Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 350 | 22,7% |
ATE | | 410 | 26,6% |
Otto Zimmermann | | 164 | 10,6% |
Brembo | | 272 | 17,6% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,9% |
Show answers (28) |
Total 1548 votes, last 23 April.
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
машина тормозит равномерными толчками (т.е. то сильнее, то слабее). А |
Проблема в тормозных дисках и только. Были в точь точь симптомы и при слабом нажатии на медленном торможении и при сильном - при торможении со скорости.
Ситуация с вибрацией при торможении смотрю обретает массовый характер )
Скажу одно , большинство именитых производителей перенесли свое производство к братьям китайцам , теперь с качеством как повезет .
о замене дисков , многие ли при замене дисков чистят ступицу до первозданного состояния , коррозия на ступице неоднородная , в одном месте больше , в другом меньше
даже небольшой нарост, может дать на диске мм. боя
ступица должна быть идеально чистая , в некоторых случаях для очистки приходится снимать шпильки
на такую ступицу диск ставить нельзя , биение будет гарантированно
ficus95
При сильном нажатии толчков не ощущаю, а вот руль трясти начинает.
Короче качество деталей походу упали ниже плинтуса (причем более менее приличных фирм).
Буду пока ездить так, как вариант думаю проточить 2 передних диска.
serg1983
А если задомкратить колесо и крутануть его? Хорошо поведенные диски отчетливо слышно по неравномерному шорканию колодок
serg1983
20 May 2020
Max1
Будет время может попробую. Очень странно что сегодня после ночи, биение руля при торможении на КАДе не было (вернее было, но еле заметное), толчки при торможении остались, т.е получается бить начинает когда диск немного разогреется
serg1983
Так и есть. При прогреве биение усиливается
Max1
ну тогда все понятно.
Что самое обидное пробег на новых дисках и колодках чуть более 23т.км. Штатные с завода отходили 160т.км
runerr1303
20 May 2020mobile
serg1983
А в педаль тормоза бьёт. Была схожая ситуация--трясло руль при торможении, плюс немного "зудел" руль при скорости выше 110км/ч. И точно как и у Вас было торможение рывками
Решил провести небольшую профилактику суппортов.
Заменил резиновые втулки направляющие,старые были изношен прилично.
Очистил пальцы и направляющие колодок (но они итак были более или менее чисты)
В довесок болгаркой удалил появившийся буртик, как с внешнего радиуса диска, так и ближе к центру, с обеих сторон.
Соответственно все обезжирил, почистил прилегающие плоскости ступицы и диска, все собрал. И после всех этих манипуляций вибрации нет, ни при торможении, ни при разгоне, я был приятно удивлён.
Не знаю какая именно процедура принесла результат, но факт что профилактика была успешна.
Рывков кстати, тоже пока не наблюдал.
Hidden postserg1983
Так всегда было) кроилово ведет к попадалову.)
MikelS
а в чем у него кроилово?? в установке ате повердиск???
serg1983:
Вот блин и АТЕ. поставив на машину летнюю резину почувствовал что при нажатии на тормоз (и удерживании педали в одном положении) машина тормозит равномерными толчками (т.е. то сильнее, то слабее). А тут проехался по Каду и надо было притормозить со 140 до 110км.ч., и я был в шоке когда руль начало колбасить. Колодки как пологаю наврятли такое могут делать. Из за рейки тоже не думаю что могут быть такие проблемы (на скорости от 110 руль подколбашивает). Пробег дисков и колодок около 30т.км(если не ошибусь). Вот блин и качество ате. Диски ате павердиск |
Тоже самое. Это диски, с внутренней стороны насечки стираются, начинают на большой скорости при более менее интенсивном торможении аж гудеть, на маленькой скорости начинают переходить на рывки, с частотой, соответствующей насечкам. Больше вжизнь с насечками диски не куплю.
runerr1303в педаль вроде не бьет , но при торможении на каде чувствуются как небольшие удары по колесам.
runerr1303:
довесок болгаркой удалил появившийся буртик, как с внешнего радиуса диска, так и ближе к центру, с обеих сторон. |
У меня буртиков нету еще, да и пробег всего 23т.км на дисках?
MikelS:
Так всегда было) кроилово ведет к попадалову.) |
Вы про что?. Краилово что я поставил новые диски и колодки
yolkin:
ри более менее интенсивном торможении аж гудеть |
Гудежа пока не замечаю
yolkin:
на маленькой скорости начинают переходить на рывки |
рывки, да есть.
