Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
Pixel.357, Олегин, sharp21
Открутил стойки стаба, проехал стук остался. Поменял задние амортизаторы местами, проехал стук остался все так же с левой стороны. Значит ни стойки ни опора амортизатора не являются причиной стука.
Осталось только пружина и ее верхний упор. Вроде как стук с низа левой арки, а там как раз пружина. Ее снимали когда меняли рычаги. Посмотрел, стоит на вид нормально. Сама целая, витки не отломаны. Если смысл ее снять, сжав съемником, не откручивая рычаги и осмотреть ее и ее упоры внимательнее?
Pixel.357
6 September 2020mobile
смысл ее снять, сжав съемником, не откручивая рычаги |
А вы знаете толк в извращениях
Там очень сложно подлезть съемником.
А тем более не откручивая рычаг.
Сильно вниз его тоже тянуть не желательно вместе с продольным - сайленты под напряжение пойдут.
Самый норм - выкрутить болт подрамника, применив удлинитель (через центр пружины).
На его место вкрутить шпильку (вроде М12, шаг стандартный) и через большую шайбу с упорным подшипником (они упрутся в рычаг) опустить рычаг, открутив его от продольного.
Достать пружину можно без сжатия. И потом поставить так же в обратном порядке.
Кстати
Тепловой экран гляньте
Который между кузовом и глушителем.
avKorolevskiy
ff2ffЯ уже писал об этом ранее, проверьте тросик ручника, симптомы точь в точь. Долго мне выносил мозг этот стук, пока не обернул его мягким материалом. На фото уже итоговый вариант
ff2ff:
Помогите определить источник стуков. Фокус 2 2010г, рестайл, пробег 149000, поменял в задней подвеске подпружинные рычаги (оригинал) и косточки (мазда). Все остально родное. Появился стук сзади, при медленной езде по гравийной неровной дороге. Разобрал всю обшивку багажника, слушал при езде, стучит из арки левого заднего колеса. Записал звук, в реале он немного звонче. http://www.youtube.com/watch?v=X9WmcRklaD4![youtube.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Внутри машины с откинутым заднем сиденьем слышно громко и четко. Как дополнительно можно продиагностировать? Если раскачивать стоящую машину, то все тихо никаких звуков. |
У меня было похожее,прямо дребезжало на гравийке.И дребезг какой-то пластиковый как будто.Заменили сайлентблоки продольного рычага и тишина.Тем более такой пробег.Скорее всего уже приехали.
avKorolevskiyБольшое вам спасибо! Когда ранее читал про тросик ручника думал о месте рядом с колесом. Ваше фото помогло обратить внимание на это место. Установленная тут резиновая распорка сточила верхние лучи, и вся конструкция свободно болталась вверх вниз, ударяясь по металлическому крючку, который уже по кузову разносил звук. Достаточно вернуть этой конструкции натяжение, которое я в тестовых целях обеспечил теплоизаляционной трубой. Проверочная поездка и... шума нет. Надо подумать на что заменить эту трубу т.к. она будет протирать краску до металла. Странно что этой инфы нет в шапке.
-Ал-
8 September 2020
ff2ff
Чтобы не протирала надо подклеить на кузов, на жидкие гвозди, кусочек нержавейки или стеклотекстолита.
avKorolevskiy
9 September 2020mobile
ff2ff
Рад был помочь! Потому что сам 5 лет терпел этот стук, но упорно не хотел лезть в стойки, сайлент блоки, опорники, тормозные колодки и т.д., так как они были нормальные. Обращал ещё внимание, что стучал реже при бОльшей загрузке машине. Согласен о занесении этой болячки в шапку темы, т.к. многим может сэкономить время и средства.
ff2ff
avKorolevskiy
Надо еще и со второй стороны глянуть что там. Думаю укоротить трубку и что то мягкое надеть или на тросик где крючок или на сам крючок.
alickaps
Кстати про стуки задних колодок. По моему небрльшому опыту чуть ли не 90% стуков судя по отзывам в группе ВК идет после неправильной установки колодок. Конечно причину могут быть наверно разными но на моей памяти это была именно неправильная установка
alickaps
ff2ff
Кстати тоже думал когда речь о тросике то перед колесом, надо тоже проверить за защитой
avKorolevskiy:
ff2ff Я уже писал об этом ранее, проверьте тросик ручника, симптомы точь в точь. |
Спасибо тебе огромное за наводку, у меня тоже в этом месте тросик оказался источником стуков, всю голову уже переломал в их поиске
FOCUSniik
15 September 2020mobile
Всем привет
Появился какой то стук в заднем левом суппорте.
При движении до 40км/ч по неровной дороге происходят глугие удары в ранее заднего левого колеса.Удары глухие,не шоркание а именно удары.На больших ямах гримит сам суппорт
Если ехать задом ничего этого нет
Скобу подгинал,вроде пропал стук(хотя может не так прислушивался)
Что может быть это все таки?
