Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
Ewoo
7 June 2020
Rodman
не путайте. в w7015 - клапан есть. все есть в теме
foxsolo
9 June 2020
Добрый день.Поменял воздушный фильтр (стоял Цеккерт до меня .в принципе живой еще но че кроить), заменил кусок губки маслоуловителя. (лежал поролон - положил новый от посудной губки) .В общем пропала тяга и шарахнул расход .
город Был 10.5 -стал 14 . трасса (мКАД) была 7.7 -8 .стала 12. НЕТ кондей не включал -оборван ремень . Вопрос это от жары жор ?или фильтр такой плотный что душит ? поставил по отзывам тут Филтрон .
а вот тут нашел статью
https://dvizhok.su/parts/test-vozdushnyh-filtrov...d-focus
особо вчитываться не стоит , вкратце у фильтрона одно из самых больших сопротивлений потоку. Может это давать расход?
Замирович
9 June 2020mobile
foxsolo
Самя малая сопраттивляемость это махле-кнёхт,ман и оригинал даже бош далёк от идеала что уже говорить о фильтрон. Хоть и евро союз но качество неочень. Экономия на воздушном фильтре это малый ресурс кхх, маф сенсор . В этом плане не экономлю. В этом плане можно сэкономить только на сроке поставке и инет магазине. Масляные фильтра тоже. Пропускная способность хорошая оригинал ,ман,кнёхт,чемпион все остально тормощ пропускающий пыль. Бош в том же числе у него сопротивление потока намного больше выше перечисленых.
EvilG
9 June 2020mobile
foxsolo
Не может так расход вырасти из-за замены воздушного фильтра на новый. Совпало с какой-то поломкой, думаю
9 June 2020mobile
foxsolo
АКБ отключали? Может приборку перезагружали? Не охота повторяться (спасибо модераторам), но сделаю это, наверное, в последний раз. Такое повышение расхода не может быть связанно с воздушным фильтром, особенно который тут люди уже ставили. У меня разница по расходу между фильтром, который 37 ккм прошёл и новым фильтром была всего лишь 0.3 л - вообще ни о чем, погрешность измерения.
fixxer
10 June 2020
foxsolo
у вас 1.6 или 1.8-2?
вы с него упаковочный целофан сняли ? (шучу)
На самом деле всегда действует правило последнего ремонта,- попытайтесь все проверить вспомнить/откатить назад.
Возможно подсос воздуха где-то появился(будет сильно влиять на двигателе 1.6), проверьте шланги,
возможно фильтр поддельный, попробуйте купить самый дешевый фильтр для проведения эксперимента.
4honte
10 June 2020
foxsolo
мнение дилетанта в этом вопросе, может контакт с датчиком расхода воздуха плохой стал после таких манипуляций?
foxsolo
10 June 2020
fixxer
у меня 2.0 , целлофана не было))) он в картонной коробке ))) я покопавшись в помойке поставил старый ))) покатаюсь посмотрю)))
4honte
насколько я понимаю у меня нет ДМРВ а только МАФ который я не мог трогать)
10 June 2020mobile
foxsolo
повышенный расход топлива обсуждается в другой теме, заканчивайте оффтоп
alickaps
10 June 2020mobile
F
foxsolo:
Затяни хомут патрубка на короб возд фильтра
fixxer
10 June 2020
alickaps
вот как раз мы и обсудили выше, патрубки не влияют на тягу и расход 2.0, т.к. датчик МАП стоит дальше, уже на коллекторе, можно вообще снять патрубки и фильтр.
foxsolo
10 June 2020
Благодарю всем кто ответил .!))) отпишусь по результатам .поезжу на старом фильтре пока!
Vrace
26 June 2020mobile
Куплен фильтр в автодоке mann filter w712/73на 1.8, подскажите подлинный или есть признаки подделки? Даты производства и какие то буквы есть сверху.
alickaps
27 June 2020mobile
Schuma
Уф фонариком свети в место под резинку. Мне так советовали, должна быть надпись
DembeL
3 July 2020mobile
Vrace:
На первый взгляд всё норм, также у них заказываю данный фильтр.
l2v
4 July 2020
поставил вчера фильтр масляный mann w7008, уже третий раз по моему при замене его ставлю. После замены все вытер тряпкой. Заглянул после 100 км - а там под фильтром потеки масла. Немного в шоке. Затягивал руками как и всегда. В УФ на фильтре надпись была. Покупал в Емексе.
