Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
638,8K
3,1K
BERIK79
5 November 2020
Snezhnii:
Да.
а что будет если я куплю другой такой шланг но без пробки?
Snezhnii
5 November 2020mobile
BERIK79
Возможно давление будет меньше и соответственно температура кипения меньше.
BERIK79
5 November 2020
Snezhnii
т.е. прогрев дольше будет?
BERIK79
И прогрев, и температура в целом на морозе. Он ограничивает паразитную циркуляцию тосола по этому шлангу, для воздуха отверстия хватит.
BERIK79
5 November 2020
значит в аналогах шланга такой пробки не будет наверное... А хоть временно без него можно?
BERIK79
Должен быть.
Ruslan-102
6 November 2020mobile
vesely_tuschkan:
Добрый день. Заказал оригинальный расшир бачек. Цена как за оригинал. Пришел с наклейкой форд, но без клейма. Продавец заверяет, что сейчас оригинал все такие. Подделка?
Точно фейк, сам заказал бачок с направления «Дилер» за 2.6к
Пришёл такой
Маркировка аналогична родному 2007 года
Наклейка светится
Никитаа
10 November 2020mobile
Всем привет,
Нашёл по древнему коду 1119276 помпу, оригинал вроде, кто что скажет? Штампы все имеются, италия.
10 November 2020
Никитаа
Никит, тебя опыт других ничему не учит? Вспомни про мои тормозные колодки. Древняя упаковка со вскрытым стикером (нижний край отрезан) и заклеена скотчем. А потом слухи расходятся, что заводская помпа 200 тыс прошла, а запчасть только 20 тыс км - говно...
Никитаа
10 November 2020
Vortex:
Никитаа
Саш она новая
Никитаа:
Саш она новая
Колодки у меня тоже не бу были. И тоже без единого признака контрафакта. Только старая коробка со старым стикером и вскрытая ранее.
Она может и новая, только из отбраковки...
Сейчас форд заводы закрыаает, все жто дело расстаскивается в мировом масштабе. И упакоаочные цеха, и склады и т.д. и т.п.
Никитаа
10 November 2020
Ну ладно поглядим, на помпе старые заводские номера(как у моей с конвеера) и их подделать нереально вообще, понимаю если бы они были нарисованы, но тут просто идеал
Никитаа
Ты разницу между подделкой и зч из не прошедшей контроль партией улавливаешь?
Никитаа
10 November 2020
Vortex:
Никитаа
Этого никто не уловит, увы, поэтому поглядим
Никитаа
11 November 2020
Саш купил дистиллят шелл, а то стрёмно на заправке какие то ноунейм брать
Концентрат антифриза взял лидер в тестах
Castrol Radicool SF – концентрат охлаждающей жидкости с увеличенными интервалами замены на основе моноэтиленгликоля, изготовленный по карбоксилатной технологии. В отличие от традиционных охлаждающих жидкостей Castrol Radicool SF не содержит аминов, нитритов, фосфатов, силикатов или других неорганических ингибиторов коррозии.
11 November 2020mobile
Никитаа
Никит, а я дистилят в аптеке беру. Еще за нашу родною пресную воду Шеллу отстегивать. Меня просто коробит )))
А чем оригинал не угодил?
Никитаа
11 November 2020
Vortex:
Никитаа
я тоже брал в аптеке, а тут все вымерли в столице, 20 аптек при лаборатории обзвонил нету говорят)
оригинал концентрат, полный отстой оказался по примесям в тесте, поэтому я его бракую раз и навсегда
а этот шикарно в вольво плещется, мне нра
П.С.кстати в личку тебе писать нельзя, почисти, а то не пообщаться
Никитаа:
И что? В отцовском фф2 уже почти 10 лет работает, никаких проблем. У себя поменял только из-за потекшего шланга.
З.ы. имхо, народ помешался на тестах и т.п. плацбо все это.
Никитаа
11 November 2020
Да в том то и дело, медленно но уверенно косвенно разрушает патрубки, только поэтому и решил взять поблагороднее концентрат(цена такая же как и ориг, даже дешевле вышло)
Заодно и лично проверю что к чему
Профилактику хочу системы охлаждения сделать капитальную, патрубки то новые все установил, поэтому головную боль закрою надолго.
u041348
Никитаа
Ну через десять лет напишешь как себя патрубки на этом антифризе чувствуют)))
Никитаа
12 November 2020
U
u041348:
Никитаа
ну на ориге жидкости они все сдохли на 10 лет
12 November 2020mobile
Никитаа:
ну на ориге жидкости они все сдохли на 10 лет 😄
Что-то у меня на фф2 отцовсеом еще ничего не сдохло. 10-й год доходит.
З.ы. сегодня 150 тыс разменял, кстати:
З.ы. патрубки мрут больше от внешних воздействий...
Никитаа
12 November 2020
да от внешних, я говорю косвенно внутренно, у меня у всех знакомых если авто на улице живёт 10 лет(или 180-200тыс.) и началось сначала нижние(проверь и увидишь какой он беременный), далее обратка от бачка, ну стандартно от трубок печки, у всех как под копирку.
если ещё не лопнул, не значит что процесса нет, я когда нижний левый увидел какой он стал толстый и кривой(а особенно когда увидел какой новый в отличии ), тогда и понял что к чему
Никитаа
У меня все авто на улице. Ничего подобного нет. А вот на фф3 пластиковый коннектор подводящий к печке потек на новый год.
12345qwert
12 November 2020
-4
Никитаа
не подскажете какой код у дистилированной воды ШЕЛЛ ?
712rzm
12 November 2020
ФФ2. Мотор нагревается при запуске до 90 градусов, но при движении или если включаю печку начинает сильно остывать, вплоть до 60 градусов если по трассе. И это все при текущей погоде всего от 0 до -6 градусов. Термостат заменили сегодня - проблема не ушла, патрубок потрогали - нормально все.
И еще Вентилятор все время пытается сработать, когда двигатель еще теплый - секунду погудит и перестает. Через пару минут снова загудит и перестает.
12 November 2020
712rzm
Двигатель какой? Вентилятор не должен работать вплоть до 95+ градусов. На 2.0 едва включается на низких оборотах (не слышно и определяется только визуально) при 98 градусах.
12 November 2020
Никитаа
11й год катаю. Машина всё время на улице. Пробег уже 250т.км. На прошлой неделе менял помпу и радиаторы. Все патрубки в отличном состоянии. А что за тесты такие?
712rzm
Вот именно что не должен, я это знаю. У меня 1,4 мкпп
Никитаа
Многие продаваемые у нас в стране охлаждаемые жидкости не соответствуют не только требованиям автопроизводителей, но и просто техническим требованиям, которые закреплены не самым современным ГОСТ 28084-89.
исследовали не только основные параметры (температура кристаллизации, плотность, температура кипения), но и окислительные свойства составов по классической методике – чтобы выяснить, какие из них могут быть опасны для деталей двигателя.
Что исследовалось:
• Плотность при 20 °С.
• Температура начала кристаллизации.
• Фракционные данные: температура начала перегонки, массовая доля жидкости, перегоняемой при достижении температуры 150 °С.
• Коррозионное воздействие на металлы: медь, латунь, алюминий, чугун, сталь, припой.
• Температура кипения.
• Водородный показатель.
Ну вот и мы тот порог в 11 лет проходили, и началось🙂
