Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
526,5K
2,8K
Aleksandr69reg
4 September 2020mobile
xikarx
Теоретически ЭУР может такой фокус выкинуть(
Не путать с ЭГУР)но маловероятно. А по моему вопросу кто нибудь сможет помочь?
Aleksandr69reg
Имеется в виду схемотехника платы самого насоса или всей цепи ЭГУР.
ВладимирВарвин
4 September 2020
X
xikarx:
Привет всем опытным камрадам. Такой вопрос:
Погиб ЭГУР. Я разобрал, помыл, почистил, поменял подшипники, а вот в электронику (которая скорее всего и погибла, ибо - вода) лезть не умею. В городе есть контора которая берется ремонтировать всякую авто-электронику - CAN-модули, ABS и т.д. Обратился к ним и мне сказали - что после ремонта ЭГУР , бывает, сам поворачивает ни с того-ни с сего. Удержать руками - невозможно, и может, якобы в любой момент, на ходу, в том числе.
Вот сижу, ковыряю гугл, ищу подтверждения этим словам. Как то страшновато. Но в интернетах пишут, в основном что-такая фигня как бывает вызвана неисправностью рейки, датчика положения руля, золотниками, клапанами рейки, но чтоб электроникой самого ЭГУРа - нигде такого не видел.
Поделитесь - кто-что про такое видел/слышал/читал..?
горе мастера, видимо для них что ЭУР, что ЭГУР, одно и то же.
На ЭУР иногда бывают жалобы, что сам рулит.
Aleksandr69reg
Всей цепи
LitvinovS
Aleksandr69reg
Тут поищите (сам не проверял)
Электрическая схема (сообщение #19079423)
naik71rus
7 September 2020
Народ подскажите,авто после серьезного дтп. Восстановили, подушку поставили обычную, не гидро. Когда прогревается и обороты падают до 900-800 появляется вибрация, а при повороте руля появляется сильная вибрация по кузову и в руль. Это подушка движка или же все таки эгур умер ? Руль крутится легко
7 September 2020mobile
naik71rus
ЭГУР отключите, покрутите руль, если вибрация сохранится - значит ЭГУР не при чем.
naik71rus
7 September 2020
точно, даже в голову не пришло.
mazaika763
12 September 2020mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста, сломали Датчик давления гидроусилителя Ford 98AB-3N824
Чем грозит такая вещь? Стоит ли ремонтировать и за что отвечает ?
mazaika763
По большому счету ничем, но лучше сделать. По сигналу с датчика мозги добавляют оборотов, когда на ХХ рулем крутишь. У меня сейчас вообще стоит насос, где для этого датчика нет разъема. Когда на ХХ крутишь руль - обороты проваливаются.
12321123
13 September 2020mobile
При запуске движка загораеться ,, не исправен усилитель руля". Появляеться не постоянно. Через секунд 10 сообщение проадает. Что это может быть?
12321123
Считайте ошибку, обычна проблема по цепи датчика угла поворота.
smailicheg
14 September 2020mobile
Всем привет! Потекла рейка на фф2 1.6 115, родная восстановлению не подлежит и я нашёл рейку от 1.8 с датчиком которая, поставил ее и обнаружил странное поведение, если руль резко крутануть в право или лево, то руль крутится очень легко и тачка сама продолжает поворот руля в ту сторону куда крутанул. В чем косяк кроется? https://youtu.be/kjTG38TPVw0 видео как это выглядит.
Aleksandr69reg
smailicheg
Перетянута рейка
smailicheg
Aleksandr69reg что именно, гайка?
Aleksandr69reg
smailicheg
Да
smailicheg
Aleksandr69reg
https://youtu.be/4qp5p-PgMRw И люфт этот тоже из-за перетяга?
Aleksandr69reg
Люфт от того, что что то разбито, тяги наконечники либо кардан под рулём
smailicheg
Aleksandr69reg
Тогда странно, на заведённую нет люфта, может это распределитель на рейке мёртвый?
15 September 2020mobile
Народ, это какой в прошлом цвет? Пробег 147 тыс. км:
Snilsinn
Рискну предположить что зелёный 😄
JohnnyK
15 September 2020
я набирал в шприц и смотрел на просвет. Цвет был похож, залил зеленую.
roockk4
Приветствую! Может кто знает, можно ли хоть как то проверить контрактный модуль эгур с разборки мультиметром, понять - живой или продали кота в мешке до установки?
Snilsinn:
Папа говорит - зеленый.
JohnnyK
Именно так перепроверил.
Seryi29ru
Народ, сегодня случилась такая история, поехал в деревню дорога очень плохая яма на яме остановился покурить заглушил машину покурил завёл гур начал верещать даже не гудеть. А именно верещать , делать нечего надо ехать. Приехал стал разбираться, в бачке гур уровень ушёл все вспенилось заметил течь на соединение трубки которая выходит из гура на реику щас завёл насос молчит как вы думаете насос под замену ? И можно ли починить эту трубку (соединение дальнее от насоса). Или вынимать предохранитель и добираться до города без гура.
Seryi29ru
Какой ещё предохранитель? У вас ГУР или ЭГУР?
Snezhnii
PiterFF2:
У вас ГУР или ЭГУР?
Гур.
Seryi29ru
PiterFF2:
не подумал гур у меня, х. з. Че и делать.
Seryi29ru
16 September 2020mobile
Протёр все трубки, течет в соединение твд с резиновой трубкой. Есть у кого опыт ремонта.?
Ewoo
16 September 2020
Seryi29ru
трубку отремонтировать можно в любом месте, где обжимают шланги гидравлики высокого давления (на грузовики сельхозтехнику...)
если по колхозному попробуй обжать это место сверху хомутом. или несколькими.
если не сильно течет доедешь до места где где можно отремонтировать
Форсунки топливные (бензин)
