передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
943,9K
3,1K
Salamon7
5 May 2021
Всем привет! Хочу оставить краткий отзыв по шаровой TRW JBJ 740. На 180000 была замена на левом рычаге, сейчас 245000 - повышенный люфт. К слову, левым колесом знатно протаранил Калину на 110000 км), оригинал сдался к 180, на другой стороне только сейчас (245т.км) сдается.)
karinabelor
12 May 2021mobile
Доброй ночи. Требуется замена шаровой (21) , порекомендуйте пожалуйста фирму (название). Чтобы цена соответствовала качество, но при этом бюджетно. Рекламщиков просьба не беспокоить, только отзывы реальных пользователей. Благодарю.
honeyruder
16 May 2021
Хочу оставить отзыв по шаровой TRW JBJ 740, изначально заскрипела сначала правая, теперь левая, у обоих порванные пыльники. Пробег составил 12000 км, по времени почти ровно год. Буду искать замену, фото скину как поменяю)
Никитаа
16 May 2021
honeyruder
А зачем его ставите? Этот пыльник забраковали года 4-5 назад тут в теме, по шву он лопается, я не понимаю почему продолжают его ставить
honeyruder
16 May 2021
Никитаа:
honeyruder
А зачем его ставите? Этот пыльник забраковали года 4-5 назад тут в теме, по шву он лопается, я не понимаю почему продолжают его ставить 😞
Поставил не покурив форум, еще по неопытности когда купил машину, теперь все запчасти подбираю по форуму)
Еще толком не искал, но думаю Мейли поставить)
OlegArh70
16 May 2021
honeyruder
пыльники можно было от оригинальных переставить, они три опоры переживут
ВладимирВарвин
18 May 2021
H
honeyruder:
Блин, похоже у я тоже эту хрень купил. ТРВ скурвился что ли или подделка пошла?
Serya82
19 May 2021mobile
ВладимирВарвин
honeyruder
Никитаа
Раньше качество действительно было лучше. При пробеге 119 000 км поставил ТРВ шаровые: https://www.drive2.ru/l/9674491/
Сейчас 289 000 км. Т. е. Они уже прошли 170 000 км. Пока живые. Если застучат, а пыльники остануться целыми, то куплю эти же шаровые, а пыльники переставлю со старых.
FOCUSniik
19 May 2021mobile
Привет
При замене шаровой развал нужно делать?
4honte
19 May 2021
F
FOCUSniik:
Если той же фирмы шаровая, то скорее всего ничего не изменится.
В принципе если с помощью линейки и штангенциркуля - замерами, можно оценить, что шаровая встала чётко на старое место, то кмк, не требуется на развал.
В моём случае я устанавливал вместо заводской, шарову делхи (визуально было видно, что вылет "шара-конуса" дальше от заклёпок. Поэтому поехал на развал.
FOCUSniik
19 May 2021mobile
FOCUSniik была лемф,умерла за 4 месяца и пары тысяч
Какую взять теперь трв майл или патрон?на патрон гарантия год без листа сто.
С таким успехом можно бесплатно потом менять)
BAXMAH
19 May 2021
FOCUSniik
После негативного опыта с TRW - Шаровая опора (сообщение #18508268) - поставил Meyle, почти четыре года прошло, а она живет. За это время уже около 80 с лишним тысяч проехал.
pacific85
25 May 2021
Все привет. Подскажите, на X9FHXXEEDH8K71408 правильно понимаю что шаровая на 21мм нужна? Что лучше сегодня взять? Хотел sidem 67082, но там с размерностью противоречивая информация какая то. Лемф и ТРВ как понял из последних отзывов фигня полная пошли поэтому отпадают.
FOCUSniik
25 May 2021mobile
pacifist85 у меня умерла ибо порвался пыльник.
Я закладывал в новую шаровую смазку, может повредил малость, но смазка не выдавливалась когда крутил в руках. А может и сам пыльник порвался чего то
honeyruder
31 May 2021
Ранее уже показывали количество смазки в шаровых Meyle 7160100017.
Решил проверить количество в новой, и сразу забить новую смазку (для своего душевного спокойствия).
Заводская смазка.
Новая смазка.
