Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,3M
8,9K
Ewoo
2 February 2020
может переходник стоит под корпус под вставной картридж. в свое время видел на ебее переходники от моторкрафт на изменение угла фильтра на 90 гр . может и под корпус есть(например с охладителем)
Веталь76
2 February 2020mobile
E
Ewoo:
Вопрос обратный? Зачем???
dimanoff
В любом случае, ждем фото мотроного отсека и посадочного места фильтра.
serg1206
2 February 2020
Двиг похоже от Мазды. А может и не весь двиг, а часть его. Там на некоторых модификациях стоял теплообменник отличной от Фордов конструкции и к нему разборный масляный фильтр со сменным фильтрующим элементом. Вот, например, пост: https://www.drive2.ru/l/519824634552516724/ (там двиг 2,5 л, но не принципиально)
-3
atl-msk
http://www.autoprospect.ru/mazda/6/2-1-3-4-masl...tr.html
Но вставку заколхозили от Опеля, поэтому снялся вместе с клапаном.
dimanoff
9 February 2020mobile
atl-msk
Ну что, фото мторного отсека будут?
Все же ждут!
AmMonii
8 March 2020mobile
Ребята подскажите какой лучше взять фильтр на фф2 1.8,MANN-FILTER W 712/73 или MANN-FILTER W 7015???
Pixel.357
8 March 2020mobile
W 712/73
Ставился изначально и был заменён w7015 для унификации.
Попраьте, если ошибаюсь.
sunshie
8 March 2020mobile
Pixel.357:
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17784849)
Из шапки
ivan.90
8 March 2020
AmMonii:
W 712/73
Веталь76
8 March 2020mobile
I
ivan.90:
W 712/73
Да, на этот мотор, как и на 2.0,лучше его.
alickaps
5 April 2020mobile
-5
Hidden post
Что скажете?) манн 712/73 с Фучика))
5 April 2020
alickaps:
А где уплотнительная резинка???
alickaps
5 April 2020mobile
Снял для фото)
5 April 2020
alickaps:
Снял для фото)
Ну, так-то похож. На торце должны быть надписи, которые светятся в уф.
alickaps
5 April 2020mobile
Хорошо, спасибо а то нет никакого доверия рынкам. Уф фонарик в ашане не продается случайно? Или где их берут?
5 April 2020mobile
alickaps
alickaps
5 April 2020mobile
Оо, спасибо, я понял))
serg1983
5 April 2020
Ребят, что скажите. Всегда ставил Bosch 1 987 432 413, в принципе всем устраивает, но цена на него норм
подлетела, думаю о Filtron K 1150A. Кто что скажет. Может кто сравнивал именно эти 2 фильтра?
SerP
5 April 2020mobile
serg1983
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17757004)
Можно ещё Манн попробовать
serg1983
5 April 2020
SerP
Манн пробовал и не раз и от С МАКса тоже, честно говоря разницы манн и бош не ощутил
офигеть по цене бош приравняли к манну😳
Romeo155
5 April 2020
serg1983
Я в этом году после CUK2440 поставил Filtron K 1150A. Сразу ощутил, хуже запахи задерживает
serg1983
5 April 2020mobile
Romeo155
Ну запахи фильтр особо и не должен задерживать.
Забил на цену заказал бош
pacific85
6 April 2020
Romeo155
У меня ни первый ни второй запахи не задерживали. Да они и не должны этого делать.
ВладимирВарвин
6 April 2020
serg1983:
Romeo155
У меня такое впечатление, что все же он задерживает запахи, но не полностью, как противогаз, но все же, есть такой эффект. А если сильно запахи проходят, то они пролетают мимо фильтра. Например, раньше на угольном фильтроне, со стороны мягких торцов был поролон, сейчас его нет. И такое ощущение, что запахи стал сильнее пропускать.
serg1983
6 April 2020mobile
ВладимирВарвин
Я с Вами соглашусь. Ставил TSN один раз, больше никогда его не возьму
sunshie
8 April 2020mobile
Вот так выглядит воздушный фильтр Filtron AK 372/1 после 11 тысяч км. Ставил его в последнюю неделю декабря 2019. Пробег 80% трассы, 20% города. Область у меня, как правило, пыльная, особенно столица, где реально можно пыли в рот схватить просто стоя у пешеходного перехода в ожидании перейти дорогу, а в это время мимо проедет автобус.
Маркировки нового и старого фильтров немного отличаются. Новый брал в марте.
Фильтр вентиляции картерных газов вроде бы менял в 2018, с того времени прошла 41 тысяча км. Поставил новый.
Теперь думаю, что мог бы чуть дольше не менять воздушный фильтр, но раз уж купил новый, то решил совместить с заменой масла.
belbucha
8 April 2020mobile
-3
sunshie
Ставил фильтрон несколько раз. 25-30 тык ходит без проблем.
Pixel.357
9 April 2020mobile
belbucha
Гениально.
А то, что любой воздушный фильтр наберёт одинаковое +/-1% количество грязи при прочих равных - не смущает?
Pincky
9 April 2020
Pixel.357
как минимум площадь фильтрации и её степень будут отличаться на разных фильтрах. И не факт что на +-1% а не +-10% например
10 people online
10 people online
