12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
foxsolo
10 October 2021
кто сталкивался с Пониженным давлением МАП? датчик реагирует ,но на хх 26-27Кпа .все говорят мало. при этом перерасход топлива и динамика плохая. везде пишут про повышенное -подсосы там, рвется PCV , а пониженное что может давать?
10 October 2021mobile
F
foxsolo:
Датчик врать может.
foxsolo
10 October 2021
на подсос искусственный реагирует норм. повышает .попробую с разборки махнуть
F
foxsolo:
В смысле точность датчика.
WeellyTR
11 October 2021mobile
Прошу прощения за неточную догадку, но воздушный фильтр вы давно меняли?)
foxsolo
11 October 2021
WeellyTR
мм тысяч 5 км назад .город конечно грязный очень *(не шучу )сплошная стройка идет ,песка больше чем в любом колхозе но тут люди по 20-30ткм наматывают .но вашу догадку проверю сегодня .заведу сняв гофру )
сегодня спорил с мотористом .ну как спорил .по мотортестеру у меня ушел выпуск -потери до 25% .именно по выпуску. явно клапана .уж зажаты или разболтаны так не скажешь.приехал. мастер послушал ,померял компрессию сказал не полезет в рабочий ДВС.типа ничего не долбит ,не звенит ,компрессия ровная. ну спорить я не стал ,думаю узнать мнение третейское. кто что думает. из личного- машина нифига не едет ,плохо раскручивается (резко вообще захлебывается ), пережор по свободному городу 13 л. не по пробкам. на хх все идеально .0,7- 0.9 л .с климатом 1.2 .именно в динамике какая то лажа .а ,проваливается хх .до 600 иногда. но не глохнет. у кого были похожие проблемы из-за нерегулированных клапанов?
u041348
foxsolo
Думаю прежде чем лезть так глубоко надо сначала простое точно продиагностировать, свечи, насос, форсунки. Допустим насос( по симптомам похоже), замеряли давление в движении? Пробег если большой может цепь подошла, свечи бракованные попались… разрежение кстати по-моему у вас нормальное во впуске.
foxsolo
11 October 2021
u041348
насос новый Аиртекс .при замене с родного разницы никакой.разве что заводиться стала летом быстрее. давление и 23 и 24 зависит от прошивки . метки и цепь смотрел -все отлично .новый насос в движении не мерял ,старый мерял и тоже самое было. свечи давали бы мисфаер нет? свечи разве как то влияют на разрежение? удален шток с егр но не заглушен -вот он может гадит? форсунки мыл,снимал ,смотрел факела распыла , менял колечки .не текут . при климате Кпа становится 30-31 а должно быть к 40 ...(
WeellyTR
не ,увы не фильтр) снятие гофры никак не отражается на Кпа ))
alickaps
12 October 2021mobile
foxsolo
А в чем у тебя проблема то собственно?
foxsolo
12 October 2021
alickaps
да тачка мертвая просто. жрет по 15 л по чекам без пробок а едет как груженый полным салоном 1.6 обгонять невозможно .педаль пустая .
причем на хх все вроде и ничего -баг именно в динамике.
Falcrum
12 October 2021
foxsolo
ну тут бы глянуть на другие графики, по топливным коррекциям, опережению зажигания как минимум.
foxsolo
12 October 2021
Falcrum
запросто. мотористу снимал.прошивка евро 2 .на Паулюсе кПа вообще на хх в 23 валится.
foxsolo
12 October 2021
реальная поездка. даже навигатор слышно 😅
Falcrum
12 October 2021
foxsolo
долговременная в плюсе как мне кажется. Но если прошивка не заводская - то бесполезно что-то рекомендовать) я бы начал с отката на заводскую.
Замирович
14 October 2021mobile
foxsolo
Долговременая в +. Короткая норм. Мап норм. Паулюс какой?
Мап 26-28 норм боььше плохо. У меня после регулировки 26-27 иногда и 25 . 0,25. Уточнение.было
foxsolo
14 October 2021
Замирович
какой то 95_V5 называется .но я снесу его. 15 литров расход на ней.
foxsolo
14 October 2021
Falcrum
начинать надо с мотортестера))) когда железо в норме надо искать косяки в электрике. прошивка дело 20е)
Замирович
Falcrum:
foxsolo
Были откаты на сток и на тюнь. В том что из за тюни могут быть расхождения в расходе,да могут в плане прав. Но тюнь тюне рознь. Паулюс стоял жрал,щас откатал сток и тюнь белецкий в обеих прошивках долгосрочка и краткая корекции в идеале, в отличии от паулюса. Зазоры клапанов тоже играют роль в расходе,но это другая история.
Bean
19 October 2021
Приветсвую всех, помогите советом. Авто с-макс с 2,0 мотором 2005 год. менял коллектор впускной после дтп. И остались два болта, длинной 80 мм.
Вот все болты на коллекторе закрутил, раз пять их уже пересчитал. Скачал книги по форду там посмотрел, катинки всякие в интернете перебрал. Но не найду где эти оставшиеся два болта стоят. Причем в оригинальном каталоге они тоже есть.
alickaps
19 October 2021mobile
Bean
Есть коллекторы с разной длиной 2х болтов в районе дросселя. У тебя были с длинными ты поставил с короткими. Буквально на выходных с этим столкнулся, знакомый также менял коллектор на симакс. Бегал в магазин, докупал 2 коротких болта
Bean
19 October 2021
alickaps:
Спасибо большое. А я старый коллектор выкинул давно, так бы может нашел что разные.
sanyokskonik
20 October 2021mobile
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, есть ли здесь электрики, которые могут помочь советом,. Форд фокус 2 2.0, глохнет когда завожу со второго раза обороты падают до 30-400 и так дребезжит, есть видео могу отправить. Что только не делал... Поменял дроссель, поменял датчик температуры, промыл форсунки,удалил катализатор поставили лбманку, свечи поменял, расход показывает 20, я скоро сожгу машину... У себя проехал по всем электрика оставил кучу денег, а толку ноль. Сейчас прочитал что ещё клапан продувки абсорбера поменять, но я уже хз. Помогите...
u041348
sanyokskonik
Насос проверь
solex11
sanyokskonik
в такой ситуации обычно смотрят метки грм.. давление топлива
alexnasa
20 October 2021
sanyokskonik:
на моём бы авто я бы проверял клапан ХХ, у вас его нет? У меня он пищит комариком, когда всё ок.
sanyokskonik
Да вот буду менять наверное датчик холостого хода, потому что постоянно глохнет на холодную, ещё и расход почти 20литроа на 100км
alickaps
sanyokskonik:
alexnasa:
у вас его нет
sanyokskonik
А это? Или я как то неправильно назвал?
И ещё вопрос, эта хрень может влиять на расход? Вообще почитав все форумы фордов, выделил для себя решение проблемы(хотя наивно думать что получится) в этих датчика... Мар, вот этот клапан холостого хода, клапан продувки паров адсорбера... Все это можно купить за 5 тыс, но как это все проверить...
alickaps
sanyokskonik
Тема про фф2, если у тебя именно фф2 то клапана холостого хода нет, т.к у нас электронная дроссельная заслонка и холостой ход регулируется бортовым копуктером.
По вопросу расхода топлива начинать от простого к сложному.
1.свечи ,воздушный фильтр
2.проверить подсосы воздуха.
3.а уже потом лямбда зонд и map
sanyokskonik
У меня ф 2 2.0, свечи заменил, воздушный новый, займусь и подсос ом воздуха, а как найду проблему продам нафиг
Так а вот я выше картинку прилагал, что это да клапан?
