Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
dave_gahan
26 October 2021
Кулак снимал, тягу рулевую откручивал...
Ну такие вещи как бы даже не обсуждаются. Тягу я не откручивал, а снимал с кулака, это разные вещи, а вообще я менял оба наконечника и одну стойку стаба, Поэтому естественно после сборки съездил на развал-схождение.
Tratil
26 October 2021
Ну я и имел ввиду наконечник.
Иван-АНТЕЙ-
27 October 2021mobile
Коллеги!
Смотрите шире)
Если, по какой-то причине ступица «не дошла» до своего места, это равносильно смещению плоскости вращения колеса наружу относительно штатного положения, что однозначно сказалось бы на величине схождения и проявилось бы отклонением руля от нейтрального положения.
Раз dave_gahan не подтвердил увод руля, я делаю вывод о «правильном» размещении ступицы в кулаке.
Как то так.
Относительно же ошибок ABS/ESP, для начала проверьте состояние разъёма датчика в кулаке.
dave_gahan
27 October 2021
Рулевая тяга крепится к кулаку, а не к ступице, так что никакой связи между этими параметрами нет. Угол схождения никак не изменится. Тем более что речь о паре-тройке миллиметров. Что бы руль сместился это надо на одну сторону поставить диск с большим вылетом, чем на вторую. И то не факт, просто биссектриса угла схождения сместится в одну из сторон относительно продольной оси автомобиля.
alickaps
биссектриса
Или катет?)
П. С. А вообще думаю развал уйдет в таком случае
nevskii30
Всем доброго вечера. Скажите пожалуйста, насколько опасно ездить с люфтом на ступице? Переживаю, где-то видел инфу, что на дорестах с колесом отваливаются! У меня люфт есть. Даже без вывешивания колеса, если за спицы диска пошатать с усилием, колесо ходит немного.
- Casey -
27 October 2021
nevskii30
Меняйте ступицу.
где-то видел инфу
Информация на уровне байки.
nevskii30
По личному опыту с люфтом ездить ещё можно, но, конечно, лучше при первой возможности заменить ступицу - Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19403155)
nevskii30
- Casey -
Буду менять обязательно. Заказал уже, просто несколько дней ждать, а ездить нужно - в школу детям, на работу, в магазины. Ничего страшного не случится?
Гула нет совсем.
- Casey -
27 October 2021
nevskii30
Колесо не отвалится, но при возможности менять ступицу.
dsprts
3 November 2021
старый ступичный подшипник кто то смазывал? хотел тут подвесной подшипник заменить. Думаю что попутно сделать можно. Болт лендровер купил про запас за 260р на экзисте. нашел еще что ставят каленые болты дешевые и шайбы ВАЗ. https://www.drive2.ru/l/561639611512654012/ . кто что скажет?
3 November 2021
dsprts
подвесной смазать можно, ступичный вряд ли.
AndreyChinc
5 November 2021mobile
dsprts
Да, хоть обычный строительный из пластилина.
Он там держит только привод.
sandrey123
6 November 2021mobile
AndreyChinc
Я не минусил, но посмотрите ссылку выше с драйва.
AndreyChinc
sandrey123
Вы имеете в виду, что он пвытянулся и чуть не сломался?
Так вот в чем дело:
Он щитается одноразовым.
По ТП fomoco его закручивают с моментом 45 Н*м, а потом доворачивают на 90 градусов.
Поэтому он вытягивается.
А хороший каленый болт не вытянется, и есл его дотягивать на 90 градусов, то он лопнет.
morece
14 November 2021mobile
Идет гул в диапазоне скорости от 50 до 60 км/ч, дальше пропадает. Может быть виной ступичный?
sandrey123
morece
Больше похоже на подвесной.
Enichkin
16 November 2021
Enichkin:
Пришла и моя пора поменять ступичные подшипники на FF 2008 года 100 000 км. пробега.
Причина- при правом повороте на скорости за 90 появляется стук/шум.
По сходной цене были куплены ступичные подшипники FAG по 2090 руб. за штучку.
Проштудировав тему в голове отложил как выпрессовать шаровую из кулака и рулевой наконечник-спасибо большое за эти советы, форумчане!
