Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
911,3K
4,4K
Kostya2013
5 July 2021mobile
Sennikvgr:
Ремжгут от дмрв до эбу,соединения масс дмрв и клапана абсорбера возможно
Не масс, а плюс питания ДМРВ и клапана.
Teem0N
5 July 2021mobile
Друзья, причина найдена и устранена.
Проблема была в лямбде.
поставил Bosch 0258006537.
Всем спасибо .
Antowke
6 July 2021mobile
Интересная тема. Вопрос: как переделать 1.6 sigma в ecoboost или что то похожее на турбо. Кроме свапа мотора конечно
Имеется в виду какие доп детали добрать - может с вольво, или с экобуста, чтобы короткими и малыми действиями сделать турбо и прибавку кабыл 40-50. Я бы с 1.6 на 160 кабыл доволен был. Причём мож есть кит без интеркулера как на ваз?
kasheybesmertny
6 July 2021
Antowke
Установка турбо на Фокус 3
Колхоз не рентабелен. В Вашем случае замена выпуска на паук по типу 125 сильного и чип максимально рентабельная доработка. Всё остальное сравнимо по стоимости со свапом/заменой авто с вычетом разницы от проданного. Не мучьте родной алюминевый мотор. Блок слабый, не расчитан на форсировку. Он в заводском исполнении экобуст дохнет под турбиной.
Antowke
8 July 2021mobile
kasheybesmertny
Чип седня сделал. Выпуск не хочу. Думал турбиной тысяч за 15-20 увеличить на 40-50 лс и норм. Но если нет то дальше не хочу платить. 100-200 проще правда ст взять.
rinatgimad999
16 July 2021mobile
Народ , Кто-нибудь знает как устранить?! Это подвывание со стороны ролика в чём может быть причина , как можно от этого избавиться?!!! Помогите решить пожалуйста🙏🙏
TAD
16 July 2021mobile
R
rinatgimad999:
Если шум похож на такой https://youtu.be/0lBX1RZ-MDM
не обращай внимание, я его услышал в автосалоне при покупке новой машины. Так и езжу, в салоне не слышно.
Есть тема , ознакомьтесь.
Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
spartaklex
17 July 2021mobile
Добрый день. Возможно, пишу не туда, заранее простите. Начал мигать CheckEngine, ошибки при диагностике - пропуски зажигания 2 и 3 цилиндр + бедная смесь. Поменял свечи и провода на этих цилиндрах, результата нет. Поменял катушку зажигания, тоже безрезультатно. Один мастер пытается решить проблему, вернувшись к базовым настройкам, результат не особо. (Машина эксплуатируется на газу (LPG), но все, о чем пишу, имеет место быть на бензиновом режиме). Компрессию в цилиндрах проверяли. Что еще может быть ? Ума не приложу. Заранее благодарю, если кто что посоветует.
spartaklex
17 July 2021mobile
Teem0N
Извини, начал отлистывать тему назад, увидел, что практически продублировал твое сообщение, как ни печально. У тебя что-то решилось ?
spartaklex
18 July 2021mobile
Teem0N
По вашему примеру скинул фишку с ДМРВ, вроде машина и правда резвее поехала. Завтра поеду менять лямбду. Предыдущий мастер пытается уверить, что либо катализатор забит полностью, либо клапан прогорел. Про клапан мне совсем не верится, не на 2 же цилиндрах сразу
nplusj
18 July 2021mobile
TAD:
Да это нормальный звук, у меня с новая так работает , уже 3 ремня ГРМ по регламенту поменяли, звук всегда такой.
TAD
19 July 2021mobile
N
nplusj:
Скажем не совсем нормальный, скорее редкое исключение, но присутствует до плановой замены ремня, и на его ресурс не влияет по сообщениям клубней. Есть сообщения, что после замены ремня по гарантии, кого достала эта мелодия, гул пропадал. У меня тоже с новья так, ну может стал немного тише.
nplusj
19 July 2021mobile
TAD:
Я бы не сказал что этот гул у меня громкий, звук едва слышно в салоне, когда машина работает на холостых 🙂
TAD
19 July 2021mobile
N
nplusj:
У меня слышно при открытой двери, при закрытых дверях, в салон этот гул не проникает, поэтому не парюсь.🙂
spartaklex
19 July 2021mobile
Фф3, 1,6 бензин, 77Кw, 105hp
Кто знающий, объясните момент, я уже голову сломал. Купил по коду лямбда-зонд на свою машину, всё проверил. Еду менять - мастер берет мой зонд, у зонда разъем квадратный, а у зонда, который стоит на машине, почему-то круглый разъем. Еду обратно в магазин, начинаем уже по VIN-коду смотреть. И почему-то по VIN-коду показывается, что у меня якобы 2 катализатора и 4 лямбда-зонда. И все равно круглого разъема в машине у меня не должно быть. Что за мистика такая ?