По ощущениям шарнир ходит плавнее. Забивал ВМП (1820 код заказа) для шаровых, какой-то новый продукт, посмотрим как ходить будет, надеюсь получше TRW.
Теперь предстоит замена шаровых, позже отпишусь и покажу что стало с TRW JBJ740 с пробегом в 10 т.км
pacific85
1 June 2021
honeyruder
За 10 тыс.шаровые убились?? У меня родные 180тыс. стоят еще🤨
AL-DL
3 June 2021
Отзыв о шаровой. Купил шаровую Meyle. После наезда на высокий бордюр правая стала легко ходить, надо менять. Проверяю рукой купленный. При сдвигании с места, к пальцу приходиться прикладывать приличное усилие. Далее движение пальца хоть и тугое, но гораздо легче, чем у оригинального.
honeyruder
3 June 2021
pacifist85
Да, родные заменил на пробеге 230тыс. поставил TRW, завтра постараюсь скинуть фотки что с ними стало, ощущение что купил подделку.
Salamon7
23 June 2021mobile
Всем привет. Хотел бы поделиться с вами фотографиями шаровой опоры 1679388, именно той версии, которую не выпускают, с синим кольцом и пыльником trw 027 и оригинальным рычагом 1570285, какая стоит там. А
Пыльники только в самом конце имеют различие в маркеровке. Корпус шаровой на рычаге чуть больше. А так все остальное вроде одинаково. Может кто внимательнее и больше в теме и. Найдет ещё отличия.. просто возникло мнение, что те шаровые, которые идут с рычагом купить отдельно нельзя. А все остальное ущербного качества. К примеру оригинал прошел 180 и 250 т.км. а Трв не более 70.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
buly
12 July 2021
Salamon7:
1679388
А откуда эта шаровая?
1679388 на сколько я помню с клеймом Motorcraft
Фото упаковки есть?
Salamon7
17 July 2021mobile
buly
Да, это на авто нашел. Упаковка моторкрафт. Но внутри шаровая от рычага оригинального.
Salamon7
17 July 2021mobile
Пришел второй рычаг. Правый. У него шаровая в точь как правильная от моторкрафт и немного отличается от шаровой левого рычага. Интересно то, что на этой шаровой есть цветовая пометка - зелёная, а на шаровой из коробки моторкрафт и левом рычаге метка коричневая.
На обратной стороне клеймо как на отдельной шаровой. Синее кольцо везде. Номера полностью совпадают правого рычага и отдельной шаровой:
Trw 027 0002 213 009, 252280, 1-7
Номера на левом рычаге:
Trw 027 0002 213 009, 255280, 1-5.
christi
29 July 2021
я Пеленгу себе поставил, 30к проездил уже, пыльники, смазка на месте.
4honte
3 August 2021
Salamon7:
можешь подсказать артикул от моторкрафта?
3m513395b0 - он?
Salamon7
4 August 2021
4honte
да, это он
Mika22
5 August 2021
buly:
Фото упаковки есть?
Сегодня хотел купить шаровые по артикулу 1679388 за 3 235 р. Коробка была Motorcraft и клеймо на шляпке штока Motorcraft. Надписи TRW и FOMOCO не было, отказался брать.
Либо мне "левые" хотели продать, либо у Salamon7 в коробку Motorcraft другие (оригинальные) положили 😁
Где правда??? Кто недавно покупал шаровые по артикулу 1679388, поделитесь инфой )))
Mika22
6 August 2021
4honte:
3m513395b0 - он?
3M513395BC - 21 мм
3M513395BB - 18 мм
Mika22
6 August 2021
Вот такие шаровые в коробках Motorcraft с клеймом на шляпке штока Motorcraft без надписи FOMOCO и пыльниками TRW, страна-производитель: Малайзия
Всё как mic21 описал тут: Шаровая опора (сообщение #17386837)
4honte
6 August 2021
Mika22:
3M513395BC - 21 мм
Подскажите где моторкрафтовские запчасти покупаете?
ps На лексет их продукции не бывает.
Mika22
6 August 2021
4honte:
В любом магазине по артикулу 1679388 должны идти в коробке Motorcraft. Если другое название, значит неоригинал, заказывал в "Авторусь"
