Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
29 September 2020
x-mass
Вы цены смотрите, когда выбираете з/ч?
З.Ы. Вообще, есть тема, что Форд сменил поставщика ремней в з/ч и черный ремень с синими надписями - это и есть Gates. Оригинальный еще как-то ходит до 100 тыс. км., а паленые ремни, которые на 50 тыс км рвутся - это Gates перемаркированный под Форд. Поэтому его проблематично отличить от оригинала. Так что я не очень доверяю этому производителю. Заводские ремни от Dayco ходят без проблем отмеренный им ресурс и при снятии с машин выглядят очень достойно - без трещин, даже надписи читаются.
Сравните:
Gates
Ford
Возможно, там где регламент 45 тыс км ремни и ходят больше регламента, но не Форд, у которого 8 лет 120 тыс. км, а до 2010 года все 160 тыс. км.
Каждый сам решает, я бы не стал брать Gates на Фокус.
x-mass
29 September 2020
На мой двигатель 1,6 л, 105 лс цена обычная:
https://www.autodoc.ru/price/33/5433XS
29 September 2020
x-mass
Это голый ремень, к нему еще нужен ролик, болт. Я сравниваю комплекты. Раскрой список предложений и покажи первое предложение от дистрибьютора. Или хотя бы авторизуйся, а то светится цена оптовая для сервисов.
x-mass
29 September 2020
Здесь вопросы были по ремню. Речь шла о ремне, его качестве и ресурсе. И у кое-кого были сомнения на этот счёт 😉 Опыт использования привели несколькими постами выше и производитель гарантирует. Кому актуальна замена ГРМ, может быть эта информация поможет с выбором.
Выгодно или не выгодно брть Gates комплектом, это уже другая история и зависит от региона проживания и просматриваемого сайта.. В наших краях CONTITECH CT881K3 и GATES K015669XS идут в одну цену около $52. Многие хотят куппить ролик отдельно, чтобы точно не кЕтай. А в наборах, часто, ролики с китайским одшипником. Люди пугаются и сдают обратно и покупают по отдеьности. Зря, конечно. Эти подшипники тестируются производителем и спокойно выхаживают свой срок. Но это уже личные предпочтения.
29 September 2020
X
x-mass:
И у кое-кого были сомнения на этот счёт Опыт использования привели несколькими постами выше и производитель гарантирует.
Спасибо, но я в теме более 10 лет и одно сообщение выше от непонятного пользователя - это не аргумент. Я его знать не знаю и на слово верить не собираюсь. Отчеты, когда люди пишут сначала обзор, что купил, потом по установке, потом сколько отходил и т.д. - это информация, которая стоит внимания. Что касается ресурса, не хочется заниматься археологией, но ранее были обсуждения по поводу громких фраз на сайте на счет высшего и оригинального качества - это все фуфло и к настоящей гарантии никакого отношения не имеет. С гарантией там все скромно, а после гарантии никаких обязательств.
Alexey250780
29 September 2020
x-mass
Да, кстати, поддержу, у меня второй комплект Contitech CT881K3 на данный момент отхаживает свой срок. Первый 100 с чем-то там тыщ, второй, нынешний, уже тоже 115 тысяч прошел. Ставил то, что было в коробке, не морочась покупкой более именитого ролика, а болт там и так оригинальный. Уверен в контроле качества на производстве Конти и данного ролика- из коробки, в частности, на все 146%, пусть и сделан он в Бразилии.
Ewoo
30 September 2020
Если сделать вывод из всего - какой ремень безопаснее всего сейчас ставить? Дейкко для экобуста или оригинал для экобуста?
(купил несколько месяцев назад черный оригинал с синими надписями)
30 September 2020
Ewoo
Я бы брал оригинал на Экобуст. В комплекте тот самый ремень, что идет в заводской комплектации и который внушительно зарекомендовал себя как по возрасту, так и по пробегу. Видел ремень 13 лет и 200 тыс км - ни трещинки и даже остатки надписей были. Кто по регламенту меняет, там вообще ремни как новые снимаются. У себя менял на 8 году и 120 тыс. км.
Samarko
30 September 2020
Просто для информации. Поменял оригинальный ремень ГРМ на фокусе 1.6 100лс. Пробег 130+. Состояние на фото, и таких трещин по всему ремню около 4-5. Хотя в прошлом году проверял, их не было... Помпу не менял, мастер говорит что в хорошем состоянии.
