775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
844,3K
4,7K
Витальсоныч
16 May 2021mobile
В этом месте, своей фотки нет.
rjyjdfkjd3518
16 May 2021
Витальсоныч
Я у себя припаял паяльником,пластмасса хорошая плавится нормально,а так перекашивает насос, да еще когда гофру поменяешь!
Schuma
16 May 2021mobile
Витальсоныч
Ничем, главное при закручивании поставить чтобы крышка плотно прижала его. Я уже как 4 года езжу с обломленным. Вчера купил аиртекс насос ,скоро буду ставить
Rosso
17 May 2021
лучше как раз поменять турбинку на родном и фильтры -это идеальный вариант
Во первых, что идеального в том , чтобы тратить минимум 3500 на насос и 2 фильтра , оставляя старый перепускной клапан(а сколько тут отчетов нет , никто его не меняет , а он ведь от старости и залипать может начать , а потом такие дурачки тут пишут почему после ремонта колбы у них с давлением беда) , я уж не говорю про одевание шланга с нового фильтра и как он спадывает у некоторых неожиданно на трассе в ливень ночью. Так вот ,зачем вместо просто установки аиртекса за 5 , тратить от 3500 и иметь гемморой, а вот еще вспомнил , машины древние , пробеги за 200, думаете у вас указатель топлива жив и не начнет скоро моросить? Во вторых , что за недалекие минусят мой пост сверху? По русски спросил что ставить, ваш минус как то поможет мне с выбором ? Или обезьяне дали кнопочку и она не знает что с ней делать?
17 May 2021
Rosso:
На ливень особо плевать, особенно при наличии люка, тем более это значит, что погода плюсовая. А вот встать на трассе ночью, например, в -25 и ниже - вот это уже испытание) Я в этом году ездил из Питера в Карелию. Из Питера выехал, было -2, через 500 км было уже -20, приехал в -27. И вот при таких условиях я бы встать на трассе не хотел из-за накрывшегося бензонасоса без работающего двигателя)
Schuma
17 May 2021mobile
Rosso
Вот поэтому надо мне менять 2 фильтра топливных поэтому и решил всборе брать аиртекс хотя бы на 4 года
Pixel.357
17 May 2021mobile
Первый запуск ДВС в жару с оборотами 600-500-400 или вообще заглохшим - насос?
+30 и начались фокусы.
Когда прохладно все хорошо
17 May 2021
Rosso:
ежели ты подразумеваешь под этим регулятор давления, то в родной оригинальной крышке он проживет в разы дольше, даже хваленного аиртекса, так же и с указателем уровня жижи в баке, но это ни разу не говорит о том, что надо делать колхоз с насосом.
Rosso
18 May 2021mobile
Всё-таки добрался вчера и снял колбу. Ковррлтн не резал, снял пластик у порога и ковролин отогнул. Долго не решался резать ли дырку , но там же итак дырка под кабель , тем более металл мягкий , так и просится резать. В общем ножницами по металлу и зубилом сделал полукруг полуквадрат , но не отрезал полностью, а оставил один бок и отогнул , вогну обратно и верну на место, сверху по шву намажу кучу герметика и сверху закатаю виброй.
Снял колбу, она оранжевая от налета и старости , сетка на насосе просто мазут. Возможно из-за резкой жары насос кончился , но умирал он давно это факт . Проверил на контактах напряжение, везде по 12 - значит точно насос . Заказал уже аиртекс за 4.9 , буду ждать. В принципе ничего сложного, не сложнее замены свечей.
Wizard-757
18 May 2021
Внимание ERA пакует 2 бензонасоса. Код 775238 и 775238A.
Тот что без буквы А - оригинал форд. в каталоге у них указан как OEM/
Тот что с буквой А - китай. Не подделка с черной пружиной как тут многие пишут.
Это просто совсем другой товар с иным кодом! 775238A
Поставщики часто отправляют именно его, он дешевле. Никто подмены не замечает.
Просто отказывайтесь от такого насоса как ПЕРЕСОРТ ссылаясь на каталог ERA.
Такая же ситуация с IMRC клапанами.
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #19453058)
ВНимательно смотрите что вам выдают.
18 May 2021mobile
Wizard-757
А как определить подмену? На модуле выбит номер или, например, только наклейка есть? Или они как-то внешне отличаются?
Wizard-757
18 May 2021mobile
Нет никакой подмены. Есть разные коды. В них разные детали. Тот насос который тут все называют подделкой - это с буквой А на конце.
У ERA все коробки заклеены наглухо. Без вскрытия не подменить.
18 May 2021
Wizard-757
Ну про подмену вы сами писали)
Вот я и уточнил в чём она заключается, точнее, как определить. На некоторых деталях нет маркировок, а бывает на коробках нет маркировки, только наклейки, которые можно и самому изготовить.
Wizard-757
18 May 2021
Подмена в поставке. С буквой А всем впаривают. Кто там смотрит что в конце написано. Никто не отказывается, ставят и жалуются потом что подделка. Смотреть на код надо внимательно!
Слева - ХОРОШО. Справа - ПЛОХО.
Vadim_T
19 May 2021
Vadim_T:
Тоже отмечусь про Bosch 0986580951. Помер через 36000
Поставил Аиртекс. Третий день - полёт нормальный. По сравнению с Бошем несколько шумноват, хорошо слышу его при остановках (установлен правильно по месту и направлению). Но уже привык, не напрягает.
