Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
sch0307
22 August 2021mobile
Доброго времени суток!!!
Вопрос к тем, кто уже пробовал!)
FF2 2011 год, рестайлинг, универсал. Задняя подвеска, все РЕЗИНКИ, все вообще, на какие аналоги по прочности, плотности и размеру из отечественного автопрома можно заменить???
На фото пример, купил в "ГАЗе" за 30 ₽/шт. Какую точно не помню, так, примерно, потом выбрали из 3х одну. Ходит норм, без проблем)
И ещё вопрос по электрике, на ближнем оплавился патрон (левая фара, если это принципиально). Лампы штатные, до этого был такой же (ещё родной). Заменил "на скорую руку" на скрутку. Хватило на меня. Ставил родной, с разборки, не заказывал...
Говорят, надо было поджать "усики"?!? На этом уже поздно))) на новом, если поставить и в них ли дело?!?)
bnyk_1995
Всем привет .После 120-130км идёт дым из под водительского сидения потом пропадает и такое часто бывает после ночной стоянки .Может кто нибудь подскажет в чем проблема ?форд фокус 2 хэтчбек 2005 года дорест.
Starobelsk
23 August 2021mobile
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. ФФ2, хетчбек, 4 двери, механика, 1.6 бензин 115 л.с. 2005 год. Немецкая сборка. Две проблемы:
1. При пробуксовке, иногда и просто так, клинит первая передача. Очень тяжело выдергивается, а дальше без проблем.
2. Самопроизвольно включился задний дворник, при включении задней передачи. При этом передние дворники я не включал, дождя не было. Заднее стекло было сухим и в грязи. Очень сильно поцарапало стекло. Ничего лучше не придумал, кроме как выдернуть предохранитель заднего дворника. При этом реле этого дворника постоянно щелкает где то под торпедой. Заранее спасибо за ответы.
Aleksandr69reg
Starobelsk
2 так задумано на заводе, лечится elmconfig, по первому, нужно в живую смотреть
gnom_61
bnyk_1995
Трудно сказать. Поездите ещё, пока не увидите пламя, тогда можно будет точнее локализовать проблему и всем форумом найти причину. Обязательно залейте сюда фото и видосик. Тогда подумаем.
А можете к электрику съездить, не дожидаясь пожара-вам решать.
derkach82
Добрый день одноклубники, такая проблема идёт вибрация от 30 до 120 км/ч, решил заменить правый привод, мотор 100л/с 1.6 мкпп Ib 5,нашел привод на разборке от 1.8 продавец говорит, что они от1. 4:1.6:18 все одинаковы, стоит ли брать или же они разные
Lexa_55
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, такая проблема, фф2 1.8 2007 дорестайл, вчера появилось посвистывание под капотом, сегодня при запуске двигателя обороты начали подниматься до 3500 и через сек 5 падали до 1200-1500, также на ходу при выжиме сцепления обороты сразу не падают. Приехал домой начал смотреть, заодно почистил дроссель, нашёл подсос воздуха, лопнул патрубок с воздухана на дроссель, патрубок поменял но проблема с оборотами не исчезла. В чем может быть ещё причина?
Lexa_55На вашем двигателе без снятия коллектора это сделать проблематично.
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #17054964)
pkuznetsov88
24 August 2021
Добрый день! Focus 2 2.0 АКПП 2007 180к пробега. Уже долгое время не могу понять причину непонятного визга/писка, похожего на электронный, по центру капота. Появляется где то в районе движения 15-30 км/ч резго и также резко пропадает.
Думал колодки или диски - были убитые, поменяны. Ремень менял. Потом жидкости в гуре было меньше минимума, звук похож просто, поменяли.
Из того что еще делал в недалеком будущем - менял подшипник какой то магнитный в кондее. Вибраций никаких нет. Сам характер шума от скорости особо не меняется, от ям и полицейских тоже, ступичные тоже меняны недавно.
Еще подозреваю подвесной подшипник. Может кто подскажет что может быть?
morti020590
24 August 2021mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста фф2 1.6 воет гур не могу понять по чему, менял на новый таже проблема, меняешь жидкость через какое-то время снов становится грязной, систему перед заменой промывал, руль крутится норм. Недавно разбирал гур мыл за одно и всю систему снова но гул снов появляется.