Скобу менять или что то с суппортом?
FOCUSniik
16 September 2020mobile
Забыл добавить что от 0 до 40км/ч происходит именно стук в районе колеса,а когда нажимаю тормоз стук как бы уходит,но появляется скрежет как об металл.То есть что то об что то начинает драть
FOCUSniik
25 September 2020mobile
Всем привет
Началось что то непонятное.
При трогании,при торможении,при поворотах,происходят одиночные щелчки в передней подвеске.
Как шрус,только одиночные и именно щелк.
В последнее время целый день щелкает.
Аж бесит
Что может быть?
Pixel.357
FOCUSniik
Едем на яму с помощником
Мы - лезем под авто
Помощник - качает подвеску
Мы - слушаем
Профит!
Пользуясь случаем.
Недавно начались скрипы при работе задней подвески. Она менялась весной полностью.
Подумал на новые втулки стабов.
Полез делать - оказалось датчик корректора фар на правом рычаге.
Его верхний шарнир промежуточной тяги внутри закисис и не вращался. Вращалась вся прозрачная резинка внутри ушка тяги.
Снял, промыл, смазал - все чётко.
S.V.V.
27 September 2020mobile
FOCUSniik:
Всем привет Началось что то непонятное. При трогании,при торможении,при поворотах,происходят одиночные щелчки в передней подвеске. Как шрус,только одиночные и именно щелк. В последнее время целый день щелкает. Аж бесит Что может быть? |
Очень похоже на открученный аморт (шток) у меня так было тоже очень долго искал
FOCUSniik
S.V.V. 2 мес назад левую стойку вынимал и зажимал.Правую зажал на машине на 2 витка.
От этого были удары.
А тут мелкие щелчки.
XXmaxx
28 September 2020mobile
FOCUSniik
Просвети, а как зажимать на 2 а витка?
Может такое быть что в КПП люфт в дифе между сателитами (там пластиковая прокладка)..
FOCUSniik
XXmaxx неправильно выразился
Дожал на 2 витка
Sashka70
27 October 2020mobile
Всем привет беда ребята подскажите немогу найти стук спереди справа на мелких кочках сегодня рейку новую вкатил уже все поменял стук остался осталось только стойки стабилизатора но они норм нужно ли было подтянуть регулировочный болт на рейке при установки фф2 2008
Serya82
Sashka70
Сними стойки стаба и прокатись без них.
Sashka70
Спасибо завтро попробую а не что неполомаю,как думаешь можит ли быть то что регулировочный болт на новой рейке неподтянули мне так подсказали или что я уже не знаю что думать спасибо завтро отпишусь
Привет! Появился стук спереди, вероятнее справа. Происходит редко когда поворачиваю с почти вывернутым рулем , или иногда на кочках. Одноразовый глухой стук. Что может быть? Появился когда снимал привод правый. Может как то связано?
black-cat90
24 January 2021mobile
Друзья Добрый вечер! Уже как год мучаюсь с проблемой стука с право при переезде колеи и лежачих полицейских. За это время перебрал всю подвеску( амортизаторы, пружины, апорные, стойки стабилизатора, шаровые, 2 ступицы, все сайлентблоки на передних рычагах) включая новый подрамник. Но проблема так и не ушла. Уже не знаю куда и копать. Кто что скажет?
black-cat90
Если все что перечислено поменяно, то стучать еще могут рулевой наконечник и тяга, хотя при таком количестве замен в подвеске не обратить на них внимание сложно.
Из необычного - можно глянуть опору двигателя, если у нее подушка развалилась, то она может стучать. Сам с таким сталкивался.
black-cat90
25 January 2021mobile
BAXMAH
Рулевые наконечники тоже новые, тяги в хорошем состоянии. Может и правда подушки глянуть? Хотя вибраций на холостых нет, да и машину не так колбаски. Даже не знаю куда и копать!
avKorolevskiy
25 January 2021
black-cat90У меня стучали стойки, причем новые. Чтобы услышать этот стук, нужно в полной тишине немного покачать машину за стакан стойки и будет слышно. На улице и в сервисе бесполезно его пытаться диагностировать, а вот на малом ходу и мелких неровностях в салоне прям хорошо слышно, причем с водительской стороны кажется, что стук идет справа, а с пасажиской стороны, что стук идет с центра откуда-то. Вот ссылка на мое видео
https://www.youtube.com/watch?v=JLckLA17Vgg
pus1983_33
24 February 2021mobile
Ребята подскажите форд фокус 2 дорест при проезде лежачих полицейских сзади грохот как будто в багажнике что то летает по трассе вроде норм куда глянуть спасибо
Serya82
pus1983_33
Лёд намёрз, дождись тепла.