30 September 2020
Samarko
Вы первый владелец авто? Можно внутреннюю сторону ремня фото и, если есть, остатки надписей?
Ремень явно не на 130 тыс км выглядит или вообще не заводской.
30 September 2020mobile
Samarko
У меня то же самое было, только по всему ремню, но ремень хорошо ещё держался, руками не разорвешь, как меня мастер с СТО стращал.
Ремень ГРМ (сообщение #16292153)
Анатолий, ты вроде не первый владелец авто?
Samarko
30 September 2020
Vortex:
Я первый и единственный владелец, ремень меняли один раз официалы на 20т км при гарантийном ремонте. Было это в 2010 году...
Samarko
30 September 2020
PiterFF2:
ну полагаю что нагрузки на ремень больше чем она человеческая сила)
-Hendrix-
30 September 2020
Samarko
Много раз заводили машину ы мороз? Где и как эксплуатируете машину?
У меня есть версия, что сильный износ ремня при многом количестве холодных стартов.
30 September 2020
Samarko:
Ну, на этих фотках совсем другое дело и покрытие тыльной стороны отличается. Фотки скачены откуда-то?
Samarko
30 September 2020
H
-Hendrix-:
Ну в средней полосе зимы бывают достаточно холодные, а машина используется почти каждый день.
Зимой в основном дом-работа, короткие поездки. Летом то же самое, и иногда дальние поездки.
Samarko
30 September 2020
Vortex:
Не понял вашего вывода.
На фото один и тот же ремень. Фотки попросил прислать из гаража. качество месенджеры ухудшают, да и камера плохая.
30 September 2020
Samarko:
Да не, все нормально, просто, как будто два разных ремня.
psb_volg
9 October 2020
Здравствуйте.
Прошу подсказать - можно ставить?
Ewoo
9 October 2020
psb_volg
немного выше спрашивал Ремень ГРМ (сообщение #19362163)
думаю черносиний ставить не буду, хоть и оригинал
psb_volg
9 October 2020
Фото этикетки.
9 October 2020
P
psb_volg:
Фото этикетки.
Не понял, на первой фотке другая коробка.
psb_volg
9 October 2020
Сын на коробке от приводных ремней сфотографировал. Данная коробка синяя, фордовская.
9 October 2020
P
psb_volg:
Что-то я запутался. На первой фотке ремень лежит на коробке от приводных ремней? На второй фотка коробки от ремня ГРМ? Это все по отдельности покупалось или комплектом?
Ультрафиолетового фонарика нет, посветить на стикер? Есть защитные знаки?
Вот так дожно быть:
psb_volg
9 October 2020
Покупался комплект 2 302 744 (Помпа, ремень ГРМ, ролик). И отдельно комплект приводных ремней 1 354 250, болт КВ, сальник КВ.
9 October 2020
psb_volg
Ну, коробка не то что бы паленая - это вообще что-то неведомое. Точнее ведомое - это Америка (закос под Америку). Ремень, я уже в личку сказал, и без коробки видно, что паленый.
Я бы проверил весь комплект. Думаю, там только помпа оригинальная. Их поддельных еще не встречал.
З.Ы. сравните даты на всех стикерах, они должны быть с небольшим разбросом и на основной коробке самой крайней датой. Если на самой первой фотке коробка из-под приводных, то и они под вопросом, т.к. коробка с фордовскими значками тоже паленая. Либо в ней очень старые ремни.
psb_volg
10 October 2020mobile
Оф. Дилер тоже такую коробку первый раз видит. Ставим ремень с экобуста. Спасибо, что направили на путь истинный.
Ewoo
10 October 2020
это возможно и есть американский комплект (например на фиесту)
P
psb_volg:
О чем и речь. Нет таких коробок на ЦС Форд.
Правильно, что от Экобуста.
E
Ewoo:
А, что на нем делает тогда стикер Форд Европа? Даже значок ЕАС поленились наклеить. Просто у кого-то большие объемы и нужно продавать эту шляпу. Наличие настояших наклеек говорит только о том, что пираты владеют лентами с бланками. Бланки 20 года должны иметь другие светящиеся знаки. Без коробки на самом ремне видны отличительные признаки от оригинального ремея. В общем по крупице все к одному сходится.