Ремень менял на новы не помогло.
rax2217
Здравствуйте, прошил под евро 2 поменял две первых лямбды спустя неделю загорелся Джек чан не исправлен нагреватель на двух сразу, 1,6 115
Их за чего так?
gnom_61
morti020590
Разбирал свой для замены клапана. Заодно махнул ротор. Стал выть, аки боинг. Вернул старый ротор, но, видимо, лопасти поставил не приработанной стороной. Стало выть меньше, а потом прошло-притёрлось.
kozbog575
Здравствуйте, я тут новенький у меня форд фокус 2 дорест 2.0 бензин
При резком разгоне , на не стыках асфальта идёт удар
Я грешу как на подвесной подшипник
Мне кажется что полуось дергается и в подвесной идет удар
Подскажите может кто-то сталкивался с этим?
kozbog575
Не может такого быть. Чего ей (полуоси) дёргаться?
Я бы обратил внимание на подушки двигателя и КПП, а так же ограничитель крутящего момента. Так же нужно понимать живы ли амортизаторы. Может они мертвые и идёт отбой пружин в отбойники.
С подвеской передней все в порядке?
pkuznetsov88
Только в движении? Вывешивай оба колеса, отключай АБС и ЕСП и вращай.
AnStar136
25 August 2021mobile
Добрый день. Подскажите где искать причину. Федя 2 2006 1.6tdci на 150/160км при около 3000/3500оборотов машина уходит в аварийный режим сбрасует скорость до 80км и 2000оборотов, светится шестиренка с восклицательным знаком. Нужно на ходу выключить и включить заново зажигание и тогда уже топит до конца
kvisle
Добрый вечер. Недавно приобрёл фокус 2 рест 2.0.проблема с низким клиренсом. Сьезжая с асфальтной дороги, становится проблемно передвигаться, а если ещё и три пассажира в салоне, то эта дорога становится и вовсе не преодалимой. Чирает, цепляет, бьёт. Дорожный просвет спереди 15см,сзади 20см.что делать?
dimanoff
kvisle
Купить кроссовер.
25 August 2021
kvisle
Поставьте проставки. Станет чуть лучше.
GISDFRE
26 August 2021mobile
towwwka136
Пропайка приборной панели должно решить вашу проблему. Этот символ означает неисправность трансмиссии мкпп или акпп
Вопрос, при включении зажигания, насос должен ВСЕГДА включаться на пару секунд?, или если в системе достаточное давление, то не включается? Кто им управляет?, Релюха то срабатывает, а то нет, отключение сигналки, замена релюхи, прозвон проводов до насоса и сам насос, сопротивление вторичной цепи реле в норме. Думаю на первичную цепь управления реле.
Всем Привет! Имею в наличии Фокус 2 1.6 АКПП 2006 г.в. Проблема пришла в поездке в отпуск, 750 км в одну сторону. Проехав без проблем 600 км пошёл на обгон шибко медленного Камаза, пропала тяга после 3000 об\мин , машина задергалась и заглохла. Завелась без проблем, еду дальше, даю газу, опять такая же ситуатция. С горем пополам добравшись до места, цепляюсь к OBD2, имеем ошибку по отзыву от первого кислородного датчика. Уже приговорив его, перепсиховав, забиваю на всё и иду отдыхать оставив всё это на утро. На следующий день, сбросив ошибку по кислороднику поехал искать магазин с запчастями и о чудо всё работает нормально, ошибок нет. Ну думаю что пронесло, откатался по мелочам неделю, пора домой. Ну и здрасти, опять на пол пути такая же хрень!!! Ни чего не понимая ковыляю до дома. Решив заправиться, на всякий случай до полного бака, обнаружилось интересное чудо, все стало ехать как и было раньше, ошибок нет, обгон на ура.Тут то меня и осенило, что ошибку по кислороднику выдавало из-за бедной смеси, причиной чего было низкое давление топлива. Приговорил топливный насос. Давление не мерил еще. Подскажите пожалуйста, прав ли я в своих умозаключениях? И если прав, то какой насос покупать что бы был ценник человеческий и качество соответственно.
За ранее всем благодарен и спасибо!!!
shlyubovich2021
По схеме надо посмотреть чем управляет ЭБУ. Отключить эти нагрузки, например, катушки зажигания, клапаны и пр. Если не поможет, то сгорело что то в ЭБУ.
blooded4
Привет всем , может кто знает что за проблема и как её решить ? Фокус 1.4 бензин 2010 год
12 people online