4 July 2020mobile
l2v
Значит не дотянул. 100% там конструкция такова что даже на плёнке хрен потечёт.
l2v
5 July 2020
Rics:
Сегодня подлез туда (оказывается довольно легко можно лечь на землю и подползти под бампер), все протер тряпкой насухо (есть подозрение, что после замены не очень тщательно вытер и эти остатки масла на как раз и дали потеки), еще раз протянул фильтр (тянул от руки, как и всегда, затянуто было до упора). Поезжу, теперь если и будут потеки, то явно из фильтра. Отпишусь тогда. Надеюсь, это просто было старое невытертое масло. Кстати, вот тот штуцер, на который фильтр накручивается - 1 339 686 его номер. Он может открутиться ?
5 July 2020mobile
l2v
По штуцеру не знаю. У меня такого небыло никогда.
Да там и от руки то до упора некоторые так затягивают что потом не то что открутить руками, спец инструментом не откручивается.
Вообще резинка соприкоснулась с плоскостью посадочное и далее 3/4 оборота. Это очень не много.
alickaps
5 July 2020mobile
Закручиваю и откручиваю от руки. Может быть это следствие избыточного давления в картере?
5 July 2020mobile
alickaps
Это же нормально. Причём здесь избыточное давление?
alickaps
5 July 2020mobile
Ну давит куда ни попадя
l2v
6 July 2020
После очередной поездки подтеки были, но меньше чем в первый раз. Трудно сказать - течет это фильтр или старое масло в каких то укромных местах скопилось и все вытекает и вытекает. Вокруг фильтра вроде как сухо, но до конца не очень понятная ситуация. Решил, что ничего пока делать не буду, понаблюдаю. Вспомнил, что основное отличие этой замены от предыдущих было то, что в прошлые разы пробивал фильтр и откручивал отверткой, соответственно масло стекало через пробитое отверстие и когда фильтр откручивал, то на поддон и двиг ничего уже не лилось. А в этот раз удалось открутить фильтр руками и масло нормально так залило всю стенку. А там грязь, возможно где то скопилась, впитала масло, вот оно и подкапывает потихоньку.
6 July 2020
l2v
Если фильтр нормально прикручен, то там вроде больше неоткуда течь... Фильтр прикрутил, тряпкой протёр - и всё, сухо должно быть сразу.
6 July 2020mobile
l2v
Либо проблема с посадочным местом, либо повышенное давлени картерных газов - не работает или забита вентиляция, износ поршневых колец.
l2v
7 July 2020
PiterFF2:
или проблема с резинкой фильтра, хотя это она должна конкретно кривой быть.
JohnnyK
11 July 2020mobile
Чтобы через фильтр потекло даже сложно представить, какое давление должно быть. Скорее через сальник или щуп.
Для замены фильтра использую отрезанную часть с резьбой от 5 литровой канистры из под воды. Сделал п-образный вырез под фильтр и масло по стенке двигателя не течет, но немного течет по теплообменнику. Может кто знает способ более удобный?
Fintv
12 July 2020mobile
Купил 2 угольных фильтра denckermann m110882k и kortex ks0105s. Каждый по 400 рублей.
Igor1310
13 July 2020
JohnnyK
Ни чего сложного. У меня лилось через фильтр дуром. Проблема была в редукционном клапане масляного насоса. Именно через фильтр выбивало.
Андрей71
17 July 2020
Сегодня сменил салонник.Снял бош,поставил фильтрон.Разочарован.Насколько хорош бош-два слоя,между ними волокна типа губки,войлок по бокам и нищебродский фильтрон...Бош стоял два года 20 ккм.Фильтрон буду менять через год-не потянет он больше.
4 people online
4 people online
