43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
IZVNE
28 October 2020mobile
DARTHVADER:
У меня с Нова стучит как ложка в стакане и у могих так, никто не знает что это 😞 . На холодную очень сильно слышно , прогреется почти не слышно. Толи перекладка или клапаный зазор ,стетоскопом показывает на клапанную крышку впускной распредвал. Если открыть заливную горловину ещё сильней слышно.
Видео не моё ,звук мотора такой же.
https://youtu.be/muYj8NP-15M
https://youtu.be/JYnriTSuc4o
Вот ещё видео , тут литровый экохруст но звук как у меня.
https://youtu.be/sHV0snTtrwE
Такая же шляпа. Стучит так же с самого начала
fx000
28 October 2020
На первых двух видео обычный звук любого рядного 4 цилиндрового бензинового ДВС.
На третьем, так ты не открывай крышку во время работы, и все хорошо будет.
DARTHVADER
fenixlz
Обычный звук ? Кроме Форда у вас есть с чем сравнивать ? Крышку открыли специально для таких как вы чтобы слышно было "обычный звук любого рядного 4 цилиндрового бензинового ДВС".
DARTHVADER
Когда покупал этот экохруст сразу услышал этот дребезжащий звук на что дилер сослался нормальным звуком экохрустов типа физики стучат и продемонстрировал на других машинах с экохрустами стоящие на стоянке дилера.
d3vil.st
28 October 2020
Как мне показалось звук локализуется ближе к ТНВД, лучше крышку-звукоизолятор снять когда такие звуки ищите или видео записываете.
megel.85
Мотор шумный и звуки издает противные. Основные источники тнвд, клапан продувки адсорбера и ремень грм.
DARTHVADER
Звук ТНВД как часы постоянный тикающий , клапан продувки такой же только пластмассовый. Этот звук который "посторонний" произвольный то он громче то тише и частота меняется постоянно. Короче ладно забейте что есть то есть уже по... .
Fodik
Парни этот звук перешел по наследству от сигмы экобусту.То что это нормальный звук любого мотора это вряд ли,то что это нормальный звук мотора форда,то тут не обманули.А если кто не слышал других моторов, послушайте китайский чери тиго 4 к примеру,потом расскажете.У форда очень много особенностей работы.)
SergeyFox01
29 October 2020mobile
Забыли еще упомянуть стук юбок поршней на холодную🤣🤣🤣🤣🤣🤣
svenk
29 October 2020
DARTHVADER
Поршень/поршни стучат в перекладке.
nevidimij
29 October 2020
DARTHVADER:
постоянный тикающий это когда этот узел нормально рабочий,
у меня когда съело толкатель ТНВД, то посторонний звук был непостоянен, и точь в точь такой же металлический лязг как у plgrm44
в момент этого стучка достаточно скинуть фишку с клапана продувки адсорбера и все станет ясно
fx000
29 October 2020
То есть если крышку не откручивать, то все хорошо и звук нормальный? Тогда в чем проблема? Вы уже не знаете до чего доколупаться. Почему-то именно среди фордоводов самый большой % таких людей.
viktor-seoul
30 October 2020mobile
SergeyFox01
У меня фокус 2018г. Начиная с 10000 тоже начал потеть в этом месте. Каждое ТО официалы замывают и больше ничем не могут помочь. А еще вопрос: на фото этот клапан стал клацать шумновато после 25000. У Вас так же?
SergeyFox01
viktor-seoul
У всех)
Risk
30 October 2020
SergeyFox01
viktor-seoul
я поменял на уазовский (цена вопроса вместе с переходниками 700 руб, время работы 20 минут) и наслаждаюсь тишиной (бесценно).
Для эстетов на али экспресс есть с оригинальным номером только клапан без трубок.
D98RUS
Risk
А есть инструкция что надо купить и как заменить?
plgrm44
30 October 2020
Вот эта штука такие звуки генерит. Похоже, все-таки толкатель ТНВД.
Risk
D98RUS
Ниже ссылка, я там 3 возиожных варианта описал.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=971231#p971231]
nevidimij
1 November 2020
plgrm44:
не затягивай с заменой толкателя, иначе сожрет кулачок и попадешь на замену распредвала
plgrm44
1 November 2020
N
nevidimij:
Я еще в четверг к официалам записался на диагностику.
Вчера появились новые симптомы: тупит при разгоне с места и после сброса газа.
Искал симптомы ТНВД и нашел мужика на ютюбе, который предлагал сравнить давление в рампе и предполагаемое(или прогнозируемое) давление в рампе через форскан, но я забыл usb-odb-адаптер в деревне(как выяснилось позже в торке нет прогназируемоего параметра, чтобы сравнить).
Посмотрел с помощью торка через блютуф-odb-адаптер давление в рампе в разных режимах. Выяснял, что в рампе на холостых может быть 4-5 атмосфер или 30-50 атмосфер. В первом случае машина не едет при разгоне.
