Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
Rivendell
25 June 2020
Всем спасибо за предложения!
Dima1985
У меня тоже такое же стоит, но вся проблема, что ib5 сама по себе слабая коробка и периодически просит внимания. Да и передачи получаются очень длинные после установки внутренностей. Машина в городе не динамичная. На третьей передачи - 60 км/ч . А то шестиступка -машина в городе будет более динамичная, да и на трассе нормальные обороты будут. И коробка от мондео сама по себе неубиваемая.
По этим причинам хочется 6-ку. Похоже коробку от HE 1.8 SCI не найти днем с огнем, этот двигатель редкий был. Пока пробую найти у себя мастеров в городе кто-может этот вариант прикинуть, самостоятельно негде, да и не хочется наугад все это делать.
Vrace
25 June 2020mobile
Dima1985
Я и на 2 до 60 могу а на этой от фф1 думаю и до 70
ADVM
27 June 2020
Появилась проблемка на IB5 двигатель 1,6 100. На пятой передаче при 75-105 км/ч появился посторонний звук, не громкий, только когда под нагрузкой. Уровень масла максимум. Выше 105 км/ч исчезает. Еще из данных: верхняя подушка со стороны кпп мертвая.На остальных передачах все в норме. Подскажите что может быть.
ADVM
27 June 2020
всетаки есть и на 4 передаче на оборотах чуть ниже 2 тыс., но почти не слышно.
nikolai6830
28 June 2020mobile
Всем привет. Появилась такая проблема. В прошлом году менял передние подшипники КПП ib5 остальные было хорошие, теперь снова небольшой гул есть, но он идёт ближе к движку, сцепление просит уже замены. Вопрос такой. Может ли это будет выжимной, а не подшипник КПП? Когда выжимают сцепление гул пропадает, когда плавно отпускаю звук нарастающий. Можете подсказать?
vrpkst
28 June 2020
nikolai6830
Чтобы отделить мух от котлет, надо провести 3 теста:
1. Нейтраль, сцеление отпущено. Выжимной не вращается, сцепление включено (сжато, то есть как единое целое и шуметь не может), вращается первичный вал (без нагрузки)
2. Нейтраль, сцепление выжато. Вращается выжимной. Может вращаеться первичный вал.
3. 1-я передача, сцепление выжато. Вращается выжимной. Не вращается первичный вал.
Выжимной не "шумит" при выжатом сцеплении, под нагрузкой. Коробка не шумит в 3-м случае.
взято отсюда: ffclub.ru/post/5811243/
28 June 2020mobile
vrpkst
Тест № 1 настораживает, так как несёт заблуждение в массы, ибо выжимной вращается всегда, таков уж его конструктив.
vrpkst
28 June 2020
Изучал вопрос шума в коробке на нейтрали при отпущенном сцеплении и здесь, и вне форума. Везде говорят, что неисправный выжимной наоборот должен гудеть при выжатом сцеплении. Попалось видео, где также утверждают, что пропадание шума при выжатом сцеплении говорит о проблеме с подшипником первичного вала:
Также это косвенно подтверждается и личным опытом: менял выжимной вместе со сцеплением -- шум остался.
28 June 2020mobile
vrpkst
Говорят много что, у меня было с выжимным всё наоборот -
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16188944)
NMarsel
30 June 2020
R
Rivendell:
Dima1985
Подходит время коробку делать,тоже мониторю,что можно сделать с коробкой.Не так давно сделал капиталку,чип+каталик убрал.Щас до 140 разгоняется вообще на ура,но вот коробки не хватает катастрофически
Quman30
30 June 2020mobile
NMarsel
А что можно сделать? По ib5 только "играть" рядами передач вторичного вала и ГП . Где то длиннее где-то короче делать...
NMarsel
30 June 2020
Quman30:
Ну вот думаю шестерни 5 передачи от фюжена поставить.
Quman30
30 June 2020mobile
NMarsel
Как вариант. Уменьшите расход на 5. Надо и 4 скорее всего переставлять от фьюжена...иначе будет скачок при переключении существенный...сближение передач увеличится, четвертая у фьюжена 0.95 и пятая 0.76 , а ФФ2 четвертая 1.11 и пятая 0.88
NMarsel
30 June 2020
Quman30:
А 4 подойдет без глобальных переделок?За 5 я уже вычитал,что болт он все встает.
4honte
30 June 2020
Quman30:
Как это осуществить? Только если целиком первичный вал от фьюжена и все шестерни вторичного вала от фьюжена перекидывать на свой вторичный вал?
