Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru
остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику
faza.
Кроме того,
материал > ifolder.ru
(пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого
Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен
Sherh.
Альтернативная
ссылка > exfile.ru
(и
еще одна > narod.ru
) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) -
Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)Уплотнительные кольца:
раздваДизелистам с ППП:
ссылкаНасос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
Как долго у вас проработал ППП без проблем |
менее 1 года | | 58 | 14,5% |
1 год | | 36 | 9% |
2 года | | 78 | 19,5% |
3 года | | 57 | 14,3% |
более 3-х лет | | 170 | 42,6% |
Total 399 votes, last 15 January.
OSha
10 November 2005
antoxa0830
1 February 2021mobile
Датчики пламени,говорит,кабельную секцию или что-то вроде того,прокладок почти на 2 тысячи,сеточку
Блок перепаять
antoxa0830
я за 15 тыс. новый брал в комплекте на авито год назад.
pasha.mpv.ok
1 February 2021
antoxa08301) без извлечения платы никак. 2) Честно говоря я не представляю как антифриз мог попасть на плату управления. Плата с головой залита компаундом. Грубо говоря, плата внутри цельнорезиновой штуки, из которой торчит только верх разъема.
Вот так выглядит без компаунда.
3) Из основного что меняют : там две прокладки (13) примерно 10$ комплект, сеточка с колечками (17) 10$. Датчик пламени (18) это надо прозванивать на целостность.
4) Мне за восстановление зарядили около 150 $, а знакомый с разборки в Германии предлагал за 120 $ б\у рабочую, проверенную. Я решил разобрать сам, руки вроде позволяют)).
antoxa0830
pasha.mpv.ok
Антифриз как-то по капельке по проводам попал на плату
pasha.mpv.ok
1 February 2021
antoxa0830
Сам видел состояние платы? Что то разводом попахивает. Да и ценник за ремонт по-моему великоват))). Ну может я конечно ошибаюсь, но 275$ - это чересчур.
antoxa0830
2 February 2021mobile
pasha.mpv.ok
Сам не видел,только снял ппп в пятницу и уехал
Прошу,конечно,от них фотоотчет
antoxa0830
Ну за эти деньги входят ещё монтаж,демонтаж подогревателя,его диагностика
Это уже набегает под четыре тысячи
Датчики дорогие,зараза и кабельные секции,которые суммарно шесть с чем-то тысяч получаются
Паять будут интересным способом каким-то
Не будут разбирать плату это,что-то там высверлят сзади и перепаяют или что-то вроде того
Ну плюс ещё почистят подогреватель
Говорят,плата эта не съёмная,производитель сразу советует ее менять при неисправности
Но эти хитрят
Ivan_F1
2 February 2021
Мне пропайка платы 5 тыс стоила, сами работы по чистке не больше 3-5 руб тоже. Сеточку не меняли, прокладку тут верхнего патрубка поменял, подбирали из имеющихся, тоже недорого.
Я в свое время новый ЭБУ Гидроника купил за 10500 у дилера.
Я бы нашел альтернативный сервис...
pasha.mpv.ok
antoxa0830
Что то мутно все это. Весь интернет кишит инфой как это все паяется и чистится. Я сам лично доставал плату, прогревая корпус феном и удалял компаунд. Сам лично перепаивал. По-моему высверливать сильно геморнее и больше риск повреждения компонентов платы. А они как то все через одно место собираются делать, да и ценник зарядили... Ну, в принципе, хозяин- барин.
А монтаж-демонтаж обычно 40-50$ стоит.
Serj in Rogervik
2 February 2021
Паять будут интересным способом каким-то |
По-моему высверливать сильно геморнее |
Мне так и паяли. Разрезали крышку болгаркой, запаяли и вклеили вырез обратно поксиполом. С 2009 года все Ok. По мне это проще, быстрее и безопаснее, чем ковырять. Я писал об этом здесь, но всем интереснее поковырять до отрыва деталей. Каждому своё.