После сброса газа на скорости после 110-130 атмосфер иногда загорается 4-5 атмосфер и в этот момент движок вздраигвает.
Если после затупа держать газ на одном уровне или увеличить, то через несколько секунд давление сильно возврастает и машина начинается ехать штатно.
Я так понял, что мой ТНВД заклинивает и 4-5 атмосфер - это давление которое создает второй насос в баке.
wel45
1 November 2020mobile
plgrm44
Машина на гарантии?
plgrm44
1 November 2020
wel45:
Машина на гарантии?
да
plgrm44
3 November 2020
Почему форд не зажигает checkEngine, когда давление в топливной рампе падает в 10 раз?! Чтобы народ ездил, пока распредВал не сломался? Сегодня мне сообщили радостную новость, что мой толкатель тоже порвался и скорее всего распредВал тоже под замену и намекают, что это, возможно, не гарантия. ТНВД входит в гаранитию, а толкатель - нет.
Давно были одиночные провалы в тяге, но очень редкие. Если бы я знал, что это толкатель ТНВД я бы давно уже поехал на сервис.
И как-то странно, мне сказали после разбора, что он с дыркой, но как же мотор мощность набирает с таким толкателем???
alik88
3 November 2020mobile
plgrm44
Я уже описывал подобную проблему на моей машине. При стартом толкателе машина теряет мощность,не значительно,но теряет. На кулачке распредвала есть запас,как и на штоке ТНВД. Поэтому машина не остановится в случае стертого толкателя.
В моем случае машина просто катилась в сервис на холостых,обороты не поднимались выше 1500. И там был абсолютно стёртый толкатель ТНВД. Кулачок распредвала был стерт и в зазубринах,так как толкал шток ТНВД.
Думаю,что причина в хреновом металле толкателя ТНВД.
Толкатель я заменил на Новый. Распредвал стоил тогда 42000. Сейчас,боюсь представить. Бу стоил 7000. Но там тоже лотерея. Кулибин ныпылил кулачок на распредвале-3000. Это делают даже в хороших гаражах и вы останетесь при своем нормальном распредвале.
После установки пробег 12000. Снимал толкатель ТНВД для диагностики, состояние идеал,немного стёрта краска,но износа толкателя почти нет. Хватит ещё 50000 км.
Провалов в разгоне нет. Все ок.
plgrm44
3 November 2020
alik88:
Че-то я не могу никак допереть: на автодоке один на впуск(FORD 1801262) 21 штук стоит, другой на выпуск(FORD 1 801 264) - тоже 21 штук. Какой надо я не знаю, но явно один. Вы точно с ценником коленвала не путаете?
P.S: судя по тому что на впуск распредВал 22 дня доставка, а другой - 2 дня, то, наверно, толкатель сидит на выпускном распредВале...
nevidimij
3 November 2020
потому что у тебя падение высокого давления было непостоянно, значения плавали на различных режимах, а для чека нужно чтобы стабильно какое то определенное время параметр ушел за пределы нормы, так устроен принцип диагностики,
может у тебя бенз заканчивается в баке, а датчик уровня неверно работает, вот ЭБУ и увидел временное падение давления, потом снова норма, вот тебе и непостоянство, чека не будет,
например при единичных пропусках воспламенения чека тоже не бывает никогда, но в память записывается их количество,
если бы при каждых всплесках любых параметров системы за границы диапазона выдавался чек, мы бы с вами устали смотреть на эту гирлянду "чайника" в процессе всей эксплуатации авто 😁
ТНВД приводит в действие ВЫПУСКНОЙ распредвал, 1801264, актуальная цена сейчас около 20к
я недавно себе менял толкатель, звук один в один был как на видео у plgrm44, поэтому и указал сразу на него,
alik88 напомни сколько ты отъездил до замены толкателя?
alik88
nevidimij
Купил машину с пробегом 42000 км. Проблемы по разгону начались через несколько тысяч пробега и окончательно машина встала на 50000 вроде бы.
При вскрытии двигателя толкатель ТНВД рассыпался в руках,он был стерт насквозь уже давно.
После ремонта распредвала пробег 10-12000 км, толкатель как новый.
Все подробные фото я выкладывал здесь же,но раньше. Толкатель, ГБЦ,блок и т д.
alik88
plgrm44
По поводу цены на распредвал. На момент поиска мне озвучили именно 42000. Что дешевле 20-25 находилось в штатах и сроки доставки были около 1-2 месяцев. Если нашли за 22,вам повезло. Но сначала разберите двигатель, проведите дефектовку распредвала,а уже потом принимайте решение о покупке нового.
nevidimij
3 November 2020
alik88:
ну вот, а в сервисе удивились моему толкателю на пробеге в 65, если у тебя не сматывали пробег, то статистика уже можно сказать набирается, похоже что регулярно нужно откручивать ТНВД и смотреть состояние, хотя бы раз в 30ткм и вовремя менять, чтобы не попасть на распред
