Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
927,4K
3,8K
Pantherlader
12 October 2020
Vortex:
Нормально, нужно вычесть 40, чтобы получить реальную температуру. Но, как я понял, у вас проблема с теплым пуском. Смотрите температуру в момент проблемы.
Сейчас у меня проблема с любым пуском. Двиг холодный, не заводится.
И вообще будем переезжать в Двигатель не заводится .
buly
20 October 2020
Доброго времени.
Ребят подскажите,если кто в курсе,что это за налет?
Пробег на свечах 55 тыс.
Топливо газ.
20 October 2020
buly
Бедная смесь + Газ гумно.
Snezhnii
20 October 2020mobile
buly
Заправку меняй.
buly
Тосол не ест?
Так для газа свечи нормальные, фоткаешь в каком то красном свете, искажает картину.
Замирович
Snezhnii:
buly
Заправку меняй.
Если заправку сменит что изменится?
Замирович
Vortex:
buly
Не факт . По мне так температурный режим высокий. Было такое топливные карты в идеале были. Заправка другая ничего ни поменяла. Единственое первый запуск на каком бензе. Просто активировал тёплый старт и проблема ушла.
buly
20 October 2020
Замирович
машина дергается при разгоне.
как на бензине,так и на газе
Вот 30 тысяч эти же свечи-
Замирович:
Так бедная смесь и имеет более высокую температуру.
Замирович
buly:
Высоковольтная часть неисправна
buly
20 October 2020
Замирович
Ну тогда на изоляторе пробои были бы
Замирович
buly:
Это кто ооворит что при пробое обязательно должны быть на свече следы
buly
20 October 2020
Замирович
Никто.Я так просто думал.Если бы я был в этом спец,то не спрашивал бы мнение более компетентных.
buly
Свечи все четыре одинаково выглядят?
Замирович
buly:
Катушка пробивает может и не быть следов. На исправных свечах черные следы на изоляторе. Если есть пробой проводов или катушки на бензине , они же будут и на газу. При работе на газу неисправнось вв части показывает себя больше. Как бы правильно сказать. Проверь вв часть .
Замирович
У него свеча вызжена начисто, какая нафиг неисправность вв части?
buly
20 October 2020
Vortex:
все четыре одинаковые
Замирович
Vortex:
Это фото сразу и не видел. А свечи это к вв части не относятся. При проверке вв части диагностируется не только катушка и провода и работа свечи на всех видах топлива если они есть. Я по этому и писал чтобы полверить всё свечи,провода и кутушку. Такая убитая свеча при работе нагазу потянет и катушку с проводами.
Франкенштейн
20 October 2020
Господа,приветствую.Что можно сказать по данным свечам,в каком они состоянии?Купил неколько лет назад машину,пробеги небольшие.Сейчас решил поменять для успокоения свечи,чтобы знать,когда их менял.Как думаете какой примерно пробег у них,если это возможно определить по их состоянию.Буду признателен за конструктивный ответ.
Франкенштейн
Свечи норм. Пробег небольшой. Вероятно предыдущий владелец при последнем то менял перед продажей. На вскидку тысяч 15 км.
А вот колпачки вв.. Видимо, пора менять провода.
ВладимирВарвин
20 October 2020
buly:
Доброго времени.
Топливо газ.
Смущает, рыжий нагар, похожий раньше был от железосодержащего антидетонатора. Но он был в бензине, а тут газ, если перебоев в работе мотора нет, будем считать что то газ так горит.
20 October 2020
Это может быть и из бензина. Бензин-то в машине есть. А может быть из масла присадки. Угар, судя по свечам, у мотора уже не приличный.
Никитаа
21 October 2020
buly:
Доброго времени.
Топливо газ.
Что за заправка? Их топливо уничтожит твой мотор, присадки дешевое и марганец
paradoxxi
21 October 2020mobile
Ети фото моего фокуса,хочу уточнить по факту для обсужление,авто с Украини заправки окко и бензин и газ.
Розход масла 100-300 грам от манери езди.
paradoxxi
Ремонтируй зажигание, проверяй компрессию.
paradoxxi
Катушка и провода новие,компресия норм.
paradoxxi
Подсос воздуха проверь.
21 October 2020
P
paradoxxi:
Привет! buly фото твоей свечи выкладывал, что мы вчера обсуждали?
paradoxxi
Да ето мои свечи(и фото
12 people online
12 people online
Установка АКПП на ФФ2
