Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
WaL60
24 July 2021mobile
Всем привет.
Фокус 2 1.8
Появился звук в передней левой части авто.
Гул удавалось услышать не всегда, есть ощущение, что при включении нейтрали - пропадает/уменьшается.
Изначально подумал на ступичный подшипник, но при вывешивании колеса никаких посторонних звуков не слышу.
Вывесил авто на подъёмнике, запустил двигатель, включил передачу - колесо клинит с сильным ударом, при этом двигатель и КПП подпрыгивают на подушках, после удара опять пол оборота и опять клинит. При выжиме сцепления колеса сразу резко останавливаются, будто нажал тормоз.
С левой стороны, в месте где вставляется ШРУС в КПП ощутимый осевой люфт.
Сейчас авто поставил в гараж, так ездить не буду, но заниматься им некогда.
Подскажите, можно ли ещё что-то проверить и к чему готовиться?
Nikolai2112
24 July 2021mobile
Здравствуйте, подскажите а если с дизельного fusion поставить валы с гп 3.32, сильно по динамике будет отличаться от 4.06 или 4.25 может кто ставил?
alickaps
24 July 2021mobile
Вопросик такой возник, была у меня пробоина в КПП, приобрёл за дешман mtx 75.(сдуру)
В общем в этой коробке из крышки поснимали наружные обоймы всех трёх подшипников🤦‍♂️
Я так понимаю если я из своей крышки перекину обоймы норм будет или придется ловить преднатяг? Спасибо
ronolidinio79
24 July 2021mobile
Народ подскажите, при поиске проводки для подсветки ног обнаружил потеки (на фото), я так понимаю это главный цилиндр сцепление, тормозуха чуть ниже средины ,правда и колодки спереди скоро под замену. Передачи включаются нормально. На сколько все может быть критично и ГЦС под замену или как-то можно обойтись малой кровью ? Пробег 73310 км.
24 July 2021mobile
ronolidinio79
Не обращай внимания, когда там течёт, вытекает все за день.
Vrace
24 July 2021mobile
ronolidinio79
Лучше меняй,не тяни
24 July 2021mobile
R
ronolidinio79:
И это вакуумный усилитель тормозов, до тормозной жидкости там далеко.
Serya82
25 July 2021mobile
ronolidinio79
Не меняй исправную деталь.вытри и понаблюдай.
EvilG
25 July 2021mobile
W
WaL60:
Это антибукс так работает.
Pixel.357
25 July 2021mobile
Обоймы подшипников одинаковые.
Преднатяг ловят из-за погрешностей в отливе корпусов
Однако, при замене подшипников регулировку следует производить.
Поэтому... По хорошему да, нужно.
WaL60
26 July 2021
хм.. это же esp? Странно, но я его отключал, да и видно, что колодки не прижаты к диску.
P.S.
отключение ESP и Антипробуксовочной системы на рестайле осуществляется через меню в два нажатия. Первое отключает ESP и снимает крестик с меню (плюс постоянно горящий значок на приборке). Второе нажатие выключает антибукс, но никак не отображается на экране.
Вон оно что оказывается. Тогда остается вопрос, почему я точно не видел, как колодка к диску прижимается?
Пока что вопросы снимаю до проверки этого. Всем спасибо! Век живи - век учись)
alickaps
26 July 2021mobile
Pixel.357
Кстати а интересно, есть какие то ориг шайбы для этого или колхозят кто как может?)
FeodorY
26 July 2021
alickaps
Преднатяг регулируется только у подшипника дифференциала, и только с одной стороны, шайбы регулировочные можно заказать см номера на elcatsточкаru, рассчитывается как есть в мануале в шапке темы, пример шайб
alickaps
26 July 2021mobile
FeodorY
Спасибо. Ну а по вопросу выше сможешь подсказать? Как думаешь можно перекидывать обоймы с одной крышки в другую? Или это все фигня?
FeodorY
26 July 2021
alickaps
Перекидывать можно обоймы, проблем не будет, лишь бы обоймы были в хорошем состоянии.
alickaps
26 July 2021mobile
FeodorY
Спасибо, а нет случайно примеров плохих обойм? Или имеешь ввиду выработку?)
FeodorY
26 July 2021
Конечно выработка, и полоски бывают и даже рытвинки внутри обоймы.
4honte
27 July 2021
R
ronolidinio79:
Это ГЦС 100% конечно, у меня подобного характера симпотомы наблюдались и спустя год после чего пришлось менять.
Зимой в один "чёрный день" садясь в авто после длительного рабочего дня, я не сразу понял, что на резиновом коврике у меня незастывшия лужа как оказалось именно тормозной жидкости,а не воды...это был январь...проездил я так до февраля, при этом вылил порядка литра тормозухи и всё это выливалось на коврик (хотя предварительно перемотал пакетом шток цилиндра), и в февраля когда чуть потеплело в гаражае часов за 8 получилось его поменять...то ещё удовольствие - не для ЗИМЫ 100%.
alickaps
27 July 2021mobile
В общем скинул коробку сегодня. Mtx75, симптомы плохо заходит и выходит задняя. Снял вторичный вал и сравнил с купленвм. С виду все отлично и одинаково, но на том что снял от руки вообще еле заходит задняя, а на том что купил двумя пальцами.
В общем буду ставить вал тот что купил.
alickaps
27 July 2021mobile
Подскажите пожалуйста, фф2 дорест, 2.0 маховик крепится болтами со звездами какого размера?
Serg-84
27 July 2021mobile
alickaps
Вилка включения в каком состоянии?
alickaps
27 July 2021mobile
Serg-84
В обычном, нормально все) , тут явно дело в синхроне)
mortred13
28 July 2021
Парни привет всем.
У меня 2.0 и 75я стоит
Вот при заведенном и нейтрале чуть подтряхивает (маховик сволоч приказал долго жить)
А как только нажму на тормоз - ее прям толчками рвет (не сильно но я чувствую)
В чем может быть причина? Маховик что ли?
Двигатель норм работает но шумновато
Андрей71
29 July 2021
mortred13:
Парни привет всем.
Может усилитель тормозов дырявый?
mortred13
29 July 2021
Андрей71:
а причем тут это? Типа не должно дегать? куда копать? Жижа вроде не уходит никуда
Андрей71
29 July 2021
mortred13:
Усилитель берет вакуум от двигателя,если герметичности нет-есть подсос воздуха.На холостых он критичен.У самого сейчас 1.6 трясет на холостых-уже опоры двигателя поменял-не могу найти причину.
alickaps
29 July 2021mobile
Привет. А кто чем разбирал вторичный вал mtx?.
В частности надо снять подшипник и шестерню, добраться до синхрона 5/задней.Пресс есть, оправки из двух половин походу использовать?
mortred13
29 July 2021
Андрей71:
у меня трясет не двигатель, а именно привода. Как будто я на автомате стою)))
Bad.Bro
29 July 2021mobile
Сальники приводов от powershift 250 фф3 (из установочного комплекта) в ib5 фф2. Было, не?... Встают плотно в корпус, плотно сидят на валу.
FeodorY
30 July 2021
Bad.Bro с этим в сопутствующую тему:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
