41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
cusco
4 May 2020
Где-то вроде уже упоминалась отзывная 19B37 в штатах по 1.5 EB на эскейпах и фьюженах, по-поводу утечки ОЖ в цилиндры. Для отзывной выпущен забавный инструмент:
Почему? Что мешало сделать обычным способом, какая-то специфичная прошивка и они не хотят чтобы она была доступна в сети?
bizz41
4 May 2020mobile
Какая связь между прошивкой и утечкой ОЖ?
cusco
4 May 2020mobile
bizz41
Вот и я не понимаю...
SergeyFox01
4 May 2020mobile
bizz41
Насколько мне позволяет прочитать мой английский, после глушения электропомпа гоняет антифриз. Это логично, чтобы не вело головку и не искривляло цилиндры, когда не работает механическая помпа. Об этом Максим говорил в другой ветке. Вполне возможно, что и логика включения вентилятора пересмотрена. Я сам заметил, что когда глушу машину, минуты две помпа жужжит. Прошивка середины 18 года.
firesanek
4 May 2020
cusco
это просто донгл для быстрой перешивки псм..
там написано либо этот донгл, либо идс версии такой-то..
fx000
4 May 2020
в твоем же скрине написано что через ids тоже можно
после глушения электропомпа гоняет антифриз. Это логично чтобы не вело головку и не искривляло цилиндры
у нас же электропомпа только на контуре интеркулер-турбина... ну разве что турбину охлаждать
SergeyFox01
5 May 2020mobile
https://youtu.be/ZD5hi1ZDD2I
А вот и шикарное видео подъехало.
zbugz
5 May 2020
SergeyFox01
Там про 1.6, вообще не в тему
SergeyFox01
5 May 2020mobile
zbugz
До конца надо досмотреть и все встанет на свои места.
Viy1975
5 May 2020
https://youtu.be/ZD5hi1ZDD2I?t=2338
с этого момента гляньте -- цилиндры раздувает, трескаются гильзы...
Paul768
5 May 2020
Этот товарищ ( в видео) лажает абсолютно всех.. уже надоело смотреть как он срывает покровы и рассказывает что все идиоты...
SergeyFox01
5 May 2020mobile
Paul768
Посмотри с 38 мин. 58 сек.
Viy1975
5 May 2020
В видео разбирают 1.6 ЭкоБуст -- но наблюдения об растрескивании гильз из-за раздувания тонкостенных цилиндров -- наводят на мысли о том, что и 1.5 экобуст может быть подвержен такому же явлению
SergeyFox01
5 May 2020mobile
Viy1975
Так наш мотор и подвержен ибо разница в моторах минимальна.
Vovan_mail
5 May 2020
Да посмотреть на поршень!!! сколько толщина опоры маслосьемного кольца над пальцем, все это последствия удешевления конструкции, что стоит сломать именно эту часть, я всегда писал, не бывает изберательного дифекта от переменного значения, есть изберательный дифект заложенный в конструкцию двс и в качество изготовления комплектующих
zbugz
5 May 2020
SergeyFox01:
До конца посмотрел и что ? Ещё раз, ДВИГЛО РАЗНЫЕ ! А там вообще от мондео, там даже две электропомпы стоят, такое даже на куге, по отзывной, на 1.6 не ставили. На 1.5 вообще блоки модифицированые идут, где нету таких огромный прорезей как на 1.6
zbugz
5 May 2020
P
Paul768:
Этот товаришь даже не знает, что у 1.6 есть настоящий механический термостат, он думает что там только байпасники
Paul768
5 May 2020
zbugz
В том то и дело.
mic21
6 May 2020
Viy1975
SergeyFox01
Paul768
А что было причиной поломки поршня - масло, сам поршень, раздутые цилиндры? Это не ясно на самом деле, ведь в других цилиндрах поршни в идеале, хотя верх гильзы раздут.
snowleopard
9 May 2020
zbugz:
Да, о. Только у меня finis 2010734, поэтому смотри свой по VIN.
А вообще, перед тем как менять его, сними старый и подуй в его три трубки, если во все продувается, значит его под замену
А он вообще поддается ремонту? Или только под замену, если неисправен?
zbugz
9 May 2020mobile
snowleopard
Фиг знает. Он запаеный был, а я уже купил, так что не пытался чинить
juriok
9 May 2020
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться с ошибкой P051B (давление картерных газов). У меня двигатель 1,5ecoboost для США и в нем есть одно отличие от Европы как минимум- это датчик картерных газов. На Европе этого датчика нет насколько я знаю. Решается ошибка заменой трубки в сборе с датчиком, но это дорого и долго. Поэтому вопрос, как можно отключить этот датчик или его обойти?
svenk
10 May 2020
juriok
Как насчет поставить трубку от европейца или просто какую-нибудь трубку, а вместо датчика подобрать и прицепить резистор?
-Cell-
10 May 2020mobile
juriok
Я бы сначала проверил клапан в крышке методом вдыхания-выдыхания. Правда мерзкое это занятие, когда вдыхаешь эту вонь из движка, аккуратнее.
juriok
10 May 2020
svenk
Это видимо самый простой вариант и не лучший, хотелось бы программно отключить.
-Cell-
И что дальше?)
-Cell-
10 May 2020mobile
Ошибка не обязательно указывает на сломанный датчик. Ошибка указывает на проблему.
А дальше исключается первое звено в поиске неисправности, идём дальше.
svenk
10 May 2020
juriok
Сомневаюсь, что Вы найдете как и/или кто это сделает. Машина редкая, тюнеров (тех, кто умеет писать/ковырять прошивки) - единицы. Попробуйте написать на форум ucds.
firesanek
11 May 2020mobile
juriok
Залейте прошивку с российской куги и не будет ошибок.
juriok
11 May 2020
firesanek
Вот это уже интересно, а как вы думаете, какой блок нужно шить?
4 people online
4 people online
