Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,6M
7,5K
SergeyFox01
30 May 2021mobile
evgscorp
"Литр" масла в коллекторе не может нормально работать.
Попробуй купить европейский коллектор. А штуцер под дроселем через переходники и тройник закинуть в верхний штуцер.
evgscorp
30 May 2021
SergeyFox01 Гапвное чтобы потом эта вся консрукция с тройниками гермитичность не потеряла потом )
firesanek
30 May 2021mobile
evgscorp
Это обычный коллектор старого образца, по финису видно.
Либо каталог у вас старый, либо у америкосов нет модернизации
buzdugan.and
30 May 2021
evgscorp
Виноват🥺 Но DS7Z-9424-M последний доступный на рестайл... Мне двоюродный проверял, он у крупного дилера FORD работает... https://www.fairoaksford.com/dealership/staff.htm
firesanek
У Вас что показывает америкосовский Microcat? froligor по VIN-ну коллектор тоже смотрел, но не мог точно сказать какой идёт.
SergeyFox01
30 May 2021mobile
evgscorp
Можешь обфотографироаать трубку, которая в щтуцер под дросель идет. Не могу понять ее предназначение. Пары бензина идут в верхний штуцер.
new_man87
30 May 2021mobile
По каталогу Экзиста на мой вин Z6F5XXEEC5JY48089 бьется 2 коллектора 2167172 (Ds7g 9424-fc) и 2365263 (Ds7g 9424-ja). Заказал в Экзисте коллектор 2365263, приехал этим артикулом, но с инженерным номером Ds7g 9424-ga с заглушкой вместо штуцера. Менеджер посмотрел через официальную программу Форд на мой вин бьется какой-то третий коллектор с артикулом начинается на 20. Замен не предусмотрено. Коллектора Ds7g 9424-ja он в базе Форд вообще не нашёл. А каталогу экзист сказал доверять особо не стоит, там разработчики косячат) Может быть Форд провёл под артикулом 2365263 коллектор Ds7g 9424-ga с заглушкой, а каталоги не исправили, тем более у k-jfk на машине 19 года с завода уже стоит такой. Или это просто ошибка комплектаторов, прислали не тот и попробовать заказать ещё раз. Кто нибудь заказывал новый коллектор в марте-апреле 21 года?
andrei51
30 May 2021mobile
new_man87
new_man87
N
new_man87:
Я заказывал в марте.
firesanek
30 May 2021mobile
new_man87
Я заказывал, через интернет магазин прислали левак с самодельной наклейкой. Вернул и заказал у од.
Фото наклеки с коробки есть? Синей?
new_man87
30 May 2021mobile
firesanek
Наклейку не сфотографировал. Сине-белая наклейка с правильным артикулом. Коробка вся в надписях Ford.
firesanek
30 May 2021mobile
new_man87
Это не показатель, вот что прислали мне:
Обрати внимание на инженерник на наклейке.
На самом коллекторе без штуцера
А вот наклейка и инженерник со склада од
Коробок с овалами форд могу насыпать, как и обычных коллекторов. Вот их сейчас недобросовестные пытаются под новыми номерами через инет магазины толкать, тк оригинал с штуцером в дефиците
new_man87
30 May 2021mobile
firesanek
После Вашего возврата его видимо мне прислали) Буду пробовать заказывать ещё. Спасибо.
evgscorp
30 May 2021
SergeyFox01:
Я его вернул назад. Но есть еще видео. Смотри ниже
D98RUS
31 May 2021mobile
new_man87
Я тоже заказывал в марте.
Брал через zzap самый дешёвый в СПб.
Получается коллектора три вида что ли.
1. Штатный обычный коллектор без оттиска под штуцер
2. Новый с трубкой
3. Новый с оттиском под штуцер.