Amaton
Serj in Rogervik:
Мне так и паяли. Разрезали крышку болгаркой, запаяли и вклеили вырез обратно поксиполом. С 2009 года все Ok. По мне это проще, быстрее и безопаснее, чем ковырять. Я писал об этом здесь, но всем интереснее поковырять до отрыва деталей. Каждому своё. |
Ну пилить крышку как-то совсем колхозно. Раз уж полез в плату почему бы не сделать красиво? К тому же компаунд часто затекает и с тыльной стороны и чистить контакты перед пайкой придётся . Конечно если компаунд отковырять потом нужно обратно его залить.
antoxa0830
pasha.mpv.okФото прислали с сервиса
Ну и говорят,что случилось
pasha.mpv.ok
2 February 2021
antoxa0830Из схемы видно, что 1) и 2) пины это датчик горения, который тебе приговорили. Может сам датчик целый, просто пины окислены. 13 и 14 вентилятор воздушный. Ну это я так, для информации, что б понять какие пины окислены и за что отвечают))
antoxa0830
pasha.mpv.ok
Информация хорошая)
Как бы да,жаль,что датчик треснул
NMarsel
3 February 2021mobile
Вот как выглядит аккуратно сделаные мозги)
pasha.mpv.ok
NMarsel
Поддерживаю такой ремонт. Все правильно и аккуратно сделано с точки зрения радиоэлектроники. Если уже специалисты взялись делать, то нужно делать все до конца и аккуратно, что бы 2-й раз не лазить, а не вырезать какие то непонятные окошки, не извлекая плату. А потом через пару месяцев опять туда лезут, что б пропаять уже в другом месте)))
В варианте на фото вообще все супер, даже информационная бирочка)))
NMarsel:
Вот как выглядит аккуратно сделанные мозги) |
Чем всё заливается - эпоксидкой или каким то силиконом?
pasha.mpv.ok
5 February 2021mobile
4honte
Специальный диэлектрический компаунд. Всякого рода силиконовые герметики применять нельзя, тк у них повышенная кислотность, что приводит к повреждению защитной маски платы. А в последующем и окислению проводников на плате.
Dik_g
Я вообще ни чем не заливал их соображений того, что этот компаунд мешает отводу тепла от платы, тем самым плата нагревается и припой лопается...
pasha.mpv.ok
Я покрыл плату в 6 слоев лаком «Пластик-71», который имеет диэлектрические защитные свойства.
NMarsel
Dik_g
Компаунд играет ещё роль защиты от вибрации
Dik_g
NMarselОтработал 3 года, потом так и продал авто, все работало
NMarsel
У вебасты нет компаунда и всё как работает же! Проблема в экологичности припоя, вот и всё, и не нужны нам были бы компаунды.
pasha.mpv.ok
7 February 2021
fokspro:
NMarsel У вебасты нет компаунда и всё как работает же! Проблема в экологичности припоя, вот и всё, и не нужны нам были бы компаунды. |
Возможно у вебасты плата управления работает в других эксплуатационных условиях, в отличии от эбершпехера, в силу своего конструктивного расположения. Тут все может быть не однозначно))
antoxa0830
19 February 2021mobile
Подключил els27 кабель,зашёл через программу elmconfig
Подскажите,как называется модуль,который отвевает за ппп
Фф 2 рестайлинг
pasha.mpv.ok
antoxa0830AHCM- управление доп отопителем
https://yandex.by/turbo/drive2.ru/s/l/6129495/
У форда расшифровка блоков схожа на многих моделях.
Классный стенд тут увидел. Самопал.
Правда фордовские не чинят. 99% грузовики.
pasha.mpv.ok
Фордовские не чинят исключительно по причине отсутствия ПО управления по can шине видимо, тк 5 kw «мокрый» гидроник лежит на стенде. Такие гидроники ставятся на форды, только с can управлением. Вообще цифровые с can мало кто хочет брать в ремонт, с аналоговыми все намного проще)))
Serj in Rogervik
20 February 2021
фордовские не чинят |
А зря. Разница только в мозгах. Ставишь обычные мозги и на стенд, дальше ремонт. Сами мозги редко выходят из строя
6 people online
