Выбор колодок- Какие колодки поставить взамен оригинала?
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
замена задних колодок, тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, тормозная жидкость
20 June 2010
855,9K
1,3K
Андрей71
24 November 2020
aaleks
По-моему там нет хромового покрытия-там полировка.Хром обычно сходит пленкой,повреждается при механических воздействиях,а пальцы эти через десять лет у меня как новые.
SerP
24 November 2020mobile
-3
aaleks
Смазку с направляющих можете например весной убрать при смене резины, а в поршне ей делать нечего, там тормозная жидкость смазывает
alickaps
SerP
Дело в том что поршню не нужна смазка, зачем?
Там нужно трение между поршнем и манжетой, для того чтобы за счет упругости манжеты поршень возвращался в исходное положение после окончания торможения.
XXmaxx
25 November 2020mobile
Что говорит, есди верхние края( см по 2 )тормозных дисков ржавые. Это диску хана, или с супортом что то не так? Знает кто?
Pixel.357
4 December 2020mobile
Шта?
-SSID-
Pixel.357:
Шта?
Поршень, говорят, упоротый упругий неимоверно!
Менял в выходные колодки, почистил аккуратно шпильки, чтобы снять закоксовавшуюся грязь (ближе к резьбе она немного на них образуется). Это точно нужно. Смазал посадочное место специальной смазкой, собрал - тормозят прекрасно! Твёрдость и упругость поршня не замерял! )))
alickaps
Pixel.357
На фото вроде все показано. Что именно непонятно?
Замирович
21 March 2021mobile
Здравия всем. Получлось так что колодки пришлось заменить раньше срока. Поставил UBS оранжевые, пока ещё полностью не притёрлись,но тормозят нормально и не скрипят. Прикупил инструмент для вагена с небольшой доработкой.
Смазка для напраляет и супорта.
переделал штифты под 19мм против 22.
Вот причина замены. Тоже самое было с левой стороны только другая сторона диска. Так что кто хочет покупать дешёвые не провереные колодки берите. Только сначала подумайте о свей безопасности. Машину покупал с такими колодками и хорошо что заглянул. Почему юбс просто были с быстрой доставкой и здесь много хороших отзывов. Докатаю диски поставлю ате. Полный результат о их качестве будет летом в жару. Пока прохладно тормозят сносно, тут как бы ещё полностью не притёрлись. Собрал смазал.
Всем хороших тормозов и удачи на дорогах.
21 March 2021mobile
Замирович
Направляйки не мажут.
Helga
21 March 2021mobile
Напишите что стояло то.
Замирович
21 March 2021mobile
Rics:
Это для успокоения совести. Промыл почистил,грязи было внутри и сами пальцы пришлось зачищать.Helga
HI-Q
21 March 2021mobile
Замирович
Так вот когда мажешь, потом грязи вагон. А когда нет , то всё чисто.
Замирович
21 March 2021mobile
Rics:
На бывшей мазал чтобы воду отталкивало. Помогало и грязи не было. Вот если мазать графиткой вот тогда жесть сохнет и коксуется. А ликви норм.
Pixel.357
22 March 2021mobile
Замирович
Этот суппорт устроен так, что правильно работает СУХИМИ направляющими резинками. Хоть закупорьте в них смазку, чтобы грязь не попадала - ваши направляйки уже на выброс.
Так что это ещё поспорить можно кто виноват - дешёвые колодки или уникальные смаЗСчики с дриве2.ру
Правильный выход у вас сейчас один - новые направляйки и полированые пальцы.
Замирович
22 March 2021mobile
Pixel.357
По поводу колодок до меня не мазались и были засраны. А то что колодки говно это факт. Если я ставил на все свои авто колодки сам и сам их покупал, проблем за 10 лет практики не было и не будет не зависимо от того мажу я их или нет. А ваш совет на выброс оставте себе. Уникальный аппонент фокус клуба. Любитель посратся?
Вот не пойму,а что будет пальцам? Понимаю резину может разъесть хотя эти смазки на резиновые втулки не воздействуют это из практики. Зтья машина посчёту и ни разу неразъедало. Понятно что должен работать сухим,но когда зсран супорт что нужно расшевелить и работал.. пальцы без выработки втулки тоже. Промыл почистил смазал поехал. Откатал 20 тыс проверил чисто и тормоза огонь. Годовые пробеги не менее 20 тыс и работает всё на ура. И знаю не меньше тебя что где и как делать. Так что такие советы оставь при себе. И д2. ру это не авторитет для меня это для развлечений таких ворастом как ты.