Quman30
30 June 2020mobile
4honte
Ну по правильному так и надо...можно все передачи от фьюжена воткнуть с первичным валом. 5 перелача все равно больше половины стоимости коробки фьюжена стоит ..(5 тыс. руб в моих краях) а тут получаете 1 передача длиннее и все последующие тоже подлиннее...и более подобранные по передаточным числам... Вот и шестую искать не придется...Основная претензия у тех кто переставил, нет четкой взаимосвязи между 4 и 5передачами при переключении в переходных режимах...Все таки коробка IB5 для движка 1.8 с короткими рядами передач...и ставим 5 передачу с длинным...ездить можно...но не по фен-шую становится..
NMarsel
30 June 2020
Quman30:
4honte
В динамике не потеряет?
Quman30
30 June 2020mobile
NMarsel
Если говорим про двигатель 1.8, то если поставить ГП 4.25 от фьюжена , то с длинными передачами не потеряете. Хотя и просто когда 5 от фьюжена движок разгоняется и едет неплохо. Да и кто любит крутить мотор ..должно понравится.. тут искать приходится все равно, золотую середину из того что имеем по стоку в коробках ib5, Рядами передач играли многие, кому что нравится ...кому город и погоняться с со светофора, кому трасса и тишина мотора. Выбор есть всегда.
NMarsel
30 June 2020mobile
Ну вот и надо середину трасс/город.Просто не хотелось бы сильно в городе втухать с длинными передачами,я бы не сказал что постоянно кручу,но в городе бывает,что нужно притопить)
NMarsel
30 June 2020mobile
Quman30
То есть советуешь ГП 4.25 поставить?Второй момент где бы ее раздобыть?😀
4honte
30 June 2020
NMarsel
Из Питере за 9,9круб (включая доставку) до Нижнего, только кпп не от фьюжена, а от фф3 2013г. ГП4,25 (разбит колокол).
NMarsel
30 June 2020mobile
4honte
Всю внутрянку с неё поставить можно?или от фюжина ещё брать придётся?
4honte
30 June 2020
NMarsel
От фьюжена ничего не понадобится.
Один момент у меня 1,6 двигатель эта МКПП к моей подходит один в один, поэтому, я себе могу просто перекинуть.
А если у вас 1,8 то у вас картина сложнее в том, что на вторичном валу подшипник передний нужно переставлять, а это гемор (читайте в инете информацию как с ним быть). Или все шестерни перекидывать с фф3 на ваш вторичный вал.
Jeka558
30 June 2020mobile
Приветствую народ , не мог не вставить свои пару слов :
Авто фф2 1.8 2006 вагон , ib5 -201000 пробег
Что сделал : заменил валы на первичный вал фф1 и переставил шестерни с вторичного вала фф1 на свой стоковый вторичный вал
По итогу вышло 25 000 ( это вплыв сборе фф1 , 5-я передача фф1, подшипники дифференциала и пару подшипников в на сами валы , ось сателлитов , масло gl-4 75w-90 )
Передачи стали длиннее , по трассе ехать одно удовольствие ( расход удивил 6.5)
Фоток больше нет к сожалению , времени было мало )
Всем удачи в тюнинге )))
Quman30
30 June 2020
NMarsel
b]4honte[/b]
Сам подшипник в корпусе стоит, а внутренняя обойму подшипника, нагревается промышленным феном и снимается сегментным съемником. НМожно докупить обойму или снять со своего вала. Да на 1,6 встанет все болтон.
Кпп от ФФ3 после 2013 года все верно идет с ГП -4,25 и 5 передача -0,76. Недавно считал зубья на шестернях.
В принципе это все что можно сделать с нашей ib 5 в плане улучшения динамики и снижения расхода топлива.
4honte
30 June 2020mobile
Quman30:
Сепараторный съёмник не каждый справится, мало пространства для подхвата.
NMarsel
1 July 2020mobile
Jeka558
На сколько длинными стали?Как в городе с этими доработками стало ездить?Я ехал по трассе во время обкатки в среднем обороты держал 2900-3000 максимум,у меня на пробег 1200 км вышел расход 6.9,но это реально тошнить 100-110 край,я понимаю ,что законом разрешено 110 максимум, но машина позволяет 130-140 с легкостью ехать ,а высокие обороты очень напрягают)))
Quman30
1 July 2020
NMarsel
После замены валов и шестерен с ФФ1 на ФФ2 таблица скоростей выглядит примерно так
solex11
1 July 2020mobile
Quman30
на мтх вроде очень похоже..)))
Quman30
1 July 2020mobile
solex06
У МТХ75 где то есть пятая 0.76???
Установка АКПП на ФФ2