[Фотоотчёт:
Боевой комплект-термосумка с замороженными в холодильнике до -32 градусов ступицами и поддон от трактора Т-40 с вмонтированными в него тэнами от чайника (дядьке не понравилась идея разогрева масла зимой от электричества, вот он и снял картер).
Трудности у меня начались со снятия колес, приржавели за зиму к ступице, ну, ничего от одного удара чурака послетали как миленькие.
Дальше еще интересней, оказывается и тормозные диски навек приржавели к ступице, пришлось их порезать, благо, они у меня были ранее приговорены к замене со следующим комплектом колодок.
Насилу все лишнее снял со ступицы, теперь очередь за подшипником. Выбивался он с трудом, если б не чушка заготовки то вообще не выбил бы ступицу с подшипником.
Настало время собирать все в обратном порядке.
Варим в масле ступицу. В первый раз нагрел до 150-ти градусов, но мало подержал + мало охладил подшипник из баллончика Ликви молли в итоге пришлось все догнать ударным методом, из-за чего в будущем этот подшипник раньше скажет кряк.
Второй подшипник собрал без применения силы, вошел в кулак так что я моргнуть глазом не успел, а все почему- потому-что чуть дольше погрел при температуре 160 градусов и лучше охладил подшипник.
Результат шестичасовой ** 🙂
В таком виде ждем прихода брэмбовских тормозных дисков по 1090 рубчиков за штуку.
Всем удачи!
Проехал на этих подшипниках 168000 км. Появился гул спереди при скорости 60-90 км/час при езде по прямой и в левом повороте. Буду снова ставить такие ибо они отходили на 50% больше конвеерных.
morece
16 November 2021
sandrey123
А как его можно проверить?
Medenau
12 December 2021mobile
SKF кто брал , где сделано в Швеции?
4honte
16 December 2021
Medenau:
SKF кто брал
О чём речь о ступичных подшипниках?
ejik78
16 December 2021
4honte:
skf уже не те , что были раньше, качество сильно упало
сейчас из нормальных остались FAG и SNR , с остальными как повезет
4honte
17 December 2021
ejik78:
skf уже не те
Я пока на SKF езжу, вроде 17 год не десятилетие назад...По FAGу очень много было противоречивых отзывов на счёт передних ступичных..., а в целом не мало зависит от стиля езды...если ездить по убитым дорогам, то всему настанет "писец"
ejik78
17 December 2021
4honte:
Факторов влияющих на жизнь подшипника предостаточно , при желании можно и FAG с SNR быстро убить
есть статистика установленных подшипников , FAG с SNR можно сказать установил и забыл , при условии нормальной прокладки между рулём и сиденьем )
с дешевыми аналогами ситуация не прогнозируемая , у одних они умирают через 15т.км другие 20-30 ходят
SKF испортился лет пять назад , после того как его начали делать китайцы
по FAGу проблемы могли быть из-за контрафакта или установка производилась кривыми руками 🙂 с оригиналом и установленным по технологии пока ни кто не возвращался .
patalogig
22 December 2021mobile
Коллеги, если не работает абс из за повреждения магнитного кольца в задней ступице то только замена ступицы?
AL-DL
22 December 2021
-8
Hidden post
patalogig
Я бы соединил задние колеса параллельно, вряд ли это ощутимо повлияет на безопасность.
Ruslan-102
AL-DL
После первого поворота блок в ошибку упадёт.
У передних колёс будет разница в частоте вращения, а у задних - нет.
patalogig
AL-DL
Мне надо чтобы абс работала, а не лампочка погасла) Просто как то жаба душит оригинальную рабочую ступицу менять из за абс, а похоже что придется(
AL-DL
22 December 2021
Ruslan-102
А точно, что блок отслеживает повороты, для этого надо попробовать.
шурец
23 December 2021mobile
T
technics1:
Кто-нибудь ставил ступицу IJ132027 ? Незнаю что выбрать, слева фаг зашумел и вибрация ,прошел 36 тыс,справа фаг уже 55 тыс прошел и все отлично,фокус прямо разваливается после 170 тыс.пробега.
Поставил?
Установка АКПП на ФФ2