ВладимирВарвин
22 March 2021
Пары трения, металл-резина (пластик) без пыльника, мазать не нужно и даже вредно. К смазке все равно прилипает пыль. Вместе со смазкой, это уже абразивная паста получается.
Pixel.357
22 March 2021mobile
У них структура внутри такая, что пояски трением плотно обхватыают палец.
При движении пальца на торможение эти пояски смещаются, все так же 'прилипнув' к тем же местам контакта.
При отпускании педали тормоза они стремятся распрямиться6и и тянут пальцы обратно, помогая растормозить суппорт.
Смазка плоха тем, что растормаживание происходит хуже. А это перегрев. А это износ. И колодок и резинок и всего прочего.
Именно поэтому втулки направляющих пальцев имеет смысл брать только ATE.
У других состав резины говно - такие для 'уСпокоения души' можно и мазать, разницы уже немнго
Любитель посратся?
Безумно. Только я вам совет даю. Бесплатный. А вы нюни сразу развесили 🙂
Стандартная отмазка (для смазки, Хе-хе) . Ещё есть?
Замирович
22 March 2021mobile
ВладимирВарвин
Убедил.
Замирович
22 March 2021mobile
Pixel.357
Во первых нюни не распускаю это вредно. Во трохых знаю что смазка тянет абразив.в третьих всё что касается тормозных комлетующих пальцев ставил ате и колодки зачастую ате. Если колодки других производителей то только для докатки дисков это 20-30 тыс потом всё на выброс и диски ате колодки ате и замена пальцев втулок пружин. За все мой пробеги не было ни разу перегрева и отказа тормозов. Несчитая лопнувшего 1 раз шланга. А про резинки видео снимал и разглядывал?)
Pixel.357
22 March 2021mobile
Так тогда зачем мазать? Деньги тратить 🙂
Ясен пень
НУУУУУУУУ!
и тормоза огонь
А РАЗтормоза - говно.
Был тут такой, Виталькой звать. Вы не друзья с ним случайно?
ВладимирВарвин
Убедил.
А я видимо нет... 🤷🏻‍♀️
Зачем? За меня уже ATE подумали. Я деньги за плод их труда и отдал, когда авто купил.
Vrace
22 March 2021mobile
-8
Hidden post
Pixel.357
Ате так себе
Замирович
22 March 2021mobile
Pixel.357:
Так тогда зачем мазать? Деньги тратить 🙂 Ясен пень
НУУУУУУУУ!
Мажу по старой привычке или для того чтоб руки занять. За 10 лет на фокусах не было проблем стормозами. После моего вмешательства. Исправлял косяки после покупки и ездил оочень много. До 50 тыс в год. Если посчитать правильно 15 дней работаю ,15 дней на фокусе езжу. Не знаю я твоего друга витальку. А я здесь не так и мало. А начинал не с фф2 ,а с фф1 и там такая же система ате. Возможно в чём и не прав в техническом плане,но поверь опыта не мало. Ате то пиидимул ты мне покажи документально отчёт производителя о работе тормозных втулок на фокусе.
pitbull
22 March 2021mobile
Замирович
Зря мажете и пытаетесь доказать, что это правильно.
https://www.drive2.ru/b/493106776875467039/
Вот приведена подробная статья по направляющим Ate, этот парень занимается восстановлением суппортов и тормозных систем. в статье приведен бюллетень Ate.
Замирович
30 March 2021mobile
pitbull:
Я ни чего не навязываю , высказал своё мнение.
Vrace
22 March 2021mobile
pitbull
Скажу так раньше не знал мазал, щас не мажу. Может и тянет абразив,но не прям такой сильный
pitbull
22 March 2021mobile
Schuma
Резине то может и не будет, но со смазкой она не будет правильно работать и разжимать суппорт.
Это если знаете советские велосипеды с задней втулкой типа Торпедо, так вот там если обильно смазать тормозной барабан, так тормозить велосипед не будет. В данных направляющих такой же эффект будет.
Pixel.357
23 March 2021mobile
Для тех, кто понимает
Vrace
23 March 2021mobile
pitbull
Понимаю. У меня какой скрежет или что то типо того вроде как из задних тормозов,что может быть?
pitbull
23 March 2021mobile
Schuma
Так определить очень сложно. Нужно смотреть скорее воучую.
Посмотрите равномерный ли износ дисков и колодок.
Vrace
23 March 2021mobile
pitbull
Ок спасибо. Просто как день ещё плюсом постоит авто так скрежет сначала движения тоже есть
Установка АКПП на ФФ2
