Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
serg1983
16 April 2020
BERIK79
Вот видео как влетает, если норм нагреете и охладите.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18382889)
Кулак в принципе снимается не сложно. Я все делал у дома
Peti
21 April 2020
A99FORD:
подскажите, а FAG 713678790 подходит на рестайл с абс?
не уверен правда что фф2 рестайл бывает без абс)) но все же.
еще как бывают!!
QWERTY32BR
16 May 2020
Заказал две ступицы на перед FAG 713678790. Выбирал между оригиналом (чем-то в упаковке от Форд ~ 5750 руб.), LEMFERDER (~ 4250 руб.), NTN-SNR (~ 3850 руб.) и FAG (~ 3400 руб.). Решил брать оригинал, но бюджет сказал, что хватает только на FAG. Смирился, думал придет made in China, которые вероятно отходят не долго (по некоторым отзывам 20-30 т.км.).
Сегодня получил заказ, открыл, а там FAG (SLOVAKIA) - приятно удивился, надеюсь послужат долго). Фото прилагаю:
Так же заказал пыльник для ступицы - 31329227 VOLVO, но почему-то только один)
P.S. Всем спасибо, что собираете и делитесь информацией - это сильно выручает в принятии решения.
noxx
16 May 2020mobile
QWERTY32BR
Уже давненько Китай не поставляют и идет Словакия.
А пыльник поштучно продаются
17 May 2020mobile
Отпишусь для статистики. Накрылась моя передняя китайская ступица Dominant FO14071854, об установке которой писал тут Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18450741)
Пошёл реактивный гул где-то на скорости 80 км/ч, но толком не ясно было с какой стороны. Сейчас глянул - она. Жаль, люфта ещё нет. По итогу ступица отбегала почти 80 ккм, хороший результат. Плюс хз как её в сервисе запрессовывали, предполагаю, что вполне вероятно без всяких спец оправок. Плюс возможно и больше прошла бы, если бы не попал в настоящий потоп в прошлом году, как раз правой стороне сильнее всего досталось. Пока езжу, но затягивать в этот раз с заменой не буду, от греха подальше.
Кочевник78
17 May 2020
PiterFF2:
Это её и убило
17 May 2020
Кочевник78
Надеюсь) Правда не очень это радует, ибо на левой стороне у меня новенький FAG как раз был поставлен, и думаю он тоже искупался, но хорошо, что не в такой степени. Дорога была под наклоном, поэтому самая жесть творилась у обочины и справа-то по-любому ступица полностью погружалась в воду, это ппц был. Каюсь, но опять заказал Dominant, соотношение цена/качество пока в его пользу. Тот же SNR, который у меня стоял до Dominant'а, отбегал примерно на 30% дольше, но стоит на 90% больше, плюс в потоп не попадал. В общем буду набирать статистику, правда в этот раз заказал по коду F013036139 за 1820 р.
Demiteli
20 May 2020
Достало гудение, очень давит на уши, думал, что резина, ан нет. Под замену передний правый и задний левый ступицы. Приобрёл SNR R152.62, 3616руб. FAG брать не стал, ориентировался по последним отзывам.
Растяпа, уронил коробку, когда вышел из магазина. Подскажите, пожалуйста, чем чревато? Я так понял, она может меньше проходить?
Также заказывал болт Volvo 30748388
Теперь приходит другой, без конуса. Хотя брал его в прошлом году - пришло то, что надо.
20 May 2020
Demiteli
ничем. ни яйца же.
yolkin
20 May 2020mobile
Demiteli:
В прошлом году я заказывал такие болты ради конусов, а пришли без конусов - сдал обратно.
SANYA76
21 May 2020mobile
Demiteli
На зад какой поставили.
Demiteli
21 May 2020mobile
SANYA76
На зад поставлю оригинал, он же вроде SKF.
Ewoo
23 May 2020
Demiteli
yolkin
Вот нашел свои фото - конус с данного болта вольво (уточняю 1.6 мкпп) болтается в ступице на болте. Как он в таком состоянии должен избавить от щелчков?