Блин ну если б они уже стерлись, так пробег то 23т.км только(((
serg1983
Сергей, там посмотри, на внутренних сторонах дисков, износ заметен, насечки подзабились продуктами износа, вот и неровное торможение из-за этого. На моем так, пробег 21,5 тыс км, ставил год назад. На внешних сторонах износа меньше, насечки внутри чистые.
serg1983
20 May 2020mobile
yolkin
Алексей спасибо за подсказку в выходные попробую глянуть. Знал бы оригинал бы взял
serg1983
Хотя сегодня покатался, вроде около дела стали тормозить, может, после зимы в результате действия реагентов и грязи, насечки с внутренних сторон подзабились, вот и неровное торможение. А так да, я за оригинал.
yolkin
Пока диски не прогреешь в руль вибра не отдает, а вот в педаль , вообще еле заметно начал чувствовать, и стуки есть и такое ощущение как машину немного раскачивает из стороны в сторону. Снаружи канавки чистые, внутри как нить гляну.
Короче расстроен я качеством, просто мрак 32т.км и можно сказать диски в помойку.
Качество торможения меня устраивает. Всета ки пока из того что ставил, больше всего нравилась связка ориг диски и колодки фрикса S1
Hidden postДобрый вечер.
Подскажите какой комплект выбрать(передние тормозные диски + колодки, напишите артикулы).
Желательно 2-3 варианта(для спокойно и неспешной езды).
Пробег по 10 тыс в год(2 тысячи по трассе).
SerP
22 May 2020
Patriot2014
Galfer, Brembo, TRW, Remsa - диски и колодки. Артикулы в шапке
igorlyt1900
вы и фильтры тоже бу будете покупать??
SerP:
Galfer, Brembo, TRW, Remsa - диски и колодки. Артикулы в шапке |
Такой вариант хороший?
Galfer B1.G211-0155.1 и колодки UBS B11-01-002 (Серия: Стандарт-Оранж)
serg1983
23 May 2020mobile
yolkinКороче снял колесо, с виду проблем нету, рисок нету на диске (кстати с пробегом ошибся всего 23т.км, а не 32 как писал выше) ни снутри, ни снаружи, колесо крутится вроде неплохо. Насечки не забиты Может не там ищу
serg1983
на диске следов перегрева нет? на вид как в синеву
serg1983
23 May 2020mobile
Ewoo
Не перегревал, да и резко не тормозил.
Ewoo
23 May 2020
ну как тут узнаешь? нагрелись, попали в лужу немного - сейчас при нагреве эффект усиливается.
Если оно - то проточить - если дешево найдешь, где. А факту может и дешевле поменять, чем точить
serg1983:
yolkin Короче снял колесо, с виду проблем нету, рисок нету на диске (кстати с пробегом ошибся всего 23т.км, а не 32 как писал выше) ни снутри, ни снаружи, колесо крутится вроде неплохо. Насечки не забиты Может не там ищу
Ну почему не там... Если симптомы при торможении, то 95% это тормоза. Колодки чиркают одинаково при полном обороте диска? Или есть ощущение что в каком-то месте колодка как бы полностью касается рабочей поверхности?
serg1983
1 в 1 как у моего, только поставлены у меня на 300 мм. С внешней стороны всё нормально, а вот с внутренней есть признаки износа и чернота, в районе насечек, подзабились они уже продуктами износа.
24 May 2020
Для отчёта.
Поменял задние тормозные диски и колодки. Поставил диски Zimmermann 250.1355.20 coat-z и колодки Frixa S1E102. За всё отдал 5753руб.
Предыдущие диски так же были Zimmermann 250.1355.20 coat-z и прошли 96т.км. В принципе можно было бы на них поставить ещё один комплект колодок и откатать ещё тысяч 30-40, но я не захотел. Решил, что новым колодкам надо новые диски. Да и по минимальной толщине наверное не прошли бы уже.
Колодки ATE 13.0460-7195.2 тоже ещё тысяч 10 могли бы поездить. Но менял ступицы и решил заодно поменять и тормоза. Пробег АТЕшек 38т.км.
Интересно и то что диски поработали всего с двумя комплектами колодок. Первый комплект поставил как раз на новый диски и колодки были Otto Zimmermann 24137.168.1 и прошли 56т.км. А вот следом уже поставил АТЕ те что прошли 38т.км. Ну значит рановато поменял. Точно могли бы ещё 10-15т.км. пробежать.
Кстати краска содранная с дисков забила проточки на тормозных колодках фрикса и налипла с набегающей стороны диска. Пришлось всё разбирать и чистить. Хотя может и само отвалилось бы.
belbucha
24 May 2020mobile
Старые диски/колодки в отличном состоянии. Видно, что еще могли подходить. Про запас оставил их?
