Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
Vrace
18 May 2020mobile
Подскажите точные размеры гайки под замену пластиковой,а то везде разные размеры пишут
serg1983
18 May 2020
Schuma
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #18463751)
12345qwert
18 May 2020
Schuma
чертеж гайки для оригинальной !!! пружины в шапке - 2 строка ! если нужно под пружину от хонды - все тоже самое только внутренняя выемка - 20 мм
serg1983
18 May 2020mobile
12345qwert
Да никто по моему эти шапки не смотрит, а вернее походу людям заподло это делать
Docke
18 May 2020mobile
serg1983
Кст после посещения сервиса началось вот что, при плавном повороте руля вправо идет вибрация сильная, когда даёшь 2000+ оборотов то вибрация прекращается, что это может быть?
Снимали левый пыльник на сервисе только для того что бы посмотреть тягу и все...
https://youtu.be/VlB--n6JbKE
serg1983
19 May 2020
Docke
вибрация нормальная такая. надо смотреть, возможно где то что то открутилось.
vadima78
20 May 2020
Ребят, вем привет. течет где то сверху рейка, подскажите, как бороться?
12345qwert
20 May 2020
vadima78
заменить сальник . если течет со штуцеров где входят трубки -заменить - силиконовые колечки
vadima78
20 May 2020
12345qwert
а поподробнее? можно как то малой кровью обойтись?
12345qwert
20 May 2020
vadima78
если течет сальник - рейку снимать надо . колечки можно без снятия .
vadima78
20 May 2020
12345qwert
простите, что за колечки?
ремкомплект сальников-там будет нужный мне сальник?
12345qwert
20 May 2020
vadima78
колечки там где входят трубки -
в ремкомплекте все сальники есть .
Docke
20 May 2020mobile
Вообщем, сегодня ездил к реечникам)
Поменяли гайку регулировочную, стояла пластик (почти вывалилась, резьбы не было), рассказал им что на морозе рейку закусывает - сказали что это износ корпуса и только замена рейки... но я им сказал что пока не беспокоит буду думать к зиме...
Так же что меня поразило и я так и не понял, они мне сказали что у меня пыльники тяг стоят без «пипок» и трубки перепускной у меня нет, а это значит, как сказали сервисмэны что рейка СКОРО ПОТЕЧЁТ 0_о
(Может кто пояснит какая взаимосвязь?)
Где взять эту трубку если ее потеряли или ее не было от прошлого владельца?
В итоге уехал на том, что гайку поменяли - стук ушёл
Сказал им «как потечёт - приеду»
21 May 2020mobile
Docke
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #15364599)
Docke
21 May 2020mobile
Понял, принял, ждать смерти рейки? Или по быстрому поменять пыльники и найти (на разборке надеюсь) эту трубку? Просто ума не приложу где ее взять...
Либоооо, у меня рейка TRW 0_o
Как проверить???
u041348
21 May 2020mobile
Docke
На предыдущем Форду тоже рейка потекла, поехал делать к знакомому, там тоже пыльники были глухие. он перебрал и дал пыльники с пипками и с метр трубки пластиковой, дальше я уже сам в гараже все дособирал и трубку поставил на герметик посмотрев фотки в интернете как она проложена прихватив ее к корпусу стяжками в паре мест. На этом Форду стоит стальная. Он мне тоже говорил что воздух должен переходить что для рейки полезнее (уже точно не помню как объяснял, но смысл что нужна). Не то чтоб срочно но по возможности желательно такую иметь.
Кочевник78
21 May 2020
Docke:
Есть разумный способ колхоза.
Врезать на корпусе рейки сразу за посадочным местом пыльников по штуцеру с резьбой М8...М10 и соединить их гибкой трубкой. Стоит намного дешевле двух новых пыльников с пипками.
chepula1234
21 May 2020mobile
Sash75
Привет, а у тебя пыльники рейки с пипками под трубку?