Чтобы он работал - вырезал дополнительную резинку. Тогда хоть какой то демпфер создается.На другую сторону уже сделал конус из старого сайлентблока или втулки от ваза. (уже писали в теме)Мое мнение - нет смысла его заказывать. Кстати - заметил затяжка/подтяжка болта привода на какое-то время решает проблему. В итоге стоят втулки/конусы и на привода - на шлицы нанесен герметик резьбовой синий полоской около 5-8 мм у основания, болты привода также на синем герметике
Думаю герметик на болт и привод - это все-таки основное
buly
23 May 2020
Ewoo
от щелчков избавляет такой болт-
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18491166)
меня по крайней мере избавил
Vrace
24 May 2020mobile
buly
Плюс промазал фиксатором резьбы permatex
24 May 2020
Я вот тоже поменял оба задних на пробеге 234т.км. Но решил эксперементировать. Поставил разные. Справа SKF VKBA 3661 (3924руб.), а слева NTN / SNR R15279 (3940руб.).
https://www.youtube.com/watch?v=yHYNkWVoyAo
NTN / SNR R15279 не понравился тем, что уплотнительное кольцо в комплект не положили, а старое не подходит. На SKF подходит, а на NTN / SNR нет...
Пришлось заморачиваться и подбирать.
А вот SKF VKBA 3661 новое колечко не пожалел.
Слева тот что хрустел.
Левый
Правый
Визуально проблем нет. Смазка конечно поизносилась, но под крышками чисто.
Кто скажет, чего это у SNR конструктив какой то странный с пластиковым кольцом у самого фланца.
Кочевник78
24 May 2020
Rics:
Похоже на дополнительное уплотнение или пыльник.
12345qwert
24 May 2020
размеры резинового кольца подскажите пожалуйста . на будущее
24 May 2020mobile
12345qwert
Я честно говоря что-то не подумал измерить. Подбирал из набора. Но оно должно быть тоньше т.к. датчик тот же а посадочное под кольцо на ступице меньше. Я брал меньшее по диаметру колечко и когда натянул на датчик оно утончилось.
Вот тут на фото резиновое кольцо на датчике и маленькое под ним одинаковые.
Ewoo
24 May 2020
buly:
у данного болта конус больше по размерам - уже обсуждали, но это уже не актуально - все снято с производства.
вывод - кто хочет установить втулку, делайте ее сами
Loco23
24 May 2020
Rics, сколько раз смотрел, с датчиком SNR всегда была дешевле.
24 May 2020mobile
Loco23
На 16ть рублей 🙂
Loco23
24 May 2020
Rics, ну я к тому, что не было смысла брать без датчика) Себе брал с датчиком.
24 May 2020mobile
Loco23
А. В этом плане. Не. У меня чета с датчиком почти на 800 рублей больше выходило.
16 руб это разница между SKF и SNR
Loco23
24 May 2020
Не, я именно про ступицы SNR с датчиком и без, вот сколько не смотрел, всё время были дешевле с датчиком, правда это было несколько лет назад и в Москве, может сейчас чего и поменялось.
А сейчас вот с датчиком на 300р дороже в экзисте.
Snezhnii
24 May 2020mobile
А как крышки пластмассовые снял, их реально снять не ломая?
24 May 2020mobile
Snezhnii
Вообще не напрягаясь. При этом я не сильно их желел. Взял зубило и парой тройкой ударов молотка сбил их. И при этом они абсолютно целы.
А вот с магнитным кольцами сложнее. Но если нужно, то тоже возможно.
AlexD99
25 May 2020
Подскажите - при замене переднего подшипника методом нагрева-охлаждения сама ступица в кулак дальше чем нужно не проскочит? а то она так лихо туда залетает судя по видео?
OlegArh70
25 May 2020
AlexD99
нет не проскочит , там "ступенька"(или кольцо стопорное, точно не помню), подшипник входит до упора.
serg1983
25 May 2020
AlexD99
Главное прогрейте хорошо, проскочить то не проскочит, а вот недозалететь может.
https://cloud.mail.ru/public/FW58/WJKt1exK7
