Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
artemmatveev189
20 August 2020mobile
gnom_61
А вылет дисков какой? Себе я взял не глядя ет50. Родной 52,5 вроде.
gnom_61
VitasFocus SE
Да читал ) На этих вообще нет, только на зиме при загрузке сзади на кочках ( в одном месте, надо вылет диска меньше или проставку 10 мм) и впереди при максимальном повороте колес.
artemmatveev189
Не помню, тоже около 50. Зима на родных штампах.
rulemaster
25 August 2020
VitasFocus SE
сменил 205/55/16 на 205/65/16
пока без проставок и тп.
VitasFocus SE
25 August 2020
rulemaster
205/65 хорошо встают без проставок.
215/60 тоже. Правда, в крайнем положении руля чуть шоркают, но не у всех.
rulemaster
14 September 2020
Итак, отчёт по лифтингу -
Вводные данные: фф2 2,0AT дорест хэтч 3дв.
Передняя ось:
Проставки новосиб полиуретан 30мм, распорка верхняя на стойки(для улучшения управляемости)
Самая простая часть работы если есть напарник чтоб попадать болтиками в отверстия проставки и стойки.
Задняя ось:
Пружины от симакса фирмы каяба код - RA6692
Проставки 20мм на аммортизатор новосибирские
Плюс не забываем что стоят колёса 205/65/16 это ещё 20мм клиренса к стоку.
Итого имеем:
После переднего колеса/Перед задним колесом
Сток: 150/180
С колёсами:180/210
С пружинами и проставками спереди: 240/260
Это сразу после опускания с подъёмника на ровном бетонном полу, машина ничем не загружена, пружины ещё подсядут и будет поменьше.
Результатом очень доволен, задок не козлит, ездил по Карелии как пример до водопадов "Белые мосты" по лесной дороге с ручьями ямами и огромными лужами, а после по Каннельярви с такими же буераками, везде проехал не шоркая ничем и не хапнув воды на капот как в прошлом году)))
На остальные сопутствующие вещи типа жизни шрусов и тп, будем наблюдать.
Развал-схождение делал, задние колёса сильно ушли от нормы.
s.tcheharin
15 September 2020mobile
А не кто не подскажет по вылету какой диск лучше ет52.5 или 43. Резина будет 205/70R15 зима. Фокус 2 2.0 универсал.
VitasFocus SE
15 September 2020
s.tcheharin:
У меня на вагоне стоят с вылетом 50. Это тоже штатный. С вылетом 43 колесо будет глубже в арке. Надо оно Вам?
s.tcheharin
Спасибо за ответ. А как узнать какой вылет на диске?
StepaR
VitasFocus SE
Добрый день! Вродибы с 43 вылетом шина сместится наружу относительно 50 вылета.
StepaR
s.tcheharin
Обычно на диске есть обозначение (ET__) . Также можно измерить.
VitasFocus SE
15 September 2020
StepaR:
Точно. Прошу прощения.
rulemaster
24 September 2020
Я тут у себя в соседнем дворе давно уже наблюдаю припаркованный фф2 рест хэтч на 225/60/16, прям бмв х6 😎
Единственное что никак не пересекаюсь с владельцем данного авто, чтоб распросить как он их туда вкорячил)))
gnom_61
24 September 2020mobile
rulemaster
Ну я скидывал выше фотки на 215/65 16. А 225/60 16 на 1 см меньше в диаметре, но на 1 см шире. Если диск не стандартного вылета 50 мм, а меньше на пару сантиметров, то и я бы 225/65 попробовал. У меня трёт только сзади, т к. Колесо глубоко в арке, с меньшим вылетом будет норм.
VitasFocus SE
24 September 2020
R
rulemaster:
Ты хоть фоточку для нас сделай )))
gnom_61
rulemaster
С такой же разницей, как 205 после 195. Хорошо. Тут ведь ещё и высота профиля имеет значение. А она есть, в отличии от изоленты на х6 ))
OLE78
24 September 2020
R
rulemaster:
На С-Max я и поболее ставил 225/55/17, но только сзади. Да и то, "валенки" слегка подтирает. А спереди это явно перебор - трёт гарантированно. "Потолок" для себя установил 215/55/17, 205/65/16, 205/70/15.
rulemaster
28 September 2020
VitasFocus SE
Сделаю, на днях если будет стоять)
gnom_61
хехехе)))
OLE78
ага, тут многие на этом сошлись)
technics1
29 September 2020mobile
Привет,подскажите как лучше приподнять передок?планирую поменять на фф2 2.0 ат (хэтч 163тыс км) амортизаторы в круг и передние пружины,остановился на пружинах от дизеля ( 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: Lesjofors 4027604) нормально будет по клиренсу (не жестко ли будет)или лучше проставками приподнять передок? Сейчас стоят пневмобаллоны в пружинах,передние спускают,впринципе по клиренсу устраивает на спущеных,задние нормально держат.
VitasFocus SE
29 September 2020
Ребята, поймите правильно. Как будет лучше для вас - можете понять только вы. Дизельные пружины дадут +15-20 мм. Проставками тоже можно добиться этих показателей. Какой-то излишней жесткости на дизельных пружинах я не уловил.
Rome163
technics1
Вчера поставил такие же пружины. Авто фф2 1.8 ат. Машина заметно поднялась, со временем немного просядет и будет норм для меня. Сегодня сделаю фото
Rome163
Жесткости не увидел, наоборот стало мягче. Но я и поставил новые аморамортизаторы взамен каябы
technics1
Я просто думаю пневмобаллоны оставить со старыми пружинами или поменять пружины но без баллонов,стойки так и так менять,т.к баллоны спускают,снимал их и обнаружил,почти стойки не работают,сейчас клиренс вот такой
Ёжык
Не знаю было или нет... Сегодня сравнил задание амортизаторы от Мазда3, ФФ2 и ФФ3. Монро от матрёшки получается длиннее, хоть и не значительно. Поэтому тем, кто ставит пружины от Симакса, они предпочтительнее.
technics1
Ёжык
Как раз у меня от симакса стоят задние пружины,но через пол года просели и пришлось ставить пневмобаллоны,буду в круг ставить амортизаторы от мазды...
OLE78
29 September 2020
Ёжык:
А если хотите помягче, то ставьте от MAZDA 3 седана.
VitasFocus SE
29 September 2020
Ёжык:
Эта инфа актуальна только для седанов и хетчей.
Ёжык
29 September 2020
VitasFocus SE
я знаю, что у универсала амортизаторы другие. Сам езжу на сарайчике )
VitasFocus SE
29 September 2020
Ёжык:
Как показывает практика, не все вагоновожатые знают, что у них другие задние аморты. Мне очень много пишут в личку и здесь и на Д2 и просто диву даешься некоторым вопросам )))
