Phil
Долгопрудный (RU), Ford Focus III
Phil
5 November 2020
FORDIAGNOSTIC_1:
Добрый день.
По вашему вопросу наберите, пожалуйста, в субботу мастеру слесарно-моторного цеха Алексею.
8 916 552 94 67 Алексей.
Сориентируйте по цене (по первой части вопроса)
Phil
5 November 2020
Народ, подскажите, может было здесь уже... Моторы M8DA и M9DA отличаются чем-то, кроме как характеристиками мощности? Сейчас стоит M8DA, есть мысли заменить на двигатель без навесного M9DA, соответственно, перекинув все со старого.
Phil
2 November 2020
[b]Добрый вечер. Фокус 3 рест 1.5 ecoboost. Интересует стоимость по замене двигателя - снять старый, снять все навесное со старого и переставить на новый, и установить новый под капот. И другой вопрос, возможно ли установить вместо M8DA - M9DA на 182 л с и нужны какие-либо доработки? Спасибо.
Phil
17 December 2017
2b0rg
forscan имеет возможность изменения конфигурации такие, как в Focccus?
Phil
17 December 2017mobile
Народ, подскажите, каким сканером сканировать фф3 рест 2017 года? Els27 через focccus не берет.
Phil
7 March 2017mobile
dva1979
По второму кругу
Phil
7 March 2017mobile
dva1979
Потому что в полном рабочем диапазоне работает , как и двигатель:)
Phil
4 March 2017mobile
GISDFRE
Благодарю за информацию
Phil
4 March 2017mobile
GISDFRE
Ну что унывать то. Свой ресурс она отходила уже
Phil
4 March 2017mobile
GISDFRE
Спасибо. Пошел искать контракнтую или хороший сервис)
Phil
4 March 2017mobile
GISDFRE
Спасибо. Это капиталка или не настолько все серьезно?)
Phil
4 March 2017mobile
Подскажите кто сталкивался или просто знает. Машина 2008 г. Пробег 235000 км. Я 1 хозяин. После быстрой езды ( кик-дауны и т п) стала пропадать 4-я скорость. При переводе ручки в механический режим на экране не показывает скорость, а пишет D. Причем, если остановиться, заглушить и немного постоять- все нормально: все скорости в наличии и при переводе ручке, соответственно, показывает передачу. Потом поменял сальник привода и масло в коробке- все нормально стало. Едешь 170 несколько минут, кик-дауны, резкие разгоны- все отлично. Спустя ~500-1000 км стал замечать тоже самое. При агрессивной езде пропадает 4-я и при переключении с 1 на 2 чувствуется толчок, прям жесткий. Остановился, заглушил, постоял и прошло все до следующего агрессивного разгона. Кто подскажет, в чем может быть проблема? Ошибок по коробке нет
Phil
4 March 2017mobile
Фф 2 2.0. Пробег 235 т. км. Манера езды агрессивная. Небольшие затыки с 1-й на 2- ю, а так все отлично
Phil
6 January 2010
ненене.задумался именно на мигание дальником сделать.Лампочку дальнего света хочу задействовать...
Phil
5 January 2010
А никто не в курсе, "стробоскопы" на дальнике сделать можно где нибудь?Никто себе не ставил?
Phil
18 December 2009
Надолго запомню, как аккумулятор вытаскивал, када не завелась в мороз...=))
Phil
30 November 2009
Помоему 6 вариант это тема
Phil
18 November 2009
Блин, сам не знаю как смогу.Машина где то по москве катаеца)
Phil
18 November 2009
нада успеть еще попкорн пожарить
Phil
15 November 2009
нзчт)
