43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
alik88
3 November 2020mobile
nevidimij
Однозначно,нужно смотреть толкатель ТНВД при покупке бу машины с двигателем экобуст сразу!!!
И спустя 1 000 км после покупки. За 2-3000 км новый толкатель ТНВД (если его заменили перед продажей) сотрёт полностью и будет уже замена распредвала. А вот после, можно смотреть уже каждые 10-15 для профилактики.
У меня после замены толкателя и до ремонта распредвала прошло 1,5 тыс км,в ходе которых толкатель опять стерло насквозь.
nevidimij
3 November 2020
вот это ценная инфа👍
я тоже у себя наблюдаю
megel.85
plgrm44
Хороший вопрос. Еслибы эбу давление потлива по косвенным параметрам вычислял тогда понятно. А тут весь трубопровод датчиками утыкан и не видеть что при нагрузге давления топлива нет... Может эбу так и детонацию не видет, а потом проблемы. По на уроках информатики в пту писали чтоли?
zav2384
3 November 2020
, если у тебя не сматывали пробег,
а какого вероятность, что пробег действительно не сматывали?
nevidimij
напомни, у тебя авто с новья или брал на вторичке уже?
nevidimij
3 November 2020
с нуля, но эксплуатация беспощадная
plgrm44
3 November 2020
N
nevidimij:
если бы при каждых всплесках любых параметров системы за границы диапазона выдавался чек, мы бы с вами устали смотреть на эту гирлянду "чайника" в процессе всей эксплуатации авто 😁
заведенный двигатель, открытая на максимум заслонка, давление вместо 110-150 атмосфер 4-6 атмосфер в течении 3-5 секунд - это однозначный checkEngine, а у меня такое было в течении месяца, может 2, но очень редко
Если это не сделали, то либо упустили(сомневаюсь, сильно), либо этот насос выходит на такие режимы будучи полностью исправным.
wel45
plgrm44
По идее должны по гарантии поменять, мне шор блок меняли(Мотор другой был, но какая разница. ), поэтому дави на своём! Если чего пиши в предствительство
nevidimij
plgrm44:
за 5 сек только обрыв в какой либо цепи диагностируется,
а для чека нужно несколько циклов подряд этой неисправности с одними и теми же данными, поступающих в эбу, в иных случаях это считается неподтвержденной ошибкой и чека не будет,
я же писал тебе про пример с кончающимся бензом в баке, неужели не уловил мысль, или ты хочешь чтобы при каждом затупе чек вылазил? не бывает такого, чек только тогда когда эбу на 100% определится в данной неисправности, пойми, мозг не может увидеть воочию изношенные железки, такой вот алгоритм заложен
plgrm44
3 November 2020
Раньше насосы в бензобаке ломались, работая всухую. Была бы моя воля я бы чек выдавал и на это. А не фиг доводить до этого.
В моем примере все однозначно для чека: в моей ситуации таких параметров не должно быть(для программистов это более достаточно, да и в движке явно миллисекунды для некоторых чеков хватает). Да и повторы были(циклы).
Нормальный такой затуп на 70 штук. Да и на безопасность влиет сильно: вылез на обгон, газ в пол, а она едет как на холостых.
Если это не аргументы для чека, тогда зачем он нужен?
phobia_13
Напишу тут, вдруг будет кому то пользой. Полтора года назад купил я фокуса 1.5, немного поездил и началось. Сначала просто немного дыма из выхлопа, потом уже конкретно дымил антифризом, троил, в итоге заглох. Смотрели и эндоскопом и всё везде проверяли, так и не нашли уход антифриза пока не вскрыли. Недолго думая я купил контрактный двс у фирмы (не буду называть). Когда поставили новый двиган выяснилось, что он ещё хуже. Там и пузыри и эмульсия, мёртвый. Если долго не описывать- подал я на них в суд, суд я выиграл спустя год. Но они заказывали экспертизу, которая показала трещину на выпуске в гбц. Свою голову я тоже отвёз на экспертизу и в том же месте трещина. Вот сейчас буду искать голову и собирать уже свой мотор.
koshmar
3 November 2020
phobia_13
Во влипли.
Хорошо, что я от своего вовремя избавился. На 90т.км. Продал полностью в идеальном состоянии.
wel45
koshmar
Так это не всех поголовно.
Drynna
А как экспресс при покупке, да и просто можно проверить состояние толкателя?
nevidimij
4 November 2020mobile
Drynna:
проверяется это просто, делов на 5мин, брать непосредственно у хозяина если, думаю можно договориться, но не с каждым, а вот с автосалона если то не дадут такое проверить
_Serega_
Drynna:
А видно его этот износ? Просто раньше на движках на работе разбирали. Внешне и не видно износа. Пока не померишь. Но там толкатели клапанов были.
nevidimij
_Serega_
как не видно то )
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19348144)
Drynna
nevidimij
Можно поподробнее, хочу у себя проверить..
nevidimij
Drynna
всмысле?...
откручиваешь два торэкса, достаешь тнвд и там смотришь толкатель, все ж понятно, по состоянию износа принимаешь решение о его замене
Drynna
nevidimij
Спасибо, если было понятно, не спрашивал
-Cell-
Ещё трубку высокого давления к рампе открутить надо.
_Serega_
nevidimij
Нет ну такой износ видно. Это то понятно.
Я имел ввиду, если нет дыры. Видно плоскость? Углубление или наоборот вспучивание.
На этом фото это уже все. Трындец
Просто у меня пробег уже почти 50.
Думаю купить его и пусть лежит в запасе.
И ещё. Уплотнительное кольцо надо менять? Или нормальное там колечко? Не одноразовое?
plgrm44
4 November 2020
А я так понял, что толкатель начинает сильно изнашиваться из-за подкливанивания штока тнвд. А вот как дефектовать тнвд, похоже. никто не знает. Т.е замена толкателя проблему не решит.
john0791
А можно по подробнее, на каком пробеге этот ТНВД изнашивается? Сам поменяю? Сколько стоит новый?
Просто к звукам двигателя особо не прислушиваюсь, мне кажется, что всегда что-то не так (на всех машинах). Двс фокуса звучит всегда одинаково, с тягой все ок, провалов не было, поэтому особо туда не лезу.
Но коль есть такая проблема у других, то задумался и я, все ли ок.
И где-то читал, что 1.5 экобусте нет датчика масла, и поэтому надо контролись расход масла(лампа на приборке есть), это так?
nevidimij
4 November 2020
как начинает проминать плоскость толкателя - сразу менять, т.к. будет происходить износ кулачка распредвала
nevidimij
5 November 2020
я снимал у себя насос 3 раза, колечко норм держит, ничего не потеет
Phil
5 November 2020
Народ, подскажите, может было здесь уже... Моторы M8DA и M9DA отличаются чем-то, кроме как характеристиками мощности? Сейчас стоит M8DA, есть мысли заменить на двигатель без навесного M9DA, соответственно, перекинув все со старого.
d3vil.st
8 November 2020mobile
Для статистики:
Толкатель ТНВД пробег 43500 или 4года.
До 80-100ккм можно не лазить.
DocTyn3akpbIT
d3vil.st
Толкатель может и за пару тыс км сожрать, если тнвд начнёт подклинивать. Поэтому все индивидуально, у меня 85т км пробег, пока ещё не лазил туда, работает и работает)
nevidimij
помимо подклинивания частая эксплуатация на оборотах в отсечку еще влияет
Vovan_mail
8 November 2020
у меня 160 ткм пока тоже работает, не мешаю машине работать)))
7 people online
7 people online
