Nata
Крышка не критична, мост вроде цел. Вопрос только пробега, надо снимать реле и смотреть.
Фууу!... Вроде нашла вменяемого автоэлектрика в соседнем поселке. Там маленький семейный автосервис, я у них была на шиномонтаже. Один из членов семьи занимается автоэлектрикой, есть программы для подключения к мозгам машины.
Подскажите, если ли смысл вызвать его предварительно на диагностику, потом уже, если он подтвердит диагноз, покупать генератор?
Витальсоныч
2 July 2020
Nata
Так может он генератор и сделает? Если дело будет в нем
Nata
2 July 2020
Так может он генератор и сделает? |
Это мы с ним не обсуждали, надо спросить. Пока договорились на выходные, что он приедет сделает диагностику.
4honte
2 July 2020mobile
Nata
Даже не знаю какую там диагностику, кроме той, которая связана с работой гены, нужно произвести.
Процентов 70, что после восстановления гены, машина будет ездить. Остальные проценты на сторонние причины поломки.
4honte:
Nata Даже не знаю какую там диагностику, кроме той, которая связана с работой гены, нужно произвести. Процентов 70, что после восстановления гены, машина будет ездить. Остальные проценты на сторонние причины поломки. |
Всяко бывает. Как то мне привезли машину на которой дважды меняли генератор, но зарядка так и не восстановилась. Оказалось, что толстенный провод от генератора просто сгнил посредине.
Nata
2 July 2020
Наверное я не заслуживаю того, чтоб несколько страниц темы были посвящены мне и моим страданиям по безвременно умершему генератору, но как настоящая женщина не могу не доставать всех глупыми вопросами не докопаться до истины. В связи с этим хочу спросить: разве так может быть, чтоб генератор умер внезапно, без всяких видимых причин и проявлений? Разве не должны до этого падать обороты двигателя, плохо работать гидроусилитель руля и еще что-то?
Вопрос только пробега, надо снимать реле и смотреть. |
По генератору можно установить пробег машины?
Надо же, а я даже не знала этого.
4honte
2 July 2020mobile
Nata:
В связи с этим хочу спросить: разве так может быть, чтоб генератор умер внезапно, без всяких видимых причин и проявлений? Разве не должны до этого падать обороты двигателя, переставать работать гидроусилитель руля и еще что-то? |
Согласен, что внезапно это странно. В моем случае все произошло в один день (точнее сказать я только к концу дня допер, что гена начинает шалить), была дождливая осень (может вода с играла свою роль).
Вкратце,мои симптомы:пару раз заметил лампу аккумулятора и АБС, магнитола выключалась во время движения в момент нажатия тормоза или переключения ближнего света на дальний и все эти симптомы в течении одного дня (первого) заметил.
После чего начал искать запчасти щетки20р, диодный мост 350р,2подшипника400р,реле регулятора 900р,коллектор 200р. Лишнее оказалось ДМ и РР с одним подшипником.
Менялось все это в течении месяца в два захода.
Первый раз менял только щетки и симптомы исчезли после этого, но т.к. на коллекторе одно кольцо было на 40% выработано, во втором этапе его поменял с подшипником.
С тех пор езжу второй год, никаких признаков на нехватку напряжения, плюс поставил подогрев сидений.
Nata:
... разве так может быть, чтоб генератор умер внезапно, без всяких видимых причин и проявлений? ... |
Вы могли просто не заметить некоторых мелких симптомов, как то снижение яркости света, отказ включаться обогрева стекол или сидений и прочее.
4honteцитата: |
Т.е. какая арифметика получается если брать с разборки и самому восстанавливать 1500+3500р за б.у генератор в итоге получается новый гена по сути. |
Купить запчасти и самому свой генератор востановить или купить с разборки генератор, купить запчасти и самому востановить это всё не учитывает затрат на как минимум работу по ремонту.
А вот с вариантами 5000р взамен своего (стоимость которого 1500-3000) или за восстановленный гена 6800р это как понять? |
А чего тут понимать? 6800 за восстановлный. Это всего 1800руб. за ремонт руками. 5000руб и отдаёшь свой это как трэйд-ин. Ни кто не оценивает состояние вашего генератора и что там с ним произошло. Просто оценивают его стоимость те ми же 1800-2000т.руб.
Не знаю как в вас в Нижнем Новгороде, а в столице это очень адекватный подход к клиенту. Мало того в стоимости ремонта нужно учесть цену гарантии. То что Вы сами перебрали генератор это похвально, но не все могут выполнять такие работы, а те кто могут не всегда имеют возможности. Инструмент и место. Это на 1.6 генератор можно снять прям у подъезда. На 1.8 и 2.0 это провернуть в разы сложнее.
А ели собственноручно перебранный генератор опять накрылся то снова приступаем к ремонту прикидывая варианты.
Вы могли просто не заметить некоторых мелких симптомов, как то снижение яркости света, отказ включаться обогрева стекол или сидений и прочее. |
Стоп! Тогда, получается, у меня все-таки были признаки, причем уже несколько месяцев назад. Если оставляла машину там, где высокая влажность, даже ненадолго, она заводилась не с первого, а со второго или третьего раза. Это может свидетельствовать о проблемах с генератором?
2 July 2020
Nata
Нет, при заводке авто генератор не работает, для нормальной заводки достаточно заряженного более-менее аккума.
Nata:
где высокая влажность, |
Возможно в период осени повлияла не влажность, а частое включение обогрева заднего стекла. От того и гена был под нагрузкой и соответственно начал проявлять себя.
