41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
Веталь76
20 April 2020mobile
alickaps:
Это кстати на основании отзывов на форуме?)
А какие отзывы нужны, когда на подшипнике, чётко, большими буквами написано C H I N A.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19179042)
Я думаю тут отзывы не уместны.
dore0013
21 April 2020
скажите фф3 1.6 123 по документам написано 125 duratec 7 лет 90 тыс хочу на 100 тыс поменять грм обратился в сервис хотят поменять сальники коленвала-2 шт и клаппаную крышку распредвалом и помпу- мотивируют что потечет сальник коленвала а если попадет на грм то нужен новый и при замене платить заново как за замену грм. если все таки не нужно... то сколько примерно ходит помпа и сальники коленвалов. как понял сальник распредвала нужно менять да и говорят что по замене помпы +500 р и по замене сальников жэто плюс 500 hgj работе не такие большие деньги. подскажите фирма аналог клапанной крышки какая лучше?
21 April 2020mobile
В теме несколько раз все ваши вопросы обсуждали,используйте поиск по теме
dore0013
21 April 2020
и да если например брать комплект грм Contitech что по качеству сколько ходят
Веталь76
21 April 2020mobile
dore0013:
100ку легко ходит.
Прокладку не меняют, при замене грм не снимают Крышку. Меняют прокладку только по факту течи. Если есть течь, то меняйте, все аналоги и оригинал есть в подборке для 1.6 по капотом, смотрите внимательнее.
dore0013
21 April 2020
если менять сальники коленвала (стоит ли х менять) то нужно крышку снимать... или если течи нет то можно старую оставить?
Веталь76
21 April 2020mobile
dore0013:
Вы все путаете. Под клапанной крышкой, находятся сальники распредвалов и там их два. Их не меняют без причины и они вообще вечные.
Сальник коленвала, один и он внизу, его лучше поменять при замене грм. Читайте внимательнее. Ещё раз, при замене грм не снимают клапанную Крышку.
купи этот комплект
Contitech CT881K5 Комплект ГРМ,с болтом кв 80 мм
Ford 1473807 - передний сальник коленвала , меняется при замене ремня ГРМ
и надо еще приводные или проводной...у вас гур или эур руля?
dore0013
21 April 2020
скажите как то визуально по ремню грм можно определить что его нужно менять? и насчет помпы скажите если она не течет то ее менять =не стоит?
Веталь76
21 April 2020
dore0013:
определить нельзя, но можно только если снять кожух грм,это не совсем просто. Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19124131)
если помпа сухая ,не трогайте ее.
dore0013
21 April 2020
правильно понимаю вашу логику что можно спокойно отходить 8 лет и 120 тыс что наступит раньше и менять ремень? и еще скажите, если менять оригинал ремень то в этом случае сколько сколько на нем отходить можно и если например contitech ремень...
contitech то сколько на нем можно отходить
Веталь76
21 April 2020
dore0013:
ппц,вы нормальный или нет??? я же написал что 100-ку смело,что вам еще надо???
Уже одно и тоже по второму кругу,не серьезно как не крути. Хотите ставить оригинал,ставьте,все есть в шапке темы.
И прежде чем задавать постоянно глупые вопросы, научитесь отвечать на вопросы...
задал его выше,на что игнор.
dore0013
21 April 2020
у меня гур. как понимаю contitech по качеству как оригинал?
Веталь76
21 April 2020mobile
dore0013:
Лучше. Но оригинал это Дайсо, главное чтоб не Китай.
Вот эти ремни ещё надо купить
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера.
Или
Dayco 6PK1059EE Ремень поликлиновый генератора идет в оригинале,Италия
Dayco 5PK868EE Ремень поликлиновый кондиционера идет в оригинале,Италия
21 April 2020mobile
dore0013
Да вы будете читать тему!!! Сыпете вопросы,которые тут по десятку раз задавали!!!
dimanoff
21 April 2020mobile
Веталь76
Офигеть, вот это утебя выдержка😂
21 April 2020mobile
dimanoff
Он тренированный! 😁
dore0013
Вам модератор дело говорит, читайте тему! Основные моменты вам в 155 раз подсказали.
pauljooy
22 April 2020mobile
Добрый день! Сегодня пришли мои запчасти. Вот только настораживает один момент с роликом skf 14224. Критично, что он не с синей прокладкой, а с красной? Такой ролик надо возвращать? Просто представитель emex сказал, что возможно с синей уже не производят. Кто может сравнивал их?
