Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
501,2K
1K
froligor
14 June 2020
B
brum83:
Зато есть замена в 45000км. А проверка уровня производится дилером каждые 15000 либо по требованию.
В Регламенте ТО указано "если применимо". В нашем случае, как раз, не применимо. Етис по VIN не выдает замену масла на 3 годах (45 т.км). Указано только:
Проверьте на наличие утечек - в случае обнаружения утечек используйте отдельный порядок поиска и устранения неисправностей.
brum83
14 June 2020
Ранее было указано, что это для Powershift. Теперь распространяется на все АКПП.
Я последний раз у дилера был 2 года назад, на 30т.км. и в техкарте ТО было прямо сказано: Проверка уровня и состояния ATF.
И зачем тогда в Етисе процедура частичной замены прописана? Если она не выполняется на СТО весь срок служюы агрегата?
brum83
14 June 2020
Ну и вот картиночка из Американского мануала.
Понятно, что это "тяжелые" условия, но для жителей мегаполисов они как раз таковыми и являются - много работы на холостом и низкая скорость перемещения.
froligor
14 June 2020
brum83
В регламенте ТО такого нет.
Зайдите в ETIS и проверьте регламент ТО на 3 года (45 тыс.). Нет даже как допработы на ТО.
Цитату выше я привел.
Krusovice
6 July 2020mobile
Всем привет! Подскажите почему щас дилер не меняет масло в АКПП Куга2+ при пробеге 45тыс.(ТО3) ? У меня была Куга2 и тогда дилеры меняли на ТО3,а щас нет! Коробка то тажа самая.
uRRY_001
6 July 2020
Krusovice:
По регламенту замена масла в АКПП только для дизеля с PowerShift, писали выше коллеги. Для бензинового двигателя с коробкой 6F35 замена масла не предусмотрена ...
Krusovice
6 July 2020mobile
uRRY_001
А ,что тогда посоветуйте,надо менять щас(45тыс.) или по поже?
uRRY_001
6 July 2020
Krusovice:
Ну, курилка сошлась во мнении, что 30-45 тыс. км – оптимальный интервал для замены. Но это не точно.
Mits
6 July 2020
Krusovice
Нет официального регламента на это. Полная партизанщина. Единственное общее официальное указание есть на сайте Форд в разделе тех обслуживание. Там написано следующее: если вы эксплуатируете свой автомобиль в тяжелых условиях, то сервисный интервал обслуживания сокращается в два раза.
Смотри сам по своему пробегу и своим планам на это авто. Для Москвы, при достаточных пробегах, я бы советовал через ТО делать, т.е. через 30 ткм. Учитывая тяжелые условия эксплуатации. )
mic21
6 July 2020
Krusovice:
uRRY_001
Через 100 км меняй! шучу. Вообще залито на весь срок службы, но это плохая идея. Менять когда становится чёрным или появлятся пинки. Обычно чёрное оно как раз к 30-40 тыщам
SergeyFox01
6 July 2020mobile
Krusovice
Как сказал один очень грамотный человек из компании Айсин - замена каждые 20 т.км.
Krusovice
6 July 2020mobile
А с гарантии если я сам поменяю не слечу? Я понимаю,что они будут бодаться если что случится. Мол ни то залил и ни туда!
uRRY_001
6 July 2020
Krusovice:
Целиком на свой страх и риск. Одноклубники говорят, что и раньше гарантийный ремонт не делался с полпинка, а сейчас, после ухода Форд из России, усилий надо приложить вдвойне-втройне больше.
Mits
6 July 2020
Krusovice
Открою страшную тайну. ) Никак внешне не определить менял ты масло в АКПП самостоятельно или нет. Во всяком случае я менял в клубном сервисе, когда машина еще была на гарантии и даже нашел в этом некоторые плюсы.
uRRY_001
6 July 2020
Mits:
Krusovice
Можно сделать по-хитромудрому: сославшить на пинки-толчки, попросить в сервисе проверить уровень масла (некоторым с завода не докладывают, как выяснилось), потом по всем косякам ссылаться на сервис – они крутили гайку, официально-сертифицировано, на платной основе.
