Кто как крутит двигатель?
16 years ago
33
Может я чего не понимаю...но порыскав на форуме сделал выводы что чем больше крутишь движку тем расход меньше расход. Якобы двигло фордов любит обороты. Так это или нет. Дело в том что я переключаю передачу когда стрелка "трахометра" подскочила к 2,5 тысячам. Ср. скорость 22-25 и раскод 11 с лишним. Кто на каких оборотак переключает???
Заранее благодарен за ответы...
псы: FF2 Titanium SE 1.8
обороты двигателя, двигатель, отсечка оборотов, крутящий момент, манера езды
BigWins
17 February 2009
687,2K
2K
Bluberdsss
26 March 2019
don leonidas:
У меня Мкпп, машина гоняет исключительно по трекам.
Молодец)
don leonidas
26 March 2019mobile
Я знаю
kalendar-82
18 July 2020mobile
Здравствуйте! Подскажите холостые на фокус 2 1.6 100л.с какие должны быть ?
Alex-BG
18 July 2020
770-800 на хорошо прогретом двигателе, около 1200 на холодном
Pantherlader
3 November 2020
Здравствуйте.
1.6 100лс. механика 2008г, 160ткм (если предыдущие владельцы не скручивали, что возможно).
Обычно езжу в диапазоне 2000-3000. Но посмотрел тут свечи - нагара на них много. Вероятно, надо больше давать оборотов.
Присоветуйте, как давать этому двигателю обороты, чтобы и двиг не износить (12 лет уже ему), и нагар чтобы уходил.
amid7
3 November 2020mobile
Pantherlader
Езди 2500-4500
Pantherlader
3 November 2020
amid7:
Езди 2500-4500
Постоянно? Или например раз в неделю устраивать "прожиги"?
dimanoff
3 November 2020
Езди 2500-4500
"прожиги"
Да какие прожиги, обычная эксплуатация, прожиги это покрутить в 6500 и по трассе с постоянными около 5000 несколько минут, вот это прожиги. а постоянно 2000-3000 - тошнотство.
ВладимирВарвин
4 November 2020
P
Pantherlader:
Здравствуйте.
На таких оборотах, все равно не должно быть нагара, да и от холостых тоже не должно быть.
Причина нагара, масло или богатая смесь.
msv2504msv
11 March 2021
K
kalendar-82:
мотор такой же, горячая 900, холодная 1100
alexdenver337
31 May 2021mobile
msv2504msv
Такой же мотор пробега 230 тис., Холодная +-1100, горячая 800
ingword
7 September 2021
Всем привет. Подскажите, насколько актуальны рекомендации крутить до 3500-4500 оборотов постоянно на 15-летнем двигателе? И насколько разумно такому движку мотаться на дальняк и постоянно (часами) держать 4500-5000 оборотов?
alickaps
7 September 2021mobile
Раз в год 5000 трассы для моей машины норма. Пробег 300,масло 700/7000
amid7
7 September 2021
ingword
Постоянно не надо, это вредно. Периодически можно. Оптимальные обороты 2500-4000 на дальняке. От 4000 до 6000 на обгоне и где нужно быстро ускориться. А вообще посмотри график мощности и момента твоего двигателя и старайся ездить в диапазоне максимального крутящего момента.
ingword
amid7
Нашёл инфу, что максимальный крутящий для 1.6 (116 сил) на 4 150 оборотах. Буду держать 4к, значит. Это вроде 140 на пятой передаче) Спасибо!
IsWin
13 September 2021
5000... ?
космос же бензина ест хоть ведрами заливай
у меня все что больше 2500 связано с огромным расходом
Kit88
15 September 2021mobile
ingword
Зачем такие высокие обороты держать ?
ingword
15 September 2021
IsWin
5000... ?
Мы сошлись выше, то 5000 — уже лишнее, поэтому я держал 4000-4500
Kit88
Чтобы на магистрали ехать хотя бы 140 🙂
Kit88
16 September 2021mobile
I
ingword:
IsWin
Kit88
Как сервисмен Антон ( канал азбука форд) говорил то эти двигатели лучше всего держать в диапазоне 2000-4000.
Хотя бы 140 ? 😂 Ну да я понимаю вы наверное обычно держите 200-250 а тут хотя бы 140 интересно а средняя скорость у вас получается 90 или 100 ? 🤔
П. С. Чтоб быстрей приехать то нужно в первую очередь снизить количество остановок
ingword
16 September 2021
Kit88
Ну по ощущениям я 4к и ехал. На круиз-контроле поставил скорость, выставил 4000 оборотов и ехал.
Средняя 60 всего-лишь 🙂 Есть возможность на магистрали ехать быстрее 140, но по ощущениям в салоне уже некомфортно. И движок крутится до 5000 в попытках разогнаться до 160, поэтому эту затею оставил.
Kit88
31 October 2021mobile
I
ingword:
Эм у меня на отрезке в 1600 км средняя получалась 70-75 ( когда как) при этом держу скорость 80-110 иногда на обгонах чуть больше.
solex11
22 December 2021
последние 2 года вообще до 6000об кручу..вообще не брезгую оборотами... на данное время пробег 260т. расход масла до 1.5л на 10000км-тоесть от замены до замены.. так же не брезгую и скоростью. легко убивать расстояние в 3000км туда и обратно при скорости 160-180...
pavel1985-09
7 February 2023mobile
Всем доброго времени суток!
Почитал коментарии перед тем как задать вопрос, стало понятно, чем больше оборотов даёшь тем естественно лучше для двигателя.
Но вопрос такой.
При скорости 100 км.ч раньше обороты были около или 3000, но со временем почему-то при этой же скорости они почему-то начали снижаться и сейчас при 100ки.ч у меня 2700
Почему так, подскажите и может ли такое быть? Двигатель 2.0 145л.с. механика 2й рестайлинг, пробег 171 тыс. пробег
Бензин лью 95-Экто Лукойк, Газпром - ДжиДрайв ну и Роснефть Пульсар, и можно ли постоянно этот бензин лить?
Замирович
8 February 2023mobile
pavel1985-09
В прибоку за этот период лазили,паяли или что ещё? Лью 95 и не парюсь,главное качество бенза .
pavel1985-09
9 February 2023mobile
Да, этим летом пояли приборку.
Но я уже с этим учётом взял.
До перепайки стрелки в спокойном состоянии у меня на нолях стояли, а сейчас чуть ниже лежат, ни как руки не дойдут разобрать выставить по нулям.
Но это снижение оборотов при сотне я до этого начал замечять.
Ну я вот и думаю может из-за бензина, может работа двигателя как-то изменилась, в эти бензины льют же присадки. Вот и повлияли как-то!
l_andrey
pavel1985-09
Скорость и обороты связаны однозначно через передаточное число коробки. Немного влиять могут шины, но совсем чуть-чуть.
Скорее всего у вас что-то показывается (или -лось) неправильно - либо обороты, либо скорость. Либо и то, и другое