И совсем не ясно как он оказался на машине с завода
firesanek
31 May 2021
buzdugan.and
если смотреть экскейп, то DS7Z-9424-M (DS7G-9424-FB) идет до апреля 2019, после апреля 2019 идет DS7Z-9424-Q (DS7G-9424-KA), но то что это коллектор со штуцером я не ручаюсь. В РФ таких не было.
Со штуцером 100% это DS7G-9424-JA и в штатах его не ставили судя по каталогу. (возможно в штатах это DS7Z-9424-P, этот номер есть в каталоге без описания и картинок и нигде не пробивается) Только в Европе и только на фокусы.
buzdugan.and
31 May 2021
firesanek
А по этому VIN-у 3FA6P0HD6KR170577 что показывает, какой коллектор?
DS7G-9424-J у америкосов есть в продаже. Первый был DS7G-9424-G, потом DS7G-9424-J и после него DS7G-9424-M
exoniq
31 May 2021
buzdugan.and
по vinу модифицированный коллектор в микрокате не будет показывать по умолчанию, в списке только идут обновленные детали с заменой "один в один", а новый коллектор будет светится как несовместимая запчасть
buzdugan.and
31 May 2021
exoniq
У VIN-а 3FA6P0HD6KR170577 модифицированный коллектор с завода. https://rrr.lt/en/used-part/bar5788-ds7g9424fb-f...G9424FB Проблема в том что у всех инженерный DS7G-9424-FB и как понять какой из них модифицированный???
firesanek
31 May 2021mobile
buzdugan.and
По ссылке не модернизированный коллектор
VLxHC
1 June 2021mobile
D98RUS
Масла с литр там было.
Вообще цилиндр без трещин, но борозды есть по стенке от поломанного поршня, видимо.
Кто-то гильзовал цилиндр? Чем все закончилось?)
А если есть номер двигателя в ПТС, то стоит после замены двигателя внести изменения? Кто делал, были проблемы/трудности? Что просят для внесения изменений?
phobia_13
1 June 2021mobile
VLxHC:
D98RUS
Много кто гильзовал, я в том числе. После гильзовки 5000 проехал
VLxHC
1 June 2021mobile
max_470
И в масле и даже треснувшая..
buzdugan.and
3 June 2021
firesanek
Вот как выглядит не модернизированный коллектор oт Escape 2018 https://rrr.lt/en/used-part/bar5231-ds7g9424fb-f...anifold В последней ревизии DS7Z-9424-M, "заварили дырочку"..😉
fx000
3 June 2021
buzdugan.and значит решили причину проблемы, и временный костыль в виде слива убрали.
D98RUS
3 June 2021mobile
buzdugan.and
По этой ссылке на фото уколлектора есть какой то штуцер рядом с посадочным местом дросселя
На куге его нет
exoniq
3 June 2021
D98RUS
На фокусах такой штуцер тоже был одно время, но закрыт заглушкой.
buzdugan.and
3 June 2021
fenixlz
Наверно модернизированный блок в этом сливе не нуждается... Трудно понять логику Ford-a.
D98RUS
На Европейских Kuga-х со штуцером https://archiwum.allegro.pl/oferta/ford-kuga-mk2...33.html
pazlprod
3 June 2021mobile
Я себе ставил модерн коллектор usa escape дата выпуска 11.18 парт номер уже не посмотрю от машины 19 г.в. Со сливом.
Из того что слышал штуцер на коллекторе возле дросселя в америкосах в основном, там немного другая система вентиляции бака.
тимар
3 June 2021
-3
добрый вечер всем.Уважаемые где можно купить модернизированнй впускной коллектор на фф 3 ,1,5 экобуст. И да кстати,куда подключается шланг сливной
pazlprod
3 June 2021
тимар
к модернизированному впускному нужен модернизированный маслоотделитель, туда шланг и подключается))) все есть в этой теме...
SergeyFox01
4 June 2021mobile
тимар
Судя по постам выше, уже ничего и нигде не купишь...
6 people online
6 people online
