Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
ZMarat
27 September 2021
pozitif1987:
Если заказывать со склада дилера то 1500 гдето мне автодок выдает. Но и 1000руб, это сильное подорожание. Проще со скобой взять тогда, дешевле выходит, а сальник так такой же там.
FeodorY
27 September 2021
ZMarat
Я выбрал для себя с 2013 года сальники приводов в IB5, Corteco
12011157B, сделаны по TSB Ford, ходят отлично, стоят сущие копейки, ставил как-то себе Elring Германия, через пару месяцев поменял на corteco и всё Ок, уже восьмой год.
Clayt
28 September 2021
FeodorY
Подскажите плз, этот Corteco 12011157B на фф3 2.0 mtx75 нормально встанет?
Очень прошу прощения за офф, но уж коли вопрос поднят...
FeodorY
28 September 2021mobile
Clayt
Если с мтх-75 сальник встаёт на IB5 то и наоборот тоже должен.
Maverick174
29 September 2021mobile
FeodorY
На MTX75 валы же толще, на сколько мне известно, значит и сальник должен быть другой.
FeodorY
29 September 2021
Maverick174
Ford 1 543 933 - сальник (с фланцем) от MTX75 можно ставить на IB5 (проверено одноклубником Volod )
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16852830)
шурец
1 October 2021mobile
Привет!
Не могу найти как тут кто-то делал сливную пробку на иб-5.
Киньте ссылку, пжлста, кто знает где посмотреть!
Malish
1 October 2021
шурец
шурец:
А как же поиск?
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #18903913)
reobass
1 October 2021
ZMarat
Jungle
MalishА какая резьба у метчика из набора Force 64101?
Malish
1 October 2021
Jungle:
Не знаю.
шурец
2 October 2021mobile
Jungle:
М14х1.25
Есть дешевле АВТОДЕЛО 40381 Набор восстановления резьбы
Jungle
шурец
А в посте по ссылке Malish написано М16🤔
Jungle
шурец
Malish
Все, нашел по пробке:
Не может быть она М14х1.25, если сверлишь 14.0-14.5 - провалится!
шурец
3 October 2021mobile
Malish:
А как же поиск?
Нашёл у себя, но вид и расположение не как по ссылке
Есть варианты как слив обустроить?
Malish
3 October 2021
шурец
Самый простой способ подобрать пробку 10 или 11 мм, нарезать соответствующую резьбу и все.
Но:
1. Если брать 10 мм, то, на мой взгляд, 0,5 мм на резьбу мало.
2. Если брать 11 мм, то оставшиеся 1,5 мм стенки отверстия с резьбой тоже как-то маловато.
Может кто то из опыта использования резьбовых соединений расскажет какой вариант предпочтительнее?
Я бы еще посоветовался с тем сервисом где я обычно чиню свою МКПП.
Есть еще вариант как мне в сервисе подобрали данную часть корпуса с отливом и нарезали уже в ней.
Двигатель то какой кстати?
шурец
В сервисе не чиню поэтому и советуюсь тут, т.к. опыта в резьбовых соединениях нет совсем.
Ещё и шайбу нужно будет подбирать медную.
Зетек 1,8 л.
JohnnyK
шурец
А стоит это все таких усилий? Ладно в моторе часто меняем, но в кпп... Купить в аптеке шприц на 250 или больше, если бывают, и откачать масло им. Я так уже раза 4 делал. Сначала один сальник потек, потом через какое-то время с другой, потом сальник штока, потом просто менял. И масло чистое, а не по грязной стенке стекает и нарезать ничего не надо.
Jungle
3 October 2021
шурец
Из стандарта можно просверлить на 10.3 и нарезать 12х1.75, либо сверлить 8.5 и нарезать 10х1.5, а там можно болт и шайбу. Накрайняк фумкой!
шурец
4 October 2021mobile
Jungle
На 10,3 или 8,5 чем сверлить?
У меня сверла есть только на 8 и 10. Все размеры без десятых. Нужны какие-то спец.свёрла?
Андрей71
4 October 2021
шурец:
Jungle
Естественно нужны сверла нужного диаметра.
Jungle
шурец
Да они продаются в любом крепежном.
Можно еще М10х1, тогда сверлить на 9мм, но нужно искать соответствующий болт и метчик - это уже не стандарт. Я думаю в отеч. автопроме такие болты должны быть.
шурец
5 October 2021mobile
Jungle:
Прикинул по месту - 10x1,5 нормально должно получиться.
А что если 8-кой вместо 8,5 сверлить и после этого резьбу нарезать?
Serg-84
шурец:
А что если
Может конечно и прокатит, но есть НО!
1 может обломиться метчик,
2 может лопнуть деталь
3 100% получится хреновая (рваная) резьба.
Так что проще купить сверло необходимого диаметра, сейчас это не такой уж дефицит и стоит мелочь.
denwerok
5 October 2021
Привет всем. Кто знает на фф2 1.8 сколько зубьев должно быть у шестерни пятой передачи первичного вала и у шестерни 5-й вторичного?
FeodorY
5 October 2021
denwerok
Поиск рулит: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #9107247)
Ssuper
6 October 2021mobile
Всем привет. Нужна помощь. Забрал машину и сервиса, 1.8 фф2 2007, после замены сцепления и выжимного. Меняли масло в коробке. Ехал в пробке, заметил что стала вылетать первая передача, остальные норм. Ранее такого не было, ну или только в единичных случаях. Может быть, что не затянули фиксатор штока (пробку) нужным моментом, после залива масла и он не до конца фиксирует? Ну или износ шарика или пружины?
Ne_lgi_mne
Ssuper
Может, плохо прокачали?
FeodorY
7 October 2021
Ssuper
Устал синхронизатор. Менять.
Ssuper
7 October 2021mobile
До замены все норм было. Почитал, как вариант перетянули пробку- фиксатор и он не дает полностью воткнуть первую. Буду менять пробку на новую. Посмотрим.
14 people online
14 people online
