12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
Rosso
17 September 2020
alickaps
увы у меня не все так радужно , клапана я мерял в середине мая и получил :
Впуск 1цилиндр-0.25 , 2цилиндр-0.3, 3цилиндр-0.25 , 4цилиндр- 0.15
Выпуск 1цилиндр-0.27 , 2цилиндр- 0.27 , 3цилиндр-0.27 , 4цилиндр-0.27/0.20(второй клапан 4го цилиндра)
Просто интересно ждать сюрприза от цепи или нет . Если 5 зубчиков из 8 то не буду менять , вот если 6 то уж под вопросом . Где то на драйве видел, что люди наращивают пятак на башмаке (якобы там натирается углубление ) , но по моему это дичь...На продажу может перекупы так сделают, но себе не стал бы так делать)
А PiterFF2 говорит должно быть Для Duratec HE: впуск 0.22-0.28, выпуск 0.27-0.33.
alickaps
17 September 2020mobile
Rossoвсе правильно говорит)
Ну если ты про мои зазоры то я знаю значения, сделал чуть побольше на перспективу.
Я конечно могу ошибаться но судя по зазорам вангую смотаный пробег, в общем вылет натяжителя цепи возможно подтвердит теорию и он уже будет выдвинут достаточно далеко)
alickaps
23 September 2020mobile
Привет, а распредвалы ктонибудь подваривал?.
В том году сломал края где вставляется планка по своей рукожопости. Хочу восстановить.
И еще воарос в догонку, кто нибудь подгонял толщину планки чтобы прямо плотняком садилась в пазы?.
Ну и совсем подкованые может знат циферки на каких градусах открываются впускные и выпускные клапана? Чтобы при желании попробовать выставить метки инструментальным способом?)
pavluxa88
24 September 2020mobile
Всем доброго дня. Подскажите может кто-то сталкивался с проблемой. Рест двигатель 2.0 по утрам завожу ДВС и обороты подскакивают до 3100 и через несколько секунд падает до 1500. Даёшь чуть газу обороты опять подскакивают до 3100 и плавно падают до 1500. Заглушил завел все в порядке. На след день опять тоже самое попробовал после прогрева начать движение и двиг застроил. Заглушил завел все работает. Ошибки нету. Чека нету. Объездил несколько сервисов. Говорят все отлично. Проверяли и обычной елм, и спец прибором форд, и лаунчем. Заслонки коллектора сказали работают. Дроссель на чистейший. Свечи фильтра масла все новое. https://youtu.be/ZDF7zCnTEEg
24 September 2020
pavluxa88
возможно патрубок под впускным лопнул, ухо к решетке прислони и послушай.
pavluxa88
24 September 2020
352
в сервисе в районе впускного коллектора пропшикивали на патрубки изменений в работе не было 😞
24 September 2020
pavluxa88
ну где-то же подсос видимо берет. заслони вход на заслонку, если не заглохнет, то сосет.
alickaps
pavluxa88
В район форсунок тоже прысни
pavluxa88
24 September 2020
alickaps
прыскали везде. я не пойму если допустим там подсос воздуха. И допустим что при прогреве патрубок расширится эта трещина скроется и будет все норм. Но я то сразу глушу двс и все нормально становится т.е. он холодный. И эта проблема не всегда происходит. Что записать это видео у меня было около 5 нормальных стартов. Вчера, позавчера было все ок. Но сегодня опять такая же шляпа. Непредсказуемый процесс
alickaps
pavluxa88
А, ну мой комментарий конечно был про подсос. Твоя ситуация вообще может быть не с ним связано, так что хз
u041348
pavluxa88
Тот патрубок про какой тебе написали он под впускным коллектором находится, его просто так и не увидишь и не попшикаешь. А так часто иныформация попадается что от него некоторые плавающие проблемы с оборотами бывают.
FF2007WAGON145
27 September 2020
Коллеги, посмотрите пожалуйста, фф2, 07, 2.0 мкпп, вагон.