Теперь о помершем Bosch 0986580951. Причина смерти - зависла щетка. Намертво.
Кстати, на самой турбинке никаких опознавательных знаков. При вскрытии обнаружено следующее
А теперь самое неприятное. При извлечении модуля на нем, а также на стенках и дне бензобака сильный налёт серо-черного цвета (к сожалению не сфоткал). Первое подозрение на бензин. Далее при разборе модуля и извлечении турбинки из модуля хлынула черная жижа. Гофра тоже вся угольно черного цвета...
Причина сего безобразия была выявлена при вскрытии турбинки. Оказывается коллектор (или как там называется та часть, с которой контактируют щётки?) тоже из графита, а не из металла. Легко ковыряется отверткой.
И вот вся эта пыль/взвесь каким-то образом вырвалась за пределы турбинки, забила модуль, осела на стенках бензобака, ну и ушла в магистраль. Мех, с которым меняли модуль, очень удивился. Притащил с десяток убитых турбинок, и у всех коллектор был металлический.
koshmar
21 May 2021
runerr1303:
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18588104)
Небольшой отзыв о эксплуатации бензонасос AIRTEX E10811M 6230 руб. (Autodoc.ru май 2019 г.).
Пробег 35+ тыс.км. с момента установки. Проблем с ним не было и нет. Работает тихо, практически не слышно.
Буду наблюдать дальше.
Добавлено 19 мая 2019 г.
Пробег 60 тыс. км. Насос работает без нареканий, все в порядке. Ни шумит, давление в норме.
Как поживает насос в 2021г? Какой пробег?
ford2008-2
21 May 2021mobile
Ставил AIRTEX 30 т.к. или 2 года полет норм стоил 5 т.р. Едем дальше.
runerr1303
21 May 2021mobile
koshmar
Приветствую, пробег около 110 тыс.км +/- все работает исправно
koshmar
21 May 2021
runerr1303:
Заказал себе такой же. Хотя ранее использовал ERA.
Schuma
21 May 2021mobile
Заказал поставил аиртекс, полет 200 км, все супер. Прибавилась тяга, ускорение, пропали пинки,дерготня. Прям другая машина
Rosso
28 May 2021
Поставил наконец e10811m . Изменений в работе машины абсолютно нет, как тут пишут динамика в 2 раза лучше и тд , как и в расходе.
А вот по шуму есть вопросы , те , кто тут пишет про его тишину , вы глухие на одно ухо ??? Он гудит как у меня помпа в саду для воды. Работает раза в 2 шумнее заводского , просто ужас. 2 раза снимал колбу думал криво поставил хоть стрелочку и рисовал, но нет, это такой шумный насос . Лючок вырезал квадратом и оставил одну сторону(отогнул) чтобы потом закрыть, наклеил вибру, сверху сплен , сверху акустическую шумку - все-равно гудит . К слову на машину друга ставили бошевский от приоры за 700р, шума нет. Вот вам и "качественный" аиртекс. Хотите гул как в самолете на холостых - аиртекс для вас.
ford2008-2
28 May 2021
Тебе попалась подделка)))
koshmar
28 May 2021
Rosso:
e10811m
В начале июня поставлю e10811m, отпишусь как и чего по шуму.
Serya82
28 May 2021mobile
Rosso
Шумит не насос, а бензин в колбе. А при замене приоровского насоса колбе меняли?
Вот мой АИРТЕКС сразу после установки 75 000 км. назад. https://youtu.be/KDgvlRt9PKY
А вот оригинал с пробегом более 210 000 км.
https://youtu.be/jIcVSCJvaWA
Schuma
28 May 2021mobile
Rosso
Какой шум ,ты о чем? Писали же одноклубники что он шумит 4-5 дней, на нем накатал уже 700 км, все отлично, тихо не слышно, тяга прибавилась, разгон лучше, провалы ушли,авто не узнать. По расходу не скажу. Насос супер. Остались если фотки его и коробки то фотографии в студию. За цену насоса аиртекс в 5900 р альтернативы ему не вижу.
koshmar
28 May 2021
Schuma:
Rosso
Я взял за 4800р! 🤪
ford2008-2
28 May 2021
Serya82
у меня такой же звук был и это называется гудит, звук протекания бензина, со временем все пузырьки ушли и тишина.
technics1
28 May 2021mobile
Привет,подскажите,сегодня запустился с 3 го раза,с ключа,запускаю двигатель,2 сек работает и глохнет,с 3 го раза нормально запустился,по динамике все отлично,потом машина простояла 5 ч и только со второй попытки двигатель нормально запустился и стал работать,бензонасос похоже требует замены? Почти 172 тыс.пробег,фф2 рестайл 2.0 2010г, думаю пора лючек резать?
Раньше такого не было, все возможные датчики прочишены.Свечи правда не менял ( стоят иридивые оригинал), проехал 58 тыс.на них и до меня не известно сколько.
28 May 2021mobile
technics1
Чтобы сказать точно - надо мерить давление в рампе.
Schuma
28 May 2021mobile
technics1
У меня наполовину было такое как у тебя, еле завел только с помощью нажатия на газ. Поменял заправку стало ок
