Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,8K
alickaps
10 September 2020mobile
Ради экспериментов. Но подшипник я так и не нашел.
Seniorserhio
2 October 2020
Всем привет!
Кто сам менял заднюю ступицу - какая голова Е 12 будет удобнее: обычный размер или удлиненная?
Ruslan-102
2 October 2020mobile
Seniorserhio
Е12 редко встречается, в основном TORX T50.
По высоте по моему мнению без разницы.
Aleksandr69reg
Ruslan-102
И удлинитель с плавающей головкой
Seniorserhio
Ruslan-102
Спасибо, но у меня под Ешку болты, специально смотрел.Aleksandr69reg
А зачем такой удлиннитель?
Aleksandr69reg
Seniorserhio
Что бы удобней откручивать, либо амортизатор отстрелить снизу но с упором под рычаг подпружиненый
Aleksandr69reg
Вот такой удлинитель
Snezhnii
Seniorserhio
Удлинитель короткий нужен в любом случае.
harman002
9 October 2020
Форумчане здравствуйте! ФФ2, 1.8, седан, пробег 99000. Две недели назад появился гул после 30 км\ч и выше по середине. Подняли послушали, определили промежуточный подшипник правого вала, который менялся год назад. Ну думаю может хреновый попался. Купил новый, плюс добавка масла в кпп и новый сальник. Не помогло! Гул стал еще сильнее.
При 50-60км\ч чуток руль поворачиваешь вправо гул пропадает! Это ступичный накрылся?
Ewoo
9 October 2020
harman002
тоже не знал откуда гул
вывешивал по очереди право/левую сторону на домкрате и имитировал плавный разгон до 60 (аккуратнее чтобы с домкрата не слетел)
+ можно со снятым колесом и послушать палочкой / стетоскопом
u041348
9 October 2020mobile
harman002
Да, правый
harman002
10 October 2020
Вот, что значит не верная диагностика. Зря правый вал снимали и меняли промежуточный подшипник. Сегодня поменял ступицу. Купил FAG, полет нормальный.
Snezhnii
10 October 2020mobile
harman002
Когда ступица нормально гудит то люфт уже присутствует в вертикальном качении колеса.
harman002
10 October 2020
В том то и дело что не в вертикальном, не в горизонтальном качении люфта не наблюдалось. А гудело прилично. Только при повороте направо гул пропадал. Тут уже я понял, что это ступица.
Замирович
alickaps:
Demiteli
Ага, один пыльник металлический снялся, а вторая манжета сплавлена с наружней обоймой. Масло моторное залил туда,подшипник шелестеть перестал, вот как раз сейчас зотел загуглить есть ли какая то хорошая смазка которая погуще масла и которую можно заложить шприцом))
Шеврон для внутрених шрусов лучше ненайти. Литол по сравнению с ней комбижир.
lolily6
15 October 2020mobile
Поставил ossca 12603 на перед , проехал уже 15к все норм, судя по отзывам по 50 и более ходит, ставил методом нагрева.
Omicrus
19 October 2020mobile
Ребята помогите подобрать ступицу... У меня гудит задняя правая ступица, как вижу есть с АБС и без, машинка форд фокус 2 хэтчбек, 2007 года дизель 1.6. какая нужна с АБС или без? СПС
Snezhnii
Omicrus
Ну так залезь под авто и посмотри, есть датчик абс или нет на ступице.
Omicrus
Snezhnii
Я в Англии машинка в Италии ))) так что не вариант потом я нифига не разбираюсь как выглядит АБС, думал может ребята тут по модели и год производства могут определить.
Snezhnii
Omicrus
Тогда нужен Vin авто.
Snezhnii
Omicrus
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19304798)
Задняя ступица, датчик сверху лежит, втыкается в отверстие и закручивается винтом, к датчику идёт провод.
Omicrus
Snezhnii:
WF05XXGCD57C63102
СПС за разъяснения а вот на ссылке что отправил есть с право отверстия как я понял в это вкручивается провод ? А то что на 12 часов что выступает это что ?
Snezhnii
Omicrus
У тебя стоит ESP, в неё входит несколько систем, в том числе и ABS.
Snezhnii
O
Omicrus:
Возле отверстия сам датчик. В отверстие датчик ABS, в датчик сам провод.
Ruville 5282, в коробке Fag, датчик ABS в наличии, новые болты с герметиком тоже в наличии. Как правильно затягивать по ссылке - Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19057519)
Rosso
22 October 2020
Грустный отзыв . Поставил в марте спереди NTN/SNR R152.62 , проехал где то 6ткм . Так как летняя резина виатти , а у нас все дороги старые, гул стоял и ничего не слышно . Одеваю на днях зиму,а она дорогая и тихая , и что я слышу? Меняный подшипник гудит !!! 5тр коту под хвост . Самое интересное, 50ткм назад менял правый и он еще жив (этой же марки ) , поменял сзади левый зимой , правый задний так вообще родной. Вот вам и качество... Смотрел кучу фото насчет подделок, у меня точно оригинал . Менял в сервисе , где делают форды и руки там откуда надо. В печали ...
Maverick174
22 October 2020mobile
Rosso
Вывешивали и сами проверяли, точно он гудит? Уж очень малый пробег для этого подшипника, может вода попала и гул изза коррозии.
4honte
22 October 2020
Rosso:
может в этом причина?
Кочевник78
22 October 2020
Rosso:
Задам банальный вопрос. Какую технологию замены использовали?
pacific85
Как показывает практика технология запрессовки играет далеко не главную роль, многие просто без всяких оправок прессуют и ездят по 60-80 тысяч, а другие все по правилам 10-20 тыс и гудят, тут больше играет роль качество самой запчасти и условия ее эксплуатации
