12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
7 September 2020mobile
352
Так вроде аналоги бьются для 4334875.
7 September 2020
спасибо, уже заказал, а то жигулевских на год хватило.
runerr1303
8 September 2020mobile
Ставил bosch 1280210796, серые с графитовым напылением. Аналог, на бмв. Отлично сели и ходят уже за 100ку. И ценник 25р шт.
FordFocus2kupe
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
Если нажимаю педаль газа в пол до упора, сразу включается ограничение по скорости и пока не заглушишь и снова не заведешь машину разогнаться будет невозможно.
Ограничение включается на любой передачи, и именно когда набирается 5-6 тыс. Оборотов, но сам факт в том, что если газ полностью не вдавливать то все норм
FordFocus2kupe
Ошибку считайте, видно мозгам что-то не нравится по сигналу с ДПДЗ или ДППГ.
FordFocus2kupe
9 September 2020mobile
Ошибки висят, а что конкретно не так, не могу понять
FordFocus2kupe
Какие конкретно ошибки регистрируются? В мозгах и приборке.
10 September 2020
я тут на днях коксонул пеной от лавра, после смены третьего комплекта свечей с трудом завелся. был момент когда свечи выкручивал, то с первого горшка шел дым. теперь движок стало потряхивать, особо заметно на месте и когда трогаешься, в движении по прямой и вниз нормально, а на подъем бывает дергается. свечи поставил новые и кольца на форсунках то же. куда еще капнуть?
11 September 2020mobile
352
Привет. Давай рассуждать логически. Ты налил лавра в котлы. Лавр воздействовал только на кольца и клапана. Масляную плёнку ты скорее всего вымыл, потому и завёлся с трудом.
В остальном лямбда первая, мап если егр не отключен... Больше на ум пока ничего не приходит.
11 September 2020
каталика нет, поэтому вторая лямбда заглушена схемой резистор/кондер, чтоб чек не лез, а первая при этом разве работает, как проверить? мап пару месяцев назад мылся, про егр не знаю, в него не лазал, как проверить? и еще теоретически, с клапаном могло было что произойти, ибо писал выше, что при пытке завестись с первого цилиндра после выкрутки свечи дымило.
352
Первую не отключают, так как она управляющая.
11 September 2020
понял, и ежели она причастна, как узнать жива или не очень?
ВладимирВарвин
11 September 2020
352
Самое простое, для начала попробуй вернуть старые свечи. Бывает, из-за новых свечей вся свистопляска.
Первая лямбда всегда работает вне зависимости, что там со второй.
Принцип работы системы прост, как велосипед. Вторая лямбда, дает показания в блок управления, а тот сравнивает их с показаниями первой. Таким образом, идет проверка, хорошо ли очищаются выхлопные газы. Если разница показаний первой и второй ламбды не большие, то значит катализатор сдох, и загорится чек. Обманка просто дает показания, заданные резистором, отличные от первой лямбды, типа выхлоп офигительно очистился.
352
Первая лямбда конечно работает. Проверить форсканом можно. Посмотри пропуски зажигания, опережение зажигания, коррекции и т.п.
Если вкратце, то надо проверить параметры, стабильность и соответствие сигнала с ЛЗ текущему режиму - установившемуся, частичных нагрузок, полный газ (богатая смесь), торможение двигателем (бедная смесь).
alickaps
Привет. Я этот вопрос вроде как задавал, спрошу еще раз. В общем дело такое идет детонация, я скинул разъем с клапана имрц, ближнего к бамперу и детонация проходит. Так и езжу около года)).
Как думаете почему так происходит?)
11 September 2020
alickaps:
А детонация ли это? Может сами заслонки в коллекторе так стрекочат громко?
alickaps
Может что-то из этой области?
Детонация (сообщение #16815143)
alickaps
Спасибо, порою в этом направлении, могу только предварительно сказать, что на соединении привода клапана уже выработка и свободный ход около 2мм
alickaps
Ну при ускорении в небольшой натяг стрекот, я расценил как детонацию, понятно дело что могу ошибаться. А вот когда снимаю разъем то нет такого, только когда жесткий натяг, когда например выбрал не ту передачу.
alickaps
Правда я снимал разъем с привода на другой клапан)но возможно в моем случае проблема со вторым клапаном, ну точнее исполнительным механизмом, как он там называется незнаю
11 September 2020
alickaps:
Снимаешь разъем, клапаны не работают, заслонки не перемещаются, соответственно, посторонних звуков не издают.
alickaps
В общем ближний к бамперу клапан это на общую заслонку. Ну а так да может и заслонки хрен знает)
11 September 2020
оказалась одна из катушек, у товарища снял на проверку и все зашептало. скажите, такие 9E5E12A366AA от куги2 на 2и5 литра на вид такие же, к нам станут?
alickaps
15 September 2020mobile
solex11:
352
да легко ходит, у меня пообег 200, снимал крыху грм и износ 50% да и собственно на новом, натяжитель выходит на 2-3 зуба а дальше то кто там эксперементил))) данных нет и личного опыта нет на каком пробеге он выдвинут полностью... у нас ведь куча смотанных пробегов с паникой типа, пробег 150, цепь провисла... форд г.. но🤣
А я весной полезу гляну. На пробеге примерно 200 было вот так.
тут я так понимаю 4 зубца вылет?
Там будет около 280тык. Как думаешь по опыту, какой вылет предполагает замену?)
Rosso
17 September 2020
alickaps
тоже интересно какой пробег будет на полностью выдвинутом . В ближайшие пару недель собираюсь отдавать машину на регулировку клапанов , механик не хочет стягивать натяжитель и тд, а хочет снимать крышку и цепь. Нагуглил в этой теме , что всего зубчиков 8 . Вот интересно , если будет выдвинуто 6 то менять цепь или нет , с 1 стороны лишние 4к на дороге не валяются , с другой кто знает когда выйдут последние 2 зубчика , может еще 5 лет ездить,,а может 10ткм и все , а пробег сейчас 150 если не смотан , с другой стороны не менять растянутую цепь тоже неправильно .
Зы . болт шкива колена одноразовый или можно оставить ?(механик говорит оставить , но я чет сомневаюсь), сальник передний нужно менять если не бежит ? есть аналоги или ставить все оригу? сальник и болт по 800р это сильно конечно...
17 September 2020mobile
Rosso
Болт одноразовый, менять или нет - это уже на свой страх и риск. Можно снять размеры с болта, чтобы понять насколько он вытянут. Если не сильно, то можно рассмотреть вариант обратной установки.
alickaps
Rosso
Ага, ну судя по пробегу у тебя вылет совсем должен быть небольшой, лучше уже по факту думать, если как у меня выше пусть бегает, если 5/6/7 зубчиков ну наверно замена.
Про зазоры, мерял на 200тык,было совсем совсем немного подзажаты, по сути мог бы не трогать нт фиг с ним снял шлифанул толкатели, выпускные в 0.35.Я думаю у тебя исходя из пробега все норм.
Да, болт надо менять, но я не менял и уже проехал 70тык.
В общем рано ты задался вопросом о цепи, возможно все закончится на этапе проверки зазоров, а уж просто снимать добовину чтобы проверить цепь, я бы точно не стал. У меня весной будет кое какая возня, я туда и полезу.
10 people online
10 people online
