Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
lossanstas
6 September 2021
Добрый всем день.
Есть ли более новые прошивки, чем FV6P-7J104-GE от 21 ноября 2017?
Езжу на Фокусе 3, 2.0л., 2013 год.
murz26kadet
6 September 2021mobile
Все добрый день.
Столкнулся с проблемой.
На протяжении 10км двигались по проселочной дороге на небольшой скорости 10-30 км/ч.
Через некоторое время выскочила ошибка «Трансмиссия перегрета, ждите 5 минут»
Следующая ошибка «Трансмиссия не исправная, соляно сервис»
Ждали некоторое время ошибка не исчезала, пытались двигаться дальше немного скорость набрали и снова ошибка, дальше скорость не включалась, тупо обороты поднимаются будто на нейтрали стоим … если позволяла скорость включалась сразу вторая скорость.
При этом четные скорости и задняя работают исправно.. а по нечётным будто не видит..
Пытались принудительно включить сразу 2 передачу через S но не включалась, только если соответствовала скорость авто только потом включалась с тешенным толчком, на 3 тупо обороты потом 4 с толчком …
Кто нибудь подскажет в чем может быть проблема??
mazzai.cs
murz26kadet
Скорее всего, умерло сцепление нечетных передач...
Датчиков температуры в КПП нет.
Считает "математика", а именно обороты двигателя, выходного вала и скорость автомобиля. Если оно чего то не досчитало, или же чего то больше, то и выскакивает данная ошибка у виде "перегрева", типо проскальзуют диски...
К примеру, должно быть так (цифры наугад пишу)
2000 оборотов двигателя на 4й передачи, это на выходном валу должно быть 500 оборотов и скорость 60 км/час. А твоя к примеру считает 2000 оборот двигателя на 4й передачи, и на выходном валу уже 350 оборотов и скорость 45 км/час. Вот тсм и считает, что чего то не хватает и стает в аварию.
Как второй вариант поломки - тсм.
Третий - заклинила вилка/муфта.
Но, больше склоняюсь к первому варианту
makord85
6 September 2021
У меня похожая проблема с перегревом
На трассе на четных передачах после 30км выскакивает перегрев, потом каждые 5-15км
на нечетных все ок
после перегрева остановился, немного подождал и все ок,
если дальше ехать с перегревом то сцепа размыкается и пишет что трансмиссия неисправна,
после того как остынет, то все ок.
mazzai.cs
makord85
Прошивка соответствует коробке?
У меня была прошивка совершенно от другой коробки, и вечно било ошибку, хотя все было норм. Математика там просто хромала...
makord85
6 September 2021
mazzai.cs:
2л 160л
прошивка стоит FV6P-7J104-GC
так же есть небольшие пинки
и при резком ускорении ощущение такое как пропускает передачу
адаптация убирает небольшие пинки, но не надолго
появилось данная проблема после 200км как заменил ТСМ на новый
mazzai.cs
makord85
Европеец или американец? Какой год?
Пинки - это когда тсм видет пробуксовку приличную, она пытается включить сцепление ещё быстрее обычного, типа что бы меньше пробуксовывала при переключении.
А зачем менял тсм?
makord85
6 September 2021
mazzai.cs:
А зачем менял тсм?
Американец, 2015 год
менял ТСМ по причине ошибки P090C - Низкое напряжение в цепи исполнительного механизма муфты В
makord85
6 September 2021
mazzai.cs:
А зачем менял тсм?
ТСМ купил новый, 105 ревизии
mazzai.cs
makord85
Номер коробки напиши.
makord85
6 September 2021
mazzai.cs:
а где этот номер найти?
mazzai.cs
makord85
На самой коробке. С под капота видно
makord85
6 September 2021
mazzai.cs:
оно?
mazzai.cs
makord85
Всё понятно. У тебя американец рестайл.
Прошивка стоит от дореста. Рукожопы которые заливали прошивку, залили ОТ ДОРЕСТА это 100500%.
Там другие передаточное числа. Соответственно математика другое считает. Залей прошивку G1fp-7j104-ac и будет тебе счастье
Где находишься?
makord85
6 September 2021
mazzai.cs:
Где находишься?
Спасибо большое!
makord85
6 September 2021
mazzai.cs:
Где находишься?
только в шапке форума я её не нашел, где скачать бы её
mazzai.cs
makord85
Сам будешь заливать?
makord85
6 September 2021
mazzai.cs:
страшно, думаю нет
у меня есть подделка ELS27
я им адаптацию делал, можно ли прошивку им залить? если лучше не рисковать, то поеду к тем кто прошивали ТСМ
mazzai.cs
makord85
Сделай, и купи сразу новый тсм...
Где шил? Пускай они и заливают
makord85
6 September 2021
mazzai.cs:
В Запорожье, спасибо, буду делать
пинки навряд ли уберет, но может хоть от надписи перегрева избавлюсь
mazzai.cs
makord85
У меня было такое же 1 в 1
makord85
6 September 2021
mazzai.cs:
и пинки тоже?
mazzai.cs
makord85
Я написал выше из-за чего пинки
mazzai.cs
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19483046)
mazzai.cs
makord85
Когда сделаешь, напиши в лс. Но уверен, проблема решится 100%
Beshqen
makord85
Zdarova poidet li eta proshivka na dorest? G1fp-7j104-ac
makord85
6 September 2021
B
Beshqen:
я незнаем, я ни разу не прошивал, мне дилерским оборудованием прошивали
mazzai.cs
Beshqen
Beshqen
7 September 2021mobile
mazzai.cs
Beshqen
Это прошивка
10 people online
10 people online
