41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
17 March 2021
Rastinyak
Я бы у дилера сальник взял. Не те деньги и не тот узел, чтобы рисковать. Сальники китайские вообще не отличить внешне от оригинала.
buly
17 March 2021
Rastinyak
По мне сальник просто для американского рынка.
партс номер указан американский и правее европейский finis
Можно посветить с тыльной стороны пакета на логотип Ford ультрафиолетом
becool
17 March 2021mobile
А у дилера подделки быть не может?
17 March 2021mobile
buly
Там не должно быть на пакете логотипа Форд.
Официально сальники из Америки в РФ не поставляются.
becool
Дилер закурается с центрального склада, а не абы где.
Если где-то по доугому - это не дилер, а шарага.
Rastinyak
19 March 2021
В общем, сальник решил оставить.
Совокупность факторов указывает на оригинальность.
svlexa
21 March 2021
Алкоголик:
Народ, вы много пишите про подделки оригинального сальника форд. Один я уже вернул. Заказывать, ждать неделю и возвращать напрягает.
Подскажите какой хороший заменитель из шапки??
Я два раза менял оригинал в ковычках (короче орига г..), поставил виктор рейнц, уже месяц езжу все нормально. Можете еще минусов поставить, из подтишка))). Как помочь никого нет, а минус поставить это святое.
dimitry87
2 April 2021
Подскажите пожалуйста , у меня форд фокус 3 2014 года (1.6 125 л.с.) пробег на данный момент 74000 собираюсь менять ремень грм ,хотелось бы узнать подойдет ли к моему мотору усиленный ремень грм от мотора ECOBOOST.
becool
2 April 2021mobile
dimitry87
Подойдет
Voyager333
5 April 2021
Всем привет. Подскажите пожалуйста всю голову сломал. После замены грм, осенью, машина начала давать сильную вибрацию когда стоит в пробке в жаркую погоду, видно прям как мотор колбасит. Зимой проблема полностью ушла, никаких вибраций в минусовую температуру, мотор работал как часы. Сейчас опять потеплело и появилась сильная вибрация на холостых. Может ли это быть как то связано с грм? мастер меня уверял, что если бы неправильно выставили грм комп сразу бы ошибку показал. Уже не знаю на что грешить. Не пойму почему проблема проявляется только когда жарко.
Sync77
6 April 2021
Voyager333
проверьте подушку двигателя, которая под расширительным бачком. Для замены ГРМ её надо откручивать, возможно что-то пошло не по плану.
b0k
6 April 2021
Здравствуйте, господа! Честно читал половину темы. Выбрал вот такой набор з/ч, правильно ли выбрал? Подскажите, пожалуйста. фф3, 125 лс., 5мкпп, 2012 год, ГУР. пробег ~50 тыс.
INA 531 0877 10 - ролик
Ford 2 035 528 - болт КВ
Ford 1 675 963 - ремень экобуст
Dimarde
6 April 2021mobile
b0k
Ремень и болт КВ подойдёт. По ролику глянь ina 531081310 он не от экобуст у него диаметр 62 мм. А у 531 0877 10 - 63 мм. Не знаю на сколько это критично. Ну и сальник ещё заодно можно поменять.
becool
6 April 2021mobile
Кстати только сейчас обратил внимание, финисы оригинальных роликов в комплектах от экобуст отличаются.
1 685 747 экобуст
1 376 164 дуратек
Может там и ролик другой поэтому и свистит?
OlegArh70
6 April 2021
у меня ремень от буста, а ролик простой Skf, ничего не свистит, все в норме
becool
6 April 2021mobile
OlegArh70
На польский оригинальный ролик тут были жалобы
Iluha2069
11 April 2021mobile
Ребята привет! Потёк у меня сальник КВ передний, на пробеге 28 ткм авто 19й год 1.6 к дилерам ехать не хочу! Вопрос в следующем... Какой сальник брать? Оригинал, рейнз, кортеко или эльринг? Какой будет ходить? С оригиналом какая-то хрень происходит как я понял!
11 April 2021mobile
карл-палыч
На гарантийном авто я бы к дилеру ехал, вдруг проблема не в самом сальнике. Да и если сальник потек, ремень грм менять. Оно надо за свой счет на гарнтийном авто?
Iluha2069
11 April 2021mobile
В твоих словах логика конечно есть! но у меня аллергия на этих упырей! Ох сколько они мне машин перецарапали и переломали попутно всяких пластмассок... Ну, имеем следующее! Протечка под шкивом КВ, заглянул в ремень грм открутив и отогнув кожух сверху, там в районе бутерброда и сальников распредвалов все сухо! Скорее всего что течет именно сальник КВ...и даже если предположить что что-то с рабочей поверхностью шейки кв где бежит сальник, дилер ничего делать не будет, вколотет новый и досвидули... Во всяком случае записался в рольф, посмотрим на их поведение! Попутно прикупил бабочку)))
11 April 2021mobile
карл-палыч
Ну, потечет опять, приедешь еще. А если сам полезешь, а там окажется проблема с шейкой кв или брак литья блока? Дави дилера! Тут риски поболее, чем поломанные пистоны...
Iluha2069
11 April 2021mobile
Я тебя услышал!) Поеду конечно! Но руки чешутся))) заказал ремни, новый ролик скф ибо есть подозрение что мой "чвыркает" в морозы, заказал два сальника оригинал и эльринг, хочу сравнить визуально-тактильно) не могу понять болт КВ какой у меня стоит! Все закупленное (даже если дилер мне все по гарантии сделает) не пропадет))
Чет тебя минусаторы атаковали!)))
Iluha2069
11 April 2021
зачем его менять если машин ничего не пробежала? поменяю только ремень кондея ну мооожет быть генератора еще (хотя можно извернуться без замены) а уж когда хотя бы сотку накатаю поменяю грм на экобустовый)
11 April 2021mobile
карл-палыч
Если масло на него попало.
Iluha2069
11 April 2021mobile
Он сухой (видел своими глазами и пальцами, пыль сухая на нём) и по практике более серьезных протечек, ремень остается сухим... Ну даже если и намок, зная дилеров, они точно его замоют и воткнут на местно)))
И вот из за этих бл...нюансов свою ласточку в лапы упырей отдавать как серпом по яйцам!
Iluha2069
11 April 2021mobile
В далеком 2005м году на фф2 меняли мне стойку амортизатора...казалось-бы задача тривиальная но! Умудрились сломать датчик корректора фар и заломить локер! И все это собрали потом по ТСБ форд термопистолетом!)) Отсюда и берутся фобии всякие))
11 April 2021mobile
карл-палыч
Так, тут тема не о дилерах. Решать вам. Риски обозначены.
Iluha2069
11 April 2021
услышал! поеду! пусть они решают!
becool
11 April 2021mobile
карл-палыч
Ролик китайский? покаж
Iluha2069
11 April 2021mobile
becool
Как в руки попадёт сфотаю)
Iluha2069
11 April 2021mobile
PVE001 подходит на фф3 1.6 с гуром? А то экзис чего то бучу поднимает!
Iluha2069
11 April 2021mobile
becool
А какой ролик Китайский? Скф что заказал или стоит на авто китайский?
13 people online
13 people online