Nata
Я бы еще предложил зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства. Я слышал, что автомобиль не предназначен для зарядки разряженного аккумулятора.
Malish:
Nata Я бы еще предложил зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства. |
Так это само собой, иначе никакой мастер не сможет ничего диагностировать. Ну или подключить другой, заряженный
Rics:
А чего тут понимать? 6800 за восстановлный. Это всего 1800руб. за ремонт руками. 5000руб и отдаёшь свой это как трэйд-ин. |
Нет, там 6,8 за восстановленный свой сдавать не нужно.
Витальсоныч:
В конторе есть, восстановленный, новые подшипники, коллектор и щетки цена 5000, гарантия 1 год,но это с учетом сдачи старого. |
5тыс и ещё свой сдавать, т.е. цена покупки в районе 7-8тыс?
4honte
Я все так и написал. 5 и нужно сдать сво или 6.8 и сдавать не нужно. Стоимость своего при сдаче оценивается в стоимость ремонта.
4honte
3 July 2020
Rics:
Я все так и написал. 5 и нужно сдать |
Я одного не пойму, то ли меня нагло хотят нае...ь, то ли с такой арифметикой всех считают за ЛО...в?
(по-моему 1 июля прошло уже)ИТАК:
5 тыс это восстановленный гена, т.е. бу гена который приобретён за 3,5 (по максималке) и сделан ремонт за 1,5 (работа+зап.части).
С какого извините меня бодуна я ещё должен своего гену отдавать, он же не фатально сгорел после пожара авто, чтобы оценивать его за 1 копейку?
ps мне кажется с такой арифметикой можно на кабриолете гонять и не только хлеб с маслом и икрой кушать
pss ну либо жить в Москве и считать, что всё чётко, всё по закону, не замечать, что они живут в другой реальности.
4honte
Не стоит возмущаться. Ты купи б.у. генератор и попробуй отнести не к дяде Васе готовому как раб за еду, а в мастерскую по ремонту генераторов и стартеров. А если всё же решишь отнести или посоветовать кому первый попавшийся сервис, то и гарантию хотя бы полгода от себя дай.
Не знаю как в Москве с другой реальностью но стоимость ремонта здесь реально выше. Ровно как и цены и всё остальное.
Во сколько ты оцениваешь ремонт генератора без стоимости снять поставить?
4honte
3 July 2020
Rics:
Во сколько ты оцениваешь ремонт генератора без стоимости снять поставить? |
4honte:
сделан ремонт за 1,5 (работа+зап.части). |
50% запчасти 50% работа - что не так? (это если не учитывать, что запчасти в Москве дешевле чем в Нижнем и других регионах, по поянтным причинам)
4honte
Ну это же не так. Допустим мне нужно поменять только щётки, им цена 100 рублей. Мне и за замену 100 рублей мастеру отдать?
4honte
Здесь мелькала цифра, что 6.8 стоит исправный гена, если сдать свой неисправный, то выходит 5, получается ваш неисправный гена оценивают в 6.8-5=1.8 килорубля, соответственно чтобы его восстановить нужно по вашим данным 1.87р получается за работу 5-1.87=3.13к, по-моему справедливая цена.
4honte
3 July 2020
Я же писал вроде 20р (2 года назад) лезем в тернет ищем щётки:
Дата 03.07.20 Нижний
CARGO 140613 Щетк 20 р.
CARGO 140371 Щетки 39 р.
ps что за щётки за 100р (Вы цену на Дальнем Востоке смотрите?)
Я заканчиваю, да разумный человек прочтёт, услышит и сделает для себя выводы, сколько посчитает для себя возможным платить за ремонт гены или покупки восстановленного. Не забывая о том, что бу гена на множестве разборках продаётся со средней ценой в 3,5круб.+ ремкомплект к нему щетки+коллектор+подшипник в районе 800р +- (105А)
4honte
Да я цену от балды написал, даже не смотрел. Да точно. Сам себе покупал за 39, ещё думал одна что-ли и заказал две пачки.
Ну смысл то не в том. Ну и сколько надо взять за замену?
Nata
3 July 2020
Уважаемые одноклубники. Я, в силу узости своего технического кругозора и небольших знаний по устройству автомобиля, не смогу принять участие в дискуссии о ремонте генераторов. Поэтому только дополню то, что наверное забыла написать.
Нет, там 6,8 за восстановленный свой сдавать не нужно. |
Там тоже просят сдавать свой старый генератор, но это можно сделать позже.
А у меня какая-то грустная арифметика получается. Если мастер приезжает, делает диагностику и сразу меняет генератор, то цена его работы выходит на 1000 рублей меньше, чем если он второй раз приедет отдельно только для замены генератора. Разница выходит ввиду того, что выезд оплачивается отдельно, независимо от цены услуг. Поэтому пытаясь экономить на покупке генератора (вдруг не понадобиться) я получается все равно переплачу за работу мастера.
Уже много разных людей мне сказали, что проблема точно в генераторе, бери сразу другой, съэкономишь время, будешь сразу на колесах.
Добрый день. Тема такую конечно за день не прочитать. У меня ошибки на приборке нет , но при подключении мультиметра к акб при заведенной машине заряд 13,7-8 .Знакомый электрик мой форумов не читает но сказал что для +28 градусов воздуха это нормально. Сказал жди когда ниже +10 будет утром, вот тогда и увидишь. Сказал что типа интелектуальная зарядка бережёт акб. Это правда что этот13,8 заряд нормальный для жаркого лета? Ошибок по акб нет. Все потребители включал и 13,8 мотор 2,0
3 July 2020mobile
allezzi
Нормально всё у вас.
