Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
enigma78
22 October 2021
Приветствую форумчан. Ребята, подскажите - на ff2 1.8 b5/ib5 поменял главную пару со стоковой 4.06 на 3.61, в следствии чего слетел круиз (не активируется на 5й передачи).
Вопрос в следующем - если изменения внести в PCM во вкладке конфигурация, ситуация изменится или надо ещё где прописывать ?
Кто нибудь сталкивался уже с этим ?
Mindful
22 October 2021
enigma78
залей прошивку 8M51APP и все заработает
enigma78
22 October 2021mobile
Вариант с заливкой другой прошивки не рассматривается. Сама прошивка устраивает и нравится. С перебором прошивок наигрался, все в чём то кревые были.
Вопрос исключительно в том, чтобы круиз работал на данной прошивке с пеиедаточным числом ГП 3,61.
GISDFRE
27 October 2021mobile
enigma78
По пробуйте поменять значение.. В чем проблема? Заодно узнаете работает или нет. Назад всегда вернуть можно
Rivendell
27 October 2021
Никто не переписывал размерность шин на при переходе с 205/55 на 205/60? Почему-то спидометр стал врать меньше не стал.
Прописывал из расчет диаметр шины 652 мм, 786 оборотов на милю. Может еще какой параметр надо прописать?
Jungle
30 October 2021mobile
Черт дернул поменять размерность шин при прошивке, теперь постоянно висит ошибка p1635! Можно ли вернуть прежние параметры не перепрошивая pcm?
BorisMan
31 October 2021
Jungle
Не перешивая нельзя, только вместе с прошивкой.
swearwolf
1 November 2021
hi, sorry i can only type english...
i have c-max, 2.0 tdci, i cannot download the firmware from car it gets to about 90% then it says error 31 out of range. i have used different computer and elm cables, same problem. it is SID803 pcm, i need to update vidblock to 150a alternator.
also i cannot upload new firmware, it gets to the end and says same error, and the PCM becomes bricked
nekto77
1 November 2021
swearwolf
[EN] Focus Mk2 (EU, 2005) quick help (сообщение #17689124)
a ffclub member had a similar problem, and below is how he found a solution
swearwolf
3 November 2021
nekto77
thank you - unfortunately i don't have access to any of these tools 😞
raivislacups
7 November 2021
Неудачный программирование PCM. Повторная попытка программирования показывает, что выбранный блок не совпадает !!! Можно ли перед программированием отключить сравнение блоков?
civil-zz
7 November 2021
raivislacups
можно. нажимайте кнопку записи, удерживая при этом Shift на клавиатуре.
raivislacups
7 November 2021
PCM SID803. Программирование завершается нормально. Перезапуск модуля и попытка сбросить ошибку вызывает ошибку. Некорректный ответ сканера. При чтении того, что он там написал, начало bin-файла полностью отличается от записываемого bin-файла. Все делаю по инструкции. Что я делаю не так, или в чем может быть проблема?
Удержание Shift помогло.
civil-zz
7 November 2021
raivislacups
вот в этом
raivislacups
7 November 2021
Он уже мог просто написать «Ты напишешь этот блок и убьешь PCM».
Какое-то решение есть?
Это ошибка после перепрограммирования.
Ошибка чтения PCM.
Мне кажется, что он пишет программные блоки не в том месте.
raivislacups
7 November 2021
Перед перепрограммированием. Не заметил, что не дочитал до конца.
АНДРЕЙ1973
7 November 2021
в шапке красными буквами написано
raivislacups
7 November 2021
Возможно, разработчики ELMconfig смогут исправить эту ошибку в своей программе.
nekto77
7 November 2021
R
raivislacups:
Для этого нужен блок PCM. В сообщении выше есть инфа по этому поводу...
Перепрошивка PCM (сообщение #19511324)
raivislacups
8 November 2021
nekto77:
Я живу в Латвии. Я не могу предложить PCM. Но я могу отправить вам файлы bin. До программирования и прочтите файл после программирования.
Если вы что-то измените там, вы увидите изменение.
Простите за плохой русский язык. пишу через гугл переводчик.
civil-zz
8 November 2021
raivislacups
к сожалению, чтобы научить ELMConfig нормально работать с модулем, мне нужен этот модуль иметь в распоряжении. по-другому никак(
raivislacups
9 November 2021
civil-zz:
Работаю в тв мастерской, телевизор тоже перепрограммирую. Иногда софт складывается из двух почти одинаковых телевизоров, чтобы получились рабочие софты. В файлах bin кажется, что запись конца файла записывается в начало. Может проблема с адресацией блоков?
raivislacups
11 November 2021
civil-zz:
Я набрал «что я думаю» о качестве переводчика Google, и администраторы сайта удалили мой пост.
Извините, если вы думали, что это посвящено вам.
Я проанализировал файлы bin. Я сделал это в HEX-редакторе. Программа записывает область исходного файла от 68000 до 6DFD0 в начале. Далее идет fffff.
То, что должно быть в начале файла, не существует в прочитанном файле.
solex11
11 November 2021mobile
raivislacups
ты бы уже прошивальщик купил какой нить быстрей... да сделал😁
raivislacups
11 November 2021
Дальнейшая область 40000 - 629E0 совпадает с выходным файлом также с файлом чтения перед перепрограммированием, далее fff
В секторе 66940 появляется запись, которой нет в выходном файле. После этого он перестает читать.
Не могли бы вы поправить область из 68 000 записей в правильном месте ???
raivislacups
11 November 2021
solex11:
Может я не единственный, у кого такая проблема? Я привык решать проблемы.
raivislacups
12 November 2021
PCM SID803 CPU MPC555LF8MZP40 448KB, FLASH AM29BL802CB 1MB. Программа читает память процессора, но не читает флеш-память. Запись перезаписывает все, но начало флэш-памяти записывается в начало памяти процессора.
raivislacups
12 November 2021
civil-zz
Могу ли я сам изменить области записи?
solex11
12 November 2021mobile
raivislacups
не сможите... прошивка может состоять из трех частей... блоков... бот блок... флешь... и еепром... в каждом блоке свой адрес... свой код для записи... программа прошивальщик, настроенна на это... все с точностью и никак иначе... для этого надо мозги... опыт... и учиться... и еще раз учиться и практиковаться... понимать в программировании микроконтролеров... уметь читать даташиты на микросхему... это не малый труд и этому люди посвящают жизнь... мой совет, купите то что решит вашу проблему именно сейчас... сегодня... 😁