Вот снял данные, на прогретом холостом ходу. гляньте, все в пределах нормы, или есть отклонения?
27 September 2020mobile
FF2007WAGON145
Я бы не сказал, что двигатель хорошо прогрет, 67 градусов всего. Если поездка была долгой, то это может говорить о проблемах с термостатом.
FF2007WAGON145
27 September 2020
не, завел, и дождался пока стрелка температуры сдвинется с места (типа можно ехать)
Pixel.357
28 September 2020mobile
В природе существуют чертежи двигателя?
Конкретно нужен чертеж блока цилиндров
Хоть какой нибудь
alickaps
Pixel.357
Ну кое что есть, этот мануал качал из шапки видимо
https://drive.google.com/file/d/18AmGOP9zEniWsBY...rivesdk
Pixel.357
alickaps
Это из ветки капитального ремонта?
А есть изображение со стороны КПП?
Нужны отверстия на блоке для крепления КПП, в идеале их размеры и положение на блоке
По ссылке доступ просит
Отправил запрос
alickaps
Pixel.357
Там вроде все есть глянь)
Pixel.357
alickaps
Пролистал половину.. Крутые картинки нужного места есть, а размеров к ним нет 🙂
Но тут мне скинули нужные замеры на живом блоке и смог вычислить искомые величины)
За руководство спасибо, в любом случае полезно)
alickaps
Pixel.357
Ага, пожалуйста, я из этого букваря взял размеры фиксатора колена, а там как никак допуск 2 сотки на длину, да и вообще по мотору много интересного))
Pixel.357
alickaps
Опа-опа.. А что за прокладка между КПП и блоком?
Которая L336 10 901
В elcats.ru этого нет...
alickaps
Pixel.357
В этом не силен, в двигатель вообще не лазил ниже головы и привода грм. Это мануал от lf мазды, а там я так понимаю не 100% попадание с нашим дуратек. Знаешь наверно как пример в мазде по каталогу есть прокладка масляного насоса, а у нас вроде как нет
Felex.exe
29 September 2020mobile
Здравствуйте друзья! Помогите, посоветуйте
Была проблема такого рода фф2 2.0 мкп поехал в выходной в город и появился странный гул под капотом дворники и печка работали еле еле, после остановки машина вообще заглохла и через минут 10 завилась, но тут началось самое интересное на приборке загорелось акб абс и чек электрика сама себе на уме включалась выключалась! Решил проблему ремонтом генератора заменил щетки диодный мост коллектор подшипник, Акума села за две недели ремонта, подкурили и все она ожила, ездил два дня все было четко, но на утро 3 дня при поезде на работу завёл машину с а/з и она через 5 минут заглохла и потом завелась и больше такого не было, а в пути напряжение скакало от 11.4 до 14.2 в и панели маргала, напряжение скачет, что делать ??
29 September 2020
Felex.exe
для начала сними разъем с рр генератора, должно казать постоянно 13и8.
Felex.exe
352
Такие ошибки на бк
d900 e197 9318 e200
Они были до ремонта гены и остались
А если не будет казать 13.8 тогда что??
dmax74
29 September 2020
Felex.exe
для начало нужно исключить неисправность гены, а потом проводку проверять. а еще это может значит, что аккумулятор потерял свою емкость.
вообщем, зарядите полностью АКБ и удалите ошибки!
29 September 2020
Felex.exe
исключим мозги, которые опираясь на работу рр дают показания, а далее если пляска продолжится, то снимаем гену и чиним дальше.
Felex.exe
352
Извините за вопрос! А на запущеном движке скидывать рр???
29 September 2020
Felex.exe
скинь разъем на заглушенном.
Замирович
Felex.exe
Скинуть разъём с гены на заглушено и завести. Потом замерить напругу.должно быть стабильное напряжение без перепадов13-14в. Если мменьше тозаряда нет. И искать причину.