spartaklex
19 July 2021mobile
Teem0N
Если вдруг будете здесь - у Вас лямбда-зонд, который Вы ставили, круглый или квадратный разъем подключения имеет ?
judoist87
26 July 2021mobile
Всем привет!хочу спросить что может быть и у кого это было отзовитесь(((плиз….проблема вот в чём бывает машина едет налегке а бывает газу даёшь а она не едет только орёт бывало выходила ошибка зашаталась на постоянку АПС бывало просто не едет,глушил машину заново заводил и это пропадало,один раз загорелся чек с ошибкой 0017,потом прошил машину выбил кат вроде пропало,но потом снова появилась то едет то нет,но скажу одно что намного реже стало это вылетать ошибок не даёт по крайне мере на спидометре,а ещё забыл сказать как выявил ошибку 0017 приезжал на диагностику подключали нечего не видело даже в истории нет нечего,потом приехал когда не ехала не глуша машину и тут уже показала эту ошибку 0017,по ошибке написано перескок ремня на зуб либо не правильно выставлено в метки,но суть в том если это так и было то оно было бы постоянно а не сбрасывалось тем что глушишь машину и заново заводишь
Свечи меня силовые провода меня
Лью 95,масло не ест от замены до замены от слово совсем
alex.tirex
27 July 2021mobile
judoist87
Не факт,смотри грм.Можно просто бабочку накинуть и пин ввернуть не откручивая грм.
jasterlg1
27 July 2021mobile
Всем привет!
Возможно не в этой теме писать надо.
Проблема следующая:
ff3 hatchback, грм ремень в трещинах, пробег 65к, решил менять.
Все разобрали, но не можем снять шкив (у меня их 2). Намертво стоят, съёмника нет, но пробовали подручными средствами делать что то типа съёмника, все эти приспособы просто погнуло, а шкив так и стоит. Коленвал зафиксировали болтом из спец инструмента, при откручивает болта на шкиве было ощущение что он погнул этот болт который фиксирует коленвал. После болит выкрутили и да он немного погнут.
1. Как снять шкив?
2. Мог ли коленвал всё-таки прокрутится, раз погнул этот фиксирующий боли (погнут не сильно).
Помогите пожалуйста
3. Если коленвал провернулся, как ловить мертвую точку?
АНДРЕЙ1973
27 July 2021
1. Как снять шкив?2. Мог ли коленвал всё-таки прокрутится, раз погнул этот фиксирующий боли (погнут не сильно).Помогите пожалуйста3. Если коленвал провернулся, как ловить мертвую точку?
отдать авто профессионалу, пока еще не поздно. либо тратиться на хороший инструмент и приспособы.
Kostya2013
27 July 2021mobile
jasterlg1
Нифига Вы экстремал!!! Я извращенец, тут меня знают, но на такое не решился! Езжайте к спецам!))
MarZS
30 July 2021mobile
Всем привет! На фокус 3 рестайл 1,6л 105лс, 2017гв, пробег 230тыскм. У меня 2 вопроса:
1. Странный жужжаще-зудящий звук из под капота, увеличивающийся при увеличении оборотов и нагрузки. Как я заметил, появляется на прогретом двигателе.
2. На низах порой машина не тянет вообще, бывают прострелы в глушитель при нажатии на газ. Проблема периодическая, например, вечером было, утром всё норм, потом к обеду может снова тупить начать.
Куда обратить внимание по этим моментам?
trubach
31 July 2021
MarZS:
Генератор. Свечи.
Марс16
10 August 2021
Кому интересно. Про ремонт нашего движка.
https://youtu.be/DMa66ebriRM
abramenkov773
1 September 2021mobile
Всем привет.ff3 резго упали обороты и сразу востановились,одновременно выскочила ошибка неисправность двигателя и пропала.до этого машина с трудом заводилась ,буд то аккумулятор сел.Сейчас всё ровно.Подскажите какие варианты могут быть?
nplusj
abramenkov773:
Хотя бы ошибки прочитать для начала 🙂
alex.tirex
2 September 2021mobile
abramenkov773
Обычно так себя ведёт первая лямбда,когда помирает
komrot.80
25 September 2021mobile
Добрый вечер! Фокус 3 универсал 16 год, вышел чек пишет бедная смесь, форсунки почистили не помогло, пошли дальше, сказали заменить бензиновый фильтр, и тут засада он идёт в комплекте с бензонасосом. В ютубе видел как умельцы вскрывают насос и меняют фильтр, решил не экспериментировать и купил новый насос вышел 4390. Завтра буду менять, машина прошла почти 97000. Позже напишу помогло или нет.
Antowke
27 September 2021
K
komrot.80:
маловероятно) бедная смесь это где то подсос или сломанный ДК
