работу лямбды за приделы регулирования, у тебя же ошибка 0054 по подогреву лямбды 2 значит если у тя е2 то лямбда у тебя не учавствует, просто дискомфорд от ошибки на панели... придется проверить по питанию на подогрев, если исправно то поставить рабочую лямбду...
TyZamO
23 November 2021
Всем доброго дня.
Настигла меня значит такая проблема. Машиной пользуюсь в основном по выходным, так что почти неделю она стоит у дома. И пару раз было так, что заводишь, а она как будто уже прогретая заводится, то есть нет прогревочных, по родным будильникам масло уже на 90 стоит, а антифриз по уличной. В динамике изменений не заметил. Решил последить, будет ли что меняться.
Теперь появилась другая проблема, так же после временного простоя, запускаю двигатель, машина прогревается 5-10 минут, начинаю движение и у нее происходит как будто короткое замыкание и она как будто перезагружается, как будто быстро выключаешь и снова включаешь зажигание, и все, дальше ничего подобного больше не повторяется и выскакиевает ошибка С1956 по неисправности цепи датчика угла поворота рулевого колеса.
Но неделю назад проблема видимо усугубилась. Проехал от дома в лучшем случае метров 500, выехал на главную, и как только руль вернулся в нулевое положение, машина снова коротнула, но в этот раз прям на передаче, успел выжать сцепление, и она через секунду завелась сама, с уведомлением на приборной панели что Двигатель не исправен и Разгон уменьшен. Я сразу притормозил на обочине и подумал что заглушить и завести заного исправит положение. Глушу, и она закоротила с соответствующим треском, сразу сбились настройки на приборной панели (дата и время), и очень быстро заморгал свет в салоне, и это все когда я ее заглушил, не путать с включением зажигания. Далее я еще раз включил зажигание, ситуация не изменилась, так же на приборке горела надпись Двигатель неисправен. Я еще раз выключил и включил зажигание и все стало нормально. Подключил сразу OBD и считал ошибки. На этот раз их было две Р2127 и та же С1956.
Сегодня так вообще чуть с ума не сошел. Она так 3 раза заглохла!!! в течении минут 40!!!
Может кто сталкивался? Что это вообще может быть, куда копать?
serega836
23 November 2021mobile
TyZamO
Видимо копать сюда,а точнее пропайка панели приборов Панель приборов
Antowke
24 November 2021
TyZamO
Машина какая? мотор?
Если 1.8 - 2.0 - на них идет ЭГУР. С 2 или 3 фишками. У меня глюки были когда в 1 из разъемов попала вода.
Viktor336
24 November 2021
Всем здарова! Кто нибудь может дать ответ на вопрос, чем отличаются блоки переключения фар на фф2 рест, леворульный от праворульного, кроме расположения кнопок, распиновка у них одинаковая и взаимозаменяемость их с праворульного на леворульный?
Stankinovez
24 November 2021mobile
Viktor336
Только расположенение органов управления, а так взаимозаменяемые
max00
26 November 2021mobile
Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема?с виду лампа светит, на дороге выходит вот такое. Авто от отца, говорит ну я ездил всегда ок. Я с противотуманками включенными и не замечал, когда они выкл вот такой свет, так же не должно быть? С пассажирского сиденья вот такой выделяющейся пучок, со стороны водителя ничего . корректоры
max00
Регулировка света фар
evgenii-nikulin
26 November 2021
Всем Привет!
Такой возник у меня вопрос на моём FF2 Рест 2009 Хетч 1.6 100 Акпп есть такой разъем WPT-1179 который идёт к Блоку Управления светом, и в самом разъёме есть два типа клемм... так вот вопрос как определить каталожные номера или аналоги этих субъектов? По форумам порыскав столкнулся с тем что один тип клемм возможно 33012-2004 от Molex - тот что поменьше (но не точно)... может кто сталкивался или знает как их определить.
Stankinovez
27 November 2021mobile
evgenii-nikulin
Пины стоят дорого.
Проще купить отрезанный разъем на разборке
Antowke
29 November 2021
Парни, вопрос по музыке в фф2 рест.
Справа работает только пищалка. От мидбаса звука 0. Я правильно понимаю, что если работает пищалка, значит сигнал нормально доходит от головы до мидбаса и пищалки ? они же на фишке запараллелены? А потом из разъема идет на пищалку которая имеет свой конденсатор как ФВЧ?
И хотелось бы распиновку штатного разъема мидбаса.
Stankinovez
29 November 2021mobile
Antowke
Снимите обшивку, померить сопротивление на динамике, скорее всего, он у вас вышел из строя.
Провода твиттера идут от разъема основного динамика. Если пищалка работает, то питание есть.
34starter
30 November 2021mobile
Парни подскажите приобрел форд фокус 2 1.6 дорест 2006г.в, при остатке в баке чуть меньше чем на 1 белом делении, (лампочка топлива не загорается) кончается бензин, при заправке до полного показывает чуть больше чем полный бак, куда копать?
Antowke
30 November 2021
34starter:
та же история только наоборот. В баке где то литров 15 осталось, а показывает как будто 0, и лампочка загорается. При этом когда до полного наливаю - то показывает пол бака.
30 November 2021
Antowke
34starter
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19155818) Может это чем поможет.
34starter
Antowke
Датчик уровня топлива и бензобак
9 people online
9 people online
Установка АКПП на ФФ2
