Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
E.V.Geniy
10 April 2020
Fodik:
Парни,посмотрите в свою таблицу,вы поймете что нет связи ни с топливом,ни с маслом,ни с регионом обитания.Попадают все,и на сотом,и на 92-м, и в Краснодаре,и в Красноярске,на штатном кастроле и на супер пупер мотюлях.Отсюда ясно,что действий к предотвращению не предвидится.По этому, или не парьтесь,или продайте,третьнго не дано.У меня вон с мотором и коробкой ничего не слусилось,просто дерево на машину упало,один хрен на бабки попал.
Ну не совсем так! На 100 бензине попадос только у перепрошитых, стоковых машин на 98 и 100 нет!
может дело в октане!?
конечно я не спец, от слова совсем
zbugz
10 April 2020
E.V.Geniy:
На стоковых машинах минимум 95, а 92 козлы из татарии написали, что можно... На Испанских и нормальных сборках только минимум 95 бензин. А у америкосов 98 !
Вся проблема именно в 92
Fodik
10 April 2020mobile
Если бы дело в октане было,в табличке были бы только те кто на 92 ездят.
zbugz
10 April 2020
Fodik:
Дык я даже уверен на все 100%, что 99% именно на 92 бензине ездят, как татария написала
FOCUS1881
10 April 2020mobile
Ребята на лето убирите, вот этот кожух, дайте обдув движку, хуже не будет, поверьте
Oleg_KRSK
10 April 2020mobile
FOCUS1881
Да никак кожух не влияет на обдув
fx000
11 April 2020mobile
Oleg_KRSK когда в пробке стоишь может катушки сильнее подогревать...
quicko
21 April 2020
Всем привет! Похоже и я приехал.
Авто апреля 2017 года.
Бензин только лукойл 95
Масло дилерское 5w-20
Пробег 56000
Езда только город, без пробок. Короткие расстояния. Трасса 2 раза в год по 10к км.
Пока ни чего не делал, с работы приду выкручу свечу, вдруг повезло..
Как произошло.
С горки накатом к дому, легкий газ при перестроении - кратковременный металлический скрежет и пошла вибрация. Стал на парковку, сканер говорит пропуски во 2ом цилиндре.
Ближайший дилер 300 км. Теперь хз че делать, гарантия 7 дней назад закончилась.
Выше в теме был финис 2380224 , это модернизированный шорт-блок?
firesanek
21 April 2020
да
fx000
21 April 2020
quicko что делать, покупаешь поршень, прокладку, меняешь
quicko
21 April 2020mobile
fenixlz
Вот и я склоняюсь к этому варианту.. Останется мастеров с руками найти..
+ наверно есть смысл заменить коллектор и маслоотделитель, если конечно оставаться с авто.
nevidimij
21 April 2020
quicko
а дыма с глушака не было?
quicko
21 April 2020mobile
nevidimij
Не, не было ни чего кроме хруста и последующей вибрации. Ещё не понятно почему чек не загорелся.
nevidimij
21 April 2020
quicko:
не успел наверно чек выскочить, быстро заглушил
FOCUS1881
21 April 2020mobile
quicko
А как часто меняли масло? И меняли ли масло, между ТО?
EN.70
21 April 2020mobile
FOCUS1881
Да давно уже ясно что интервал замены масла вообще не при чём.Тому есть масса примеров
intelling
21 April 2020
quicko
масло с впускного не откачивали до поломки?
quicko
21 April 2020mobile
FOCUS1881
intelling
Замена масла всегда у дилера, максимум на 10000 км.
Масло не откачивал.
Снял свечу 2 цилиндра, в масле. Заменил на снятую при то. Ситуация не поменялась. Видимо прилип на несколько сотен рублей.
zbugz
21 April 2020
quicko:
FOCUS1881
intelling
Масло не откачивал.
Один в один как у меня, читай https://www.drive2.ru/l/554111255397269550/
quicko
21 April 2020mobile
zbugz
Да свеча такая же, но замена к сожалению не решила проблему, тебе больше повезло)
Свечи кстати на 52км дилер менял. Поставили ngk который аналог оригинала
quicko
21 April 2020mobile
Парни, кто менял шорт, может у кого остался список запчастей, которые покупали для восстановления? Посчитать хоть, по нынешним ценам.
zbugz
21 April 2020
quicko:
Ну вот тебе надо бы проверить ещё разок бы свечи с оригиналом... А то я тоже оригинал брал... А оно вон как...
Не хочется думать что у тебя трещена во втором целиндре
fx000
21 April 2020
quicko как ты по свече понял что тебе надо менять блок?
quicko
21 April 2020mobile
fenixlz
Я пока ещё ни чего не понял, завтра компрессию померяют и дальше уже буду думать вскрытие или нет. Ещё катушки поменяю местами, а вдруг...
Но в такие совпадения не верится.
Про блок спрашиваю для составления финансовой части при худшем раскладе.
quicko
21 April 2020mobile
zbugz
Да, по дню завтра попробую конечно заодно и катушки местами махну.
firesanek
22 April 2020mobile
quicko
Как минимум надо блок, модернизированную прокладку гбц под него, по хорошему впускной коллектор и маслоотделитель.
Все номера есть в теме.
Блок стоит 130 тр
Пс: или можно гильзануть твой блок или просто заменить поршень, если гильза более менее цела.
quicko
22 April 2020mobile
firesanek
номера нашел, спасибо.
Сегодня ищу кто компрессию померять сможет.
По результатам уже на вскрытие, а там буду думать... Считаю 200-250к ремонта это уже явно ездить дальше. Если конечно модернизированный блок решает вопрос.
-Cell-
22 April 2020
quicko
Не понял, где машина чаще находится - в Белгороде или в Ханты-Мансийске?
quicko
22 April 2020mobile
-Cell-
В Хантах( в родном Белгороде думаю проблема уже решалась бы))
D98RUS
22 April 2020mobile
quicko
Более бюджетный вариант гильзануть блок и кованные поршни. Это около 50 тыс.
