775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
849,4K
4,7K
foxsolo
18 June 2020
а можете снять как на 2ой разгоняется до красной? меня скорость раскрутки интересует или у вас автомат?
Duha
19 June 2020
Коллеги, ткните носом или посоветуйте лайфхак)
Осенью заменил оба фильтра в бензонасосе. Зимой заменил двигатель в бензонасосе.
Уже второй месяц мучаюсь с недержанием давления на обратном клапане в бензонасосе.
Насколько я понял отдельно этот клапан не купить. Но может быть есть варианты ремонта без покупки нового бензонасоса в сборе?
19 June 2020
Duha
либо клапан/либо гофра. менять колбу целиком/перетягивать гофру.
Duha
19 June 2020
352
Можно подробнее что за гофра?)
u041348
19 June 2020mobile
Duha
В насосе чем корпус с фильтром соединяется
19 June 2020mobile
Duha
Найти корпус от старого насоса,клапан вроде в корпусе
Duha
19 June 2020
352
т.е. может не клапан пропускает, а гофра?
4honte
19 June 2020
4 фото снизу:
https://www.drive2.ru/l/7035065/
Duha
19 June 2020
Окей, может есть у кого ненужный корпус?)))
4honte
19 June 2020
Duha
я сам ищу верхнюю часть (2 месяца) безрезультатно, дешевле 1,5тыс никто не отдает.
19 June 2020
Duha
гофра это трубка, что соединяет верхнюю крышку с колбой и на соединении может ссать, а клапан стоит в колбе, прям где она одевается на штуцер.
u041348
19 June 2020mobile
Так тот клапан что в корпусе (крышке) давление в системе просто регулирует, да и если это не так шанс что он выйдет из стоя один на 100000, встречались неисправности с ним только когда люди нюгрега на него меняли на новый и получали низкое давление в системе в связи с неправильной установкой. А вот в моторчике и в фильтре можно проверить.
Duha
19 June 2020
u041348
352
Итого режем отверстие в днище и внимательно изучаем бензонасос. Два раза я бензобак снимал - третий уже не хочу.
Schuma
19 June 2020mobile
352
Либо резиночка уплотнительная колбы
20 June 2020mobile
F
foxsolo:
Не до красной, уж извиняйте, но на второй.
Eugen_T
20 June 2020
Коллеги, доброго вечера!
Сегодня менял в бензонасосе оба фильтра. Взял на замену Ledo (https://ledo24.ru/catalogue/toplivnye-filtry/set...003lffb и https://ledo24.ru/catalogue/toplivnye-filtry/fil...2-c-max ). Сразу скажу - подошло идеально. И сеточка, и фильтр тонкой очистки - все совпало по креплениям до мелочей. Трубку одел методом изоленты и вэдешки (изолента - только красная 🙂 ).
Показания вроде бы не ушли, но понаблюдаю недельку, после чего заделаю нормальный люк.
Собственно, хотел спросить - для чего нужна резиновая прокладочка между турбинкой и фильтром грубой очистки? Я как раз забыл ее поставить))) Вроде все хорошо, разгон авто ощутимо улучшился. Можно ли ее совсем не возвращать обратно? А если нужно вернуть - критично ли, если я проезжу без нее до следующих выходных?
20 June 2020
Eugen_T
Ну обычно любые резинки либо что-то уплотняют, либо что-то демпфируют. Вряд ли тут у неё другое предназначение.
Eugen_T
21 June 2020
Шума больше не стало. Понимаю, что ее форма говорит о том, что она - суть демпфер, т.к. в том месте, где она стоит, уплотнять нечего. Поезжу недельку, и потом верну ее обратно, так будет правильно)))
В конце концов, машину разрабатывало множество инженеров, и кто я такой на их фоне?
aleksey.volkov
23 June 2020mobile
Добрый день. В общем побывал я на тех станции volvo,насос с двумя штуцерами нельзя переделать на один. В итоге просто поменяли сеточку и сам насос, без корпуса.
23 June 2020mobile
aleksey.volkov
На тех станции ребята делают стандартные операции и не хотят заморачиваться. Если у вольво реально топливная система с обраткой и регулятором давления на рампе двигателя, по переделать действительно не получится, хотя...
А если у тебя просто была система с вынесенным топливный фильтром тонкой очистки, то более чем возможно.
23 June 2020
aleksey.volkov
на станциях тупо меняют целиком.
aleksey.volkov
27 June 2020mobile
Приключения с насосом продолжается((Не могут подобрать моторчик, не давит давления нужного. В этом насос интересный моторчик с обратным клапаном.
aleksey.volkov
27 June 2020mobile
352
Тупо поменять и я бы мог, но я им показал фото насоса, объяснил что там интересный моторчик сказали пригоняй сделаем в итоге 2 день авто там, сказали или ищи моторчик или целиком насос.
27 June 2020
aleksey.volkov
фото моторчика с цифрами на нем.
aleksey.volkov
27 June 2020mobile
Таких в продаже отдельно не нашли, завтра магазин форд поеду подбирать, вдруг повезёт))
Вот оно несчастье))
u041348
27 June 2020mobile
aleksey.volkov
Так это жигулёвский насос, в любом вазовском магазине бери, дуй в выходной штуцер, если не продувается то с клапаном, если продувается в обе стороны то без.
27 June 2020
aleksey.volkov
разъем с жигулей. оно и понятно, что спецы по вольвам таких и не видали с роду. видимо колхоз уже был до тебя.
aleksey.volkov
27 June 2020mobile
352да это они сами уже колхозили)) Короче ни чего у них не вышло, нарвался на драйве на статью, попробую завтра взять насос с другими цифрами, если такого не найду потом отпишусь что из этого вышло.
u041348
28 June 2020mobile
aleksey.volkov
Да тебе уже цифры не важны, раз разъём переделан возьми от газели фирму поприличнее (не самую дешёвую) у них производительность и давление нормальные и будет тебе счастье.
