Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
FeodorY
31 May 2021
vlad54rus
Лучше чем мануал, пожалуй...
alickaps
31 May 2021mobile
FeodorY
https://vk.com/wall-299391_2518563
Если вдруг не видел)
djdeniska
1 June 2021
Ребята, выручайте. Совсем весь в масле уже механизм переключения передач MTX-75 - финис 1477669.
Как бороться с течью, только в сборе весь механизм менять? или там где-то в другом месте течь может?
alickaps
1 June 2021mobile
djdeniska
Снимать весь механизм и на герметик
1 June 2021mobile
djdeniska
Вентиляцию для начала почисти.
Andr3w
3 June 2021mobile
Добрый день, коробка ib5 на двигателе 1,6 115, есть подтёки масла возле стартера в низу коробки все сухо что это может быть ?
Андрей71
3 June 2021
Andr3w:
Со щупа капнули,натекло?Вытирали?
Andr3w
3 June 2021mobile
Андрей71
Ну там надо долго с щупа капать, масло именно трансмиссионное
Андрей71
3 June 2021
Andr3w:
А трансмиссионному откуда там взяться?Сапун далеко...А снизу нет потеков?Попробуйте протереть насухо-опять появится?
Andr3w
3 June 2021mobile
Андрей71
Именно так и сделал, вымыл все на сухо и снова масло, маховик сухой, снизу все сухо , прокладка клапанной крышки сухая, масло появляется из под стартера. Вот и у меня недоумение откуда оно
alickaps
4 June 2021mobile
Всем привет, а у нас на mtx подшипники вторичного вала только ориг и ina712143510? (712143610).
Ищу что взять подешевле))
Andr3w
5 June 2021mobile
Andr3w
Вообщем это была проблема в прокладке маслоотделителя , вдруг кому то пригодится
Андрей71
5 June 2021
Andr3w:
Andr3w
Если можно,подробнее.
alickaps
5 June 2021mobile
Это походу
Andr3w
5 June 2021mobile
alickaps
Да именно это
Dima1985
6 June 2021mobile
alickaps
Саратовские пальцы разве в таком налете? Они блестящие даже после 70 тыс
alickaps
6 June 2021mobile
Dima1985
Хз там в комментах и спрашивают мол на каком масле его так закидало за 7тык.Ну я скинул то что прочитал, подлог это или нет не могу сказать.
Dima1985
6 June 2021mobile
alickaps
На фото не самодельный палец 100%. Это заводской палец от форд фиеста до 2000 года. Они такие же окисленные снаружи.
Pasha774
13 June 2021
люди помогите ! была ранее переборка кпп IB5 поставил сразу новое сцепление с корзиной и выжимной фирма SACHS, как только нагревается , и начинаешь трогаться появляется гул , на скоростях его нету только когда плавно отпускаешь педаль сцепления ! что может быть это ?
reobass
15 June 2021
кто перебирал к нему обратись, ответственность же должна быть!
ВладимирВарвин
15 June 2021
P
Pasha774:
Точно от сцепления гул?
Pasha774
15 June 2021
ВладимирВарвин
я думаю да
blck_rotary
28 June 2021
Товарищи, помогите советом плз.
Имеем фф2 1.8, полный сток с катализатором еще.
Ставил круиз - все было огонь.
Поменял шестерню пятой - круиз, есесно, пропал на пятой.
Про прошивку ледокола в курсе, НО! Как быть с катом, если пока не хочу вырезать, т.к. 70к пробега на машине?
Есть ли вариант модифицировать прошивку как-то мб, или еще какие манипуляции сделать?
alickaps
28 June 2021mobile
blck_rotary
Прошивка и катализатор никак не взаимодействуют друг с другом.
FeodorY
28 June 2021
blck_rotary
При перепрошивка, попросите не отключать вторую лямбду. Иначе когда он устанет и начнет сыпаться с возможностью попадания пыли и т.д., в движок, вы об этом не узнаете. А так вторая лямбда отреагирует на неисправности ката.
Ну и в теме точнее подскажут: Перепрошивка PCM
blck_rotary
29 June 2021
FeodorY,alickaps
Спасибо парни, по катализатору услышал, принял.
Но! Разрешите уточнить.
Шился я сам, и шился я, есесно, ELMconfig'om, но не помню там поля по отключению лямбды. Посмотрю поищу конечно сам, но если есть инфа - можете пжл ткнуть носом, где это указывается.
Также упустил момент, что в прошивке Ледокола есть инфа, что отключен ЕГР, который у меня также работает сейчас.
Насколько это будет плохо или хорошо?
Еще раз огромное спасибо!
Quman30
29 June 2021
blck_rotary
У Ледокола и иных, есть прошивки под Евро 2 и под Евро 4. Вам нужно искать под евро 4, чтоб не отключать ЕГР и вторую лямбду.
blck_rotary
29 June 2021
Quman30
Вот тут Уважаемый Malish писал дословно:
Перечень вот, у меня 8М51КА, евро 4 не наблюдаю. Где брать?) Куда писать?) cтырено с сайта,название начинается с ff🥴 :
И вообще, залез на сайт ледокола, зарегался, постучал в личку, жду. Слышал, что прошивки есть как платные, так и бесплатные. Что-то гуглил, что-то находил, но не могу понять конкретно какая мне нужна.
Pixel.357
1 July 2021mobile
Поставил MMT6 вместо MTX-75
Думал круиз отвалится
А он оказалось работает
На всех 6ти передачах)
Август 2009г выпуск 🤷🏻‍♂️
Vrace
2 July 2021mobile
Pixel.357
Мм6 с фф ст? Ещё есть супер МКПП с мазды
