Тормозные суппорты
Приветствую читателей форума!
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта
Разборку производил в следующей последовательности:
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.
Для чего понадобиться труба с внутренним диаметром 23 мм или вот такая приспособа как у меня
Ей достаточно надавить сверху на стопорную шайбу и она вынимается.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.
Для чего его немного рассверлить сверлом на 3 мм с обратной стороны, где он раскернён. Далее легко выбивается молотком. На другом суппорте стопор выбил без рассверливания. Операция не обязательная
11. Вынуть поворотный рычаг
12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла
На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага
Фото рабочей камеры
Винт вкручивается в конусную гайку под собственным весом
очищенный корпус суппорта
окрашенный корпус суппорта
Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
Про пыльники передних суппортов: Тюнинг тормозной системы (сообщение #16885750)
тормоза, тормозные суппорта, пыльники, ремонт тормозов, тормозная система, суппорт
Кочевник78
28 June 2013
Тормозные суппорты
435,3K
1,6K
Vrace
30 March 2021mobile
Парни подскажите смазкой mopar j8993704 можно смазывать поршень под пыльником и использовать ее в качестве противскрипп?
Pixel.357
30 March 2021
Schuma
Зачем изобретать велик, если есть метро?
03990205112 монтажная ATE
03990210022 противоскрип ATE
Vrace
31 March 2021mobile
Pixel.357
Потому что эта смазка у меня есть
Romax@
31 March 2021
Schuma
Это смазка для закрытых направляющих.
К резине она должна быть не агрессивна, посему беды под пыльником наделать не должна.
Использовать ее как монтажную я б не рисковал.
Как противоскрип, имхо, работать не будет.
Vrace
31 March 2021mobile
Romax@
Pixel.357
Монтажная это какая? Мне нужна для смазки обслуживания поршней суппорта под пыльником, и противоскрип
Pixel.357
31 March 2021mobile
Schuma
Монтажная - для поршня, стенок цилиндра, смазки резиновых уплотнений и механизмов внутри суппорта.
Противоскрип - на контактные поверхности с колодками (кромка поршня, 'рога' суппорта, направляющие поверхности скоб)
Коды я вам написал.
Свой тюбик обратно уберите.
Vrace
31 March 2021mobile
Pixel.357
Спасибо .понял. направляющие мазать нельзя, своей mopar можно мазать поршень внутри. В кромку поршня и рога суппорта смажу ликви Молли медной. У меня и так смазок много, лишние не хочу покупать тем более монтажной Ате нету а продаже
Vrace
10 April 2021mobile
Подскажите пожалуйста по втулкам суппортов перед и зад. В шапке темы был и по сообщения тоже смотрел ,по старым кодам не пробиваются втулки. Скажи втулки переда и зада одинаковые? Номера 6186923 и 11.01015407.2 подходят для заказа втулок на суппорта форд фокус 2 2010 1.8?
Romax@
12 April 2021
Schuma
Перед/зад одинаковые на Фокусе.
11.0101-5407.2, соответственно, подойдет.
Romax@
12 April 2021
Schuma
~ 700р. на ось. Ну это больше, нежели хотелось бы, но не криминал имхо.
Есть копеечный Френкит - 824002. Это не АТЕ, но лучше чем ничего.
Vrace
12 April 2021mobile
Romax@
Задний пыльник 2400 р. Втулки ещё заказаны на 2 оси, 2 оси скоб и 2 пыльника перед зад
Romax@
12 April 2021
Schuma
93187990 - пыльник зад. суппорта. Тоже не даром, конечно, но не 2500.
Vrace
12 April 2021mobile
Romax@
Это что за код? Он от Опеля, стоит 900, по складу магазина может быть не оригинал, также ждать 7 днец
Pixel.357
13 April 2021mobile
Schuma
В поиске все ответы
Romax@
13 April 2021
Schuma
Это наружный пыльник заднего суппорта.
2400, это ж про маздовский номер? Ну судя по цене. От опеля ровно то же самое, но дешевле.
Либо у нас недопонимание произошло. )
Vrace
13 April 2021mobile
Romax@
Да манжета, он же пыльник цилиндра нужен. Просто Мазда немного быстрее идёт. А ты ставил этот пыльник 93187990? Как он встаёт хорошо?
Romax@
13 April 2021
Schuma
Под опелевским номером приходит ровно тот же пыльник АТЕ, что лежит в коробке от мазды и стоит в ориге на этих суппортах.
Ставил, соответственно. Встает. )
Afar230
18 May 2021
Кто-нибудь ставил вот такие ремкоплекты на задний суппорт? LYNXauto BC0115, PATRON PRK245, FAST FT32465, Blitz BR0152. Или всё же лучше Ert/Seinsa Autofren/Frenkit?
Pincky
19 May 2021
Afar230
LYNX брал, норм вроде по качеству
Vrace
19 May 2021mobile
Afar230
Это не лучше, а так себе. Идеально брать ate, недавно брал втулки, скобки и пальчики ате ,все отлично,качество на высоте.
Afar230
19 May 2021
Vrace:
Кроме вот этого MAZDA BPYK2645ZA, где именно лежит АТЕ, больше нет ремкомплектов этой фирмы. Но в нем, по-моему, только пыльник и заглушка. Или там полный ремкомплект на суппорт?
Никитаа
19 May 2021
Afar230:
пыльник и штуцерная заглушка в данном комплекте, и он самый топовый по качеству продукт, сам такой катаю уже 3 года
Afar230
19 May 2021
Никитаа:
В том то и дело, что ищу полный ремкомплект на суппорт.
Никитаа
19 May 2021
Afar230:
лучше отдельно втулки направляющих и скобки взять тоже АТЕ, просто эти вещи реально прослужат, а то что вы написали это такое себе, вы же понимаете что с тормозами не стоит шутить и эсперементировать
Afar230
19 May 2021
Пыльник и втулки направляющих производства АТЕ у меня есть. Всё дело в остальных резинках заднего суппорта. Вот и спросил совета, какой из перечисленных мной выше полного ремкомплекта лучше. Вдруг, кто ставил и может дать оценку.
Seniorserhio
19 May 2021mobile
Afar230
Прошлым летом ставил frenkit 238913
Очень хороший комплект.
Vrace
20 May 2021mobile
Afar230
Это дорогой комплект, я его обратно вернул и перезаказал от Gm 93187990, но там один пыльник и все,пришлось ставить старый
Seniorserhio
20 May 2021mobile
Afar230
Сейчас увидел, что на скрине нет штуцера, но он идет в этом комлекте
Ferroks
20 May 2021mobile
Фото nk сегодня прислали. Но я не дождался и вчера заказал FTE.
FOCUSniik
23 May 2021mobile
Ребят в чем косяк может быть?
Клинил поршень суппорта(выходил криво) постоянно вело диски
Вкинул ремкомплект френкит+серый поршень новый+шланг заменил (старый был тоже норм)
Ну и поставил скобу под 300 диски.
И все равно этот правый диск греется гораздо сильнее чем левый, и при торможении подбивает немного руля и как обычно чуть поездов начнёт бить нормально.
Ну могу понять что не так
Пальцы и направляйки тоже ставил новые майл шд,пальцы ничем не мазаны
Установка АКПП на ФФ2