А вот вообще, что ещё пришло
Забыл ещё добавить, что на коробке от ролика есть qr код, при сканировании короторго переходит на сайт skf, где фотка с синей прокладкой
22 April 2020
pauljooy
Ремень 12-го года, что не удивительно по старому FINIS.
Сальник КВ - палево.
12345qwert
22 April 2020
pauljooy
критично . сколько можно писать - это подделка . не нужно вообще брать ее в пункте выдачи . пусть предоставят официальное письмо от компании СКФ .
pauljooy
22 April 2020
12345qwert
NfVortex
Выходит и ремень и ролик и сальник отправлять обратно? Тогда может посоветуете где заказать оригинал?? я еще живу в Калиинграде у нас с обратной отправкой небольшой гемор, надо писать письмо на имя главного таможенника. И еще сказали, что я потеряю 15% от стоимости. ((
Веталь76
22 April 2020mobile
pauljooy
Да, сдавайте эту дичь грм и ролик обратно и закажите в замен этот комплект Contitech CT881K3 Комплект ГРМ,с болтом кв 44.5 мм. Болт кв вы уже купили. В этом комплекте лежит ролик НТН или ИНА.
Так же есть Contitech CT881K5 Комплект ГРМ,с болтом кв 80 мм. Кстати если брать этот комплект, то купленный болт кв оригинал тоже можно сдать обратно, болт из этого комплекта так же надёжен как и оригинальный болт кв.
Всё одинаково кроме болта.
Посмотрите шапку темы, все эти комплекте есть.
12345qwert
22 April 2020
болты оставьте . ремень и ролик сальник - обратно . неважно где - заказывайте чтобы поставщик был дилером данного бренда (или форда -если заказываете оригинал) . в автопитер - видно сразу - поставщик -дилер обозначен флажком.
Веталь76
22 April 2020mobile
12345qwert:
И болт ролика туда же. Его менять не надо. Старый болт ставить можно смело.
22 April 2020
pauljooy
Ну, это уже вам решать. Покупать у тех, кто закупается напрямую с ЦС ФСХ и может подтвердить это документально. Обычно крупные магазины, сервисы, дилеры. У последних накрутка самая высокая.
12345qwert
22 April 2020
pauljooy
автономия -тоже вариант .это офиц. дилер автозапчастей Форд.
Iceman90
22 April 2020mobile
12345qwert
Автопитер самая паленая контора и брать оттуда какие либо запчасти вообще не советую, хоть что там у них на сайте будет написано. Стороной обходите это дно) хотя иногда редкие вещи там выстреливают по очень привлекательным ценам и можно рискнуть. 70-80% товаров пленка.
12345qwert
22 April 2020
Iceman90
автопитер .емех .экзист автодок и другие интернет магазины - это торговые площадки с одними и теми же поставщиками -за редким исключением в регионах . сами они поставляют лишь небольшой обьем. главное надо выбрать поставщика -дилера бренда . дилеры практически паленку не продают
pauljooy
22 April 2020mobile
Веталь76
12345qwert
Iceman90
Спасибо вам за советы! Уже съездил, вернул ГРМ, ролик, сальник и болтКВ, так как решил заказывать комплект CT881K5 по совету Веталь76. На следующей неделе обещали вернуть деньги. Комплект попробую заказать с автодока. Кстати, ролик skf 14224 на автодоке с синей прокладкой, возможно оригинал. Ещё раз спасибо за ответы)
zelen333
27 April 2020mobile
Был в автосервисе, показали комплект Ford для замены ГРМ. Сальник КВ Польша с надписью FoMoKo вместо овала, остальная маркировка на нем совпадает, пакетика нет. Стоит такой ставить?
GIG86
7 May 2020mobile
Всем привет, прислали фото ремня ГРМ с сто, я в шоке. Думал в лучшем виде будет. Фф3 10.2013г. выпуска, пробег 95т., Эксплуатирую г.Сургут. Вовремя я решил поменять ремни)
4 people online
4 people online