Mits
6 July 2020
uRRY_001
Да никто там не смотрит на эти две гайки. Механику точно до балды, у него других забот хватает. Всегда можно заявить, что на предыдущем ТО по твоей просьбе проверяли уровень, это никак не отмечается.
Претензии могут быть, например, в случае, если обнаружится, что прокладка под узел поставлена вверх ногами и она порвалась. Да и то, в этом случае с гарантии не снимали, просто деньги за деталь предъявляли. Была у меня такая история с дросселем, который чистил другой сервис, не буду указывать пальцем какой...
Dimon-75
7 July 2020mobile
Поменял масло у ОД на пробеге 30ткм. Куга 2017, 2.5. Профилактическая замена масла. Прошу оценить состояние по фотографиям масла и капельного теста:
Масло темное, не просвечивается, в каплях на бумаге имеется незначительное количество темных включений, при заборе капли масла наощуп ключения не ощущаются, запах масла похож на гуашь.
brum83
7 July 2020
Dimon-75
Состояние масла соответствует 30т.км.
При замене на 20т.км. у меня было примерно такое же.
Поэтому я меняю каждые 10 т.км - красный цвет еще можно разглядеть.
Mits
7 July 2020
Dimon-75
Это Москва. Критических изменений в коробке нет, но загрязнено продуктами износа сильно. Замена сделана своевременно.
SergeyFox01
7 July 2020mobile
brum83
Похвально. Но, думаю, 20 самый раз. У меня на 20 чуть красное. Это 80% трасса. Если по пробкам, то конечно быстрее сработается.
MrWhite
13 August 2020
Подскажите пожалуйста Замена жидкости в АКПП (при возможности) на ТО3 для куги-2 2,5литра АКПП применяется?
uRRY_001
13 August 2020
MrWhite:
Нет, это для дизельного PowerShitf. Но за отдельные деньги поменяют. Но есть нюансы
max_470
13 August 2020
Менял масло на 40 тысячах, предыдущая замена была на 20 тысячах.
На этом масле сгонял в Крым. Туда-обратно 6 тысяч с копейкам километров.
Если тысяч 80 не менять масло в этой коробке - боюсь она быстро пойдет на свалку..
D98RUS
17 August 2020mobile
Ребят, посоветуйте.
На 54 тыс поменял масло в два захода. Слил, залил, покатал чутка, слил, залил.
Сейчас пробег 70, хочу махнуть ещё раз. Стоит менять так же два раза или достаточно одного?
mic21
D98RUS
Лучше в два. Надо чтоб новое масло впитало в себя старое и помыло фрикционы и потом уже свеженькое
schilow
D98RUS
Каждое Т.О. меняй . Пять баклажек.
D98RUS
schilow
Я думаю раз в два года менять.
У меня пробеги не большие, 7-10 тыс в год
SergeyFox01
D98RUS
Если менять, то четырьмя прогонами раз в 20 т.км.))) а так ты молоко с бычьей мочой смешал))) на всё про всё 17 литров уходит. Последний слив должен быть чистым. Катать по 1000 км не надо. Я катаю до прогрева на одном заходе км по 70-80. На всю процедуру уходит день.
OmahaBeach
8 September 2020mobile
Кто-нибудь может прояснить, сливать масло нужно горячее или холодное? И как уточнить температуру в коробке без диагностического оборудования?
Планирую на днях обновить масло, но чем больше ищу информацию, тем сложнее понять, что и как.
Cayman_77
9 September 2020mobile
OmahaBeach
Лучше на горячую, ибо в горячей жидкости после работы АКПП грязь и мелкие частицы износа фрикционов ещё не успевают полностью осесть. А вот температуру никак не узнать без диагностического прибора. Неужели нет обычного ELM адаптера? А так бы приложение ForScan на смартфон и bluetooth адаптер - и в курсе температуры.
Если уверены, что уровень до замены в норме, то можете взять две одинаковые мерные тары (баклашки из под воды 5-6 л), в одну слить жидкость из коробки, а в другую налить новую жидкость в объеме равной слитой, и залить в коробас. Ну а так, конечно, лучше всё же выставить уровень по правилам.