Sash75
21 May 2020mobile
chepula1234
на фокусе с пипками была, на куге - не знаю, не смотрел, но если нужно посмотрю 🙂
chepula1234
23 May 2020mobile
Спасибо, просто там два вида реек, а у меня на одном пыльнике есть пипка а на другом нет
12345qwert
23 May 2020
chepula1234
как вариант - попробуй найти медную трубку соответствующего диаметра . заполни его песком -очень плотно ! сделай пробки с 2 сторон . затем сделай прогибы в нужных местах . все продуй . отрежь по длине . промой как следует. еще раз продуй. новые пыльники купи резиновые .и все.
Palexan
2 June 2020
Ребята, подскажите у гайки (заглушки) которая в шапке какая резьба, метрическая или трубная, токарь спрашивает.
tkachdima1994
2 June 2020mobile
Короче, суть такая ребятки: была проблема с рысканием и колеей, да в общем с любой неровностью на дороге. Машина пыталась подруливать даже при наезде на разметку на дороге, а если по небольшим неровностям во дворе ехал то вообще руль двумя руками держал как те шофёры в советских фильмах на полуторках. Запланировал замену всей подвески передней, потихоньку покупаю детали. А на днях загорелся chek engine, достал елмку чтобы посмотреть, в этот же день накопал на форуме где то что для вторых фокусов есть программа ffconfig. Купил ее и запустил ошибки, оказалось что EGR, сбросил. Но самое главное в программе есть функция сброса KAM, т.е памяти адаптации. По идее планировал сбросить чтобы исправить проблемы с оборотами, недавно чистил дроссель. Тут вот что вышло, память я сбросил, обороты поскакали до 2 тысяч пару минут, потом стабилизировались. Ну я и поехал, а поехал и не понял - машина ровно едет. Я уже приготовился бороться с рулём двумя руками при проезде на ямах, а она прямо едет и лишь слегка подбивает в руль. Я так понимаю что в этом блоке памяти KAM есть и адаптация Гура, потому как эгур, и наверное я сбросил его до заводских параметров. Руль стал чуть пожеще, но поострее и предсказуемые. Второй день езжу и поверить не могу. Может кому пригодится, во всяком случае попробовать можно.
u041348
2 June 2020mobile
tkachdima1994
Такая же песня. Недавно нарыл тему у третьефокусников Машину "уводит" от прямолинейного движения, у них вроде как электро, тоже сбрасывают настройки и помогает. Вот все думал есть ли у нас такая фишка с эгур. Надо попробовать, а то все что можно поменял а машину ловлю, восемь диагностик ничего не выявили. И да, все в основном на маленькой скорости, по дворам, по ямкам, руль сам из рук выпрыгивает. Вчера по трассе ехал, на 110 руль отпустил километра два машина ровно как по рельсам идёт, а чем меньше скорость тем веселее)). И вот ещё одна темка про подруливание и внесение изменений в настройки эгур. http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t...art=220
tkachdima1994
2 June 2020mobile
u041348
Попробуй, я честно говоря до сих пор не верю, в колею теперь не заезжаю рулём, а просто чувствую по машине что она есть. Я думаю насос на максимальном усилении работал, и каждая яма для него казалась как попытка поворота, вот он и пытался рулить
u041348
2 June 2020mobile
tkachdima1994
Ещё на драйве тему находил, у человека тоже нечто подобное было, он в настройки эгур залез а там настройки под си Макс стоят.
kryk5
9 June 2020
Здравия всем! Ребятки подскажите, чем отличается рейка с датчиком производителей Форд и ТРВ, на ФФ2. Есть рейка с Куги недорогая, но она по артикулу для ТРВ. Внешне очень похожи. Вопрос можно ли вкорячить рейку ТРВ вместо FoMOCO ?
Aleksandr69reg
9 June 2020mobile
ТРВ были на дорестайле
kryk5
9 June 2020
Aleksandr69reg:
Не совсем так, у меня ФФ2 2006 г. стоит рейка Fomoco
Aleksandr69reg
9 June 2020mobile
kryk5
На дорестах были те и те у рестайлов уже не стало ТРВ
5 people online
5 people online
